skrzypiące zawieszenie - astra G - po raz kolejny
"odgrzewam" wielokrotnie poruszany temat - skrzypienie zawieszenia przy przejeżdzaniu przez "garby" gdy jest zimno ....
czy coś takiego występuje w nowych astrach ???
czy można zlikwidować to skrzypienie (nie pytam o doraźnie metody polegające na "psikaniu" ) ???
>Niestety to chyba bolaczka tego systemu, szczegolnie zimą. Mechanik mowi ze jedyne wyjscie to smar tawot na stabilizator w miejscu gum ich mocujacych.
moja ma 2 tygodnie
u nas we Wrocku jest taka ul. nazywa się nomen omen wyścigowa garba na garbie zawsze bałem się tam jeździć jak miałem f-kę, a dwójką przeleciałem 80 /h jak poduszkowcem, zawieszenie extremalnie wspaniałe i ciche
pozdro
> wspaniałe i ciche
długo to ono takie wspaniałe i ciche nie będzie przy takiej ekstremie alien.gif
> gum ich mocujących.
czyli zatem to te dwie obejmy gumowe mocujące stablizator ???? chociaż auto stoi na parkingu to "widzę" łączniki stabilizatora ... ale nie mogę sobie wyobrazić dostępu do tych gumek samego stabilizatora .... confused.gif czy można je łatwo wymienić ????
> stabilizatora .... czy można je łatwo wymienić ????
jest troche grzebania bo dostep taki nieciekawy. W klodzku wymiana u mechanika 40zl za obie strony.
można powiedzieć, że przyzwyczaiłem się do tego skrzypienia ... ale dzisiaj wsiadłem do firmowej toyotki i ....
Dziwne bo u mnie maja juz swoje lata i nie skrzypia.
A u mnie skrzypią... jak stare łóżko.
To na pewno gumy trzymające drążek stabilizatora??
dołączam się do pytania - czy to na 100 % gumy trzymające stabilizator ???? czy można je kupić w ASO frown.gif i za ile ??? czy samemu łatwo wymienić (czy konieczna jest jakaś regulacja ???) .... dodam, że myślę o wymianie pod gołym niebem ....
> stabilizator ???? czy można je kupić w ASO i za ile ??? czy
U mnie to były właśnie te gumy - były smarowane (nie pomogło) a następnie wymieniane w ASO na gwarancji. Same gumy podobno są taniutkie (nawet w ASO), ale montaż cokolwiek kłopotliwy. Chłopakom z ASO zajął poniżej godziny, ale pewnie mają już wprawę.
cos okolo 24zl za komplet.
My dodatkowo w ASO tak jak corsie B owijalismy scottem miejsce mocowania tych gum na drazku. Pomagalo. Jak mialem moja astre to tez tak zrobilem, byl spokoj na 2 lata.
Dziwne bo auto juz mam 4 rok nic nie ruszalem i mam spokoj. Wiec widac zalezy to od czegos innego.
U mnie sie to pojawilo dopiero po 6 latach, a mielismy klientow co wychodzilo to po zimie a szczegolnie w auatch floty gdzie maja duze przebiegi.
A jak nie masz to sie ciesz, po przy przejezdzaniu przez garby wkurza ro jak nie wiem.
> duze przebiegi.
> ro jak nie wiem.
Ale w czym problem 60zl nowe gumki przy zakladaniu mechanik i tak nalozy tam mnostwo tawotu aby to wsunac i bedzie znowu spokoj.
Ja mam inny problem z zawieszeniem i do tej pory nikt nie moze mi pomoc zlosnik.gif
spytałem z ciekawości - o koszty w ASO
... smarowanie ok 150 pln (słownie: sto pięćdziesiąt)
... wymiana ok 400 pln (słownie: czterysta)
zadzwoniłem do dwóch ASO w Gdańsku ....
yikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gifyikes.gif
Widac trzeba odpuscic ASO w tym wypadku bo cena z kosmosu.
Witam. Tak. Moja skrzypi zimą na garbach od nowości. Pozdrawiam
jak dostać się do gum mocujących stablizator - chyba tylko z kanału "od dołu" ?????
> "od dołu" ?????
Tam da sie dostac tylko z kanalu. Niestety na wiele to sie nie zdaje, bo mi udalo sie wymienic tylko z prawej strony. Dojscie do lewej gumy w moim autku jest tak klopotliwe, ze dalem sobie chwilowo spokoj.
> spokoj.
Najlepiej z podnosika bo z kanalu tez lipnie.
Moja skrzypi zimą i latem jak stary wóz drabiniasty. Pryskałem różnym badziewiem - dostęp fatalny więc i rezultaty takiej operacji średnie. Z reguły cisza do pierwszego większego jeżdżenia po mokry. Przyzwyczaiłem się i sąsiedzi na ulicy też a garby na ulicy mam dwa. 893goodvibes.gif
U mnie też zaczęły skrzypieć po 6-7 latach. Podstawa, to kupić oryginał a nie jakiś zamiennik i najlepiej wg. numeru nabitego na używanych gumach, bo występują w dwóch rozmiarach 18mm i 16mm (chyba do wersji 1.2). Mnie sprzedawca zaoferował od vectry B mówiąc, że będą pasować, bo akurat nie miał do astry ale okazało się że źle dolegają a miały być te same. Podobno dobrze jest nałożyć trochę smaru choć ja go nie stosowałem i od 2 lat wciąż mam ciszę.
> spokoj.
Fakt jest taki, że do tej wymiany dobrze jest mieć szczupłe ręce. Ja wymieniałem mając kanał i zajęło mi to niecałą godzinę.
> Astra z Gliwic - 6 miesięcy i skrzypi jak cholera. Moja (też
> gliwicka) z 2005 roku skrzypi koszmarnie...
Z tą pierwszą trzeba jechać do ASO i reklamować - u mnie pomogło (pisałem powyżej w tym wątku).
