Dlugo nie ma ciśnienia oleju po odpaleniu
Mam taką obserwację ostatnich dni: Jak odpalam zimne auto, to przez 5 - 15 s świeci mi kontrolka ciśnienia i tłuka się popychacze (czyli faktycznie ciśnienia nie ma). Po upływie tego czasu kontrolka gaśnie i dalej wszystko OK. Ten czas kiedy nie ma cisnienia jest zależny od temperatury: im zimniej tym dłużej trzeba czekać. Co ciekawe, w chwili powrotu ciśnienia słychać dźwięk którego wcześniej nie słyszałem, takie ziuuuuu, odgłos identyczny do często występującego w polonezach po zapaleniu..
W czym problem może być ? Czy to początek końca pompy, czy zawór regulator ciśnienia się wiesza ? Olej oczywiście jest, kosystencja na oko poprawna..
Nie wiem jak to jest w benzynach, ale u mnie gaśnie podczas mrozów po ok. 2-5s.
U ciebie na pewno trwa to zbyt długo. Zacząć należy od najprostszych spraw, czyli jaki olej i kiedy wymieniany.
Kolejna sprawa to czy masło jakie tworzy się podczas niskich temperatur w silnikach z LPG nie zapchało magistrali.
Ja podjechałbym do jakiegoś warsztatu aby podłączyli manometr i sprawdzili jakie faktycznie masz ciśnienie oleju. Pozwoli to ocenić stan pompy olejowej.
Ja bym wykręcił zawór regulujący ciśnienie oleju i zobaczył co z nim. Potem manometr i smok pompy, czy nie jest zbyt blisko dna miski.
O, właśnie, tu moze być przyczyna.. Niestety "terenowo" czasem mi się zdarza jeździć i chyba misa się wzbogaciła o nowe wgłebienia... Ech, dwururkę trze od kolektora odmontowywać frown.gif
Gdzie najlepiej pomiar ciśnienia podłaczyć, zamiast czujnika ciśnienia ?
> ciśnienia ?
no w miejsce czujnika, innego wyjścia nie widze
u mnie tak samo ok 15 sek i to w dwóch autkach ale dla mnie to normalka TTM i nie wolno gazować przy odpalaniu
15s to żadna norma
poza pewnymi wyjątkowymi autami (ktore mają czujnik na koncu maistrali) po max 2-3 sekundach kontrolka powinna nie świecic.
Może i przez jakiś czas silnik przetrwa takie działanie ale w koncu napewno sie zbuntuje
nie masz pokrzywionej miski?
zawsze tak długo czekasz za kontrolką, czy tylko teraz, w zimie?
> 15s to żadna norma
Dokładnie
Opel ma czujnik zaraz przy pompie.
No właśnie mam..
Nie, pojawiło się ostatnio, od powiedzmy tygodnia.
W każdym razie wtedy zanotowałem ostatnie przywalenie miską po którym zatrzymałem się aby stwierdzić świeże ślady.. Nowych śladów brak. Cóż, taki urok jeżdżenia po różnych bezdrożach..
Spróbuję jeszcze olej zmienić bo ten zbliża się już do 15 kkm i w sumie miałem i tak go niebawem wymieniać. Ale organoleptycznie olej jest jecze ok. Niezbyt ciemny, lepkość "na palca" tez w normie. Auto eksploatowane głównie na dłuzszych odcinkach, nie mam masła pod korkiem.
Zastanawiam mnie jeszcze ten odgłos takie wziuuuu narastającej częstotliwości trwające ze 3 sekundy. Towarzyszy zgaśnięciu lampki.
Tego odgłosu nie było wcześniej, pierwszy raz pojawił się parę tygodni temu (bez lampki) or razu po odpaleniu i zaklasyfikowałem to jako odgłos zastrzymującego się rozrusznika (i luzu na tulejkach w nim).
Ten odgłos wygląda mi na pompę lub zawór regulacji ciśnienia ?
Może powietrze + olej mielą się w pompie zanim olej ją wypełni hmm.gif.
Przy okazji wymiany oleju możesz od razu zdjąć michę. Sprawdź też, czy nie ucierpiała rurka łącząca smok z pompą.
Miałem dokładnie te same objawy. Po wymianie pompy problem zniknoł.
