Alpine 9886
Problem jest taki... Przynajmniej ja to widze jako problem, ze radio wcina 150mA pradu w stanie spoczynku... Da sie cos z tym zrobic by mniej brało?
> by mniej brało?
Da się, trzeba żółty kabelek da na stały + a pomarańczowy na + po stacyjce.
> stacyjce.
wtedy zasilanie bedzie dopiero w momecie przekrecenia kluczy tak? a pamiec bedzie trzymac?
dokładnie, gdyby było za mało prądu na kablu po stacyjce dajesz + też z aku ale na przekaźniku i + po stacyjce będzie uruchamiał przekaźnik
czyli reasumujac... żólty dać prosto do + na bezpiecznikach, a pomarańczowy na + po stacyjce... a kojarzysz moze czy w kostce dochadzacej do radia są takowe kable czy trzeba je przeciagac? jesli są to moze znasz ich kolory?
w SC ciągnęliśmy ze skrzynki na bezpieczniki, wlutowaliśmy się w kabel biały z czerwonym paskiem, w kostce u Darotiesto_ był tylko stały +
Radyjko dokładnie takie samo
> tylko stały +
> tylko stały +
u mnie było tak samo. co dwa dni problemy z zapalaniem autka dopóki nie zmieniłem przewodów, ze dopiero po stacyjce dostawał prąd. pamięć trzyma, i akum trzyma ok.gif
> by mniej brało?
A w jaki sposób się to mierzy?
multimetrem, podpinasz multimetr miedzy + na aku a zdjętą klemę
U mnie tez jest ten problem, ze radio zjada akumulator. Bede musial to przerobic.
tylko trzeba chol....nie uważać bo to najprostszy sposób na zabicie multimetru old.gif
> multimetru
Zrobic to w taki sposob, aby nawet na chwile nie bylo zaniku zasilania instalacji z aku. Czesto jest duzy skok pradu podczas podlaczania aku.
> multimetru
nie przesadzaj mam multimetr za 20zł i od kilku lat tak go używam ( od tego jest przecież ) i nic mu się nie dzieje, po prostu trzeba to robić z głową
tez mam to radyjko... z tym ze radio sie wyłacza jak wyłaczam silnik i działa po przekreceniu kluczyka na zasilanie lub całkowicie bez kluczyka ale dopiero po wcisnieciu power-a...
czy tez mam tak zrobić jak wy z tymi kabelkami ... czy mam dobrze i niebedzie mi zjadac tyle?
pozdro
ja mierzyłem cengowym miernikiem... Przynajmniej zadnych obaw ze cos sie stanie....
ale ryzyko jest, przecież taki multimetr za 20 zł ma max prąd pomiaru 20A.
a np. moje autko po podłączeniu aku na dzień dobry uzbraja alarm i zamyka centralny. jeden siłownik pobiera chwilowo ~15A. i teraz trzeba to pomnożyć razy pięć icon_rolleyes.gif dym z miernika długo leciał..... zeby.GIF
Mierzysz prąd przy wyłączonym aucie i tak by nic nie było włączone oprocz rzeczy ktore normalnie załaczone są na stałe (np. alarm) Mi normalnie po odłaczeniu radia auto w stanie spoczynku bierze 20mA a z radiem brało 150mA... Tak wiec przy Takich wartosciach nic sie nie stanie...
tak oczywiście, tylko trzeba bardzo pilnować, żeby w momencie podłączania miernika ani na chwilę nie rozłączyć obwodu ok.gif
przy cegowym niemasz zadnych obaw bo go zakładasz na kabel zasilajacy... Nawet auto odpalałem na nim... Cegowy mam do 400A
ale chwila, patrzę na allegro i widzę całą stertę multimetrów cęgowych za mniej niż 18 zł (np. tutaj).
> stacyjce.
Mam inny pomysl. Do alarmu doloze maly przekaznik. Gdy zalcze alarm/zamkne samochod, to przekaznik odlaczy jedno zasilanie radia (zamiast stacyjki). W ten sposob bedzie mozna sluchac radia na postoju, a po zamknieciu samochodu (np: na noc) nie bedzie zjadalo pradu z aku wink.gif
O widzisz, bardzo dobry pomysł, muszę to zrobić u kolegi. Napisz jak to widzisz od strony technicznej.
Moze jutro sie za to zabiore.
A od strony technicznej, to zaden problem. Instalujesz przekaznik, tylko taki z dwoma stykami, gdzies kolo radia. Musi byc taki, co ma zwarte styki gdy nie jest podlaczony do +12V (przynajmniej u mnie z takim kombinuje). A cewke przekaznika podlaczasz pod alarm, przewaznie kazdy ma taka funkcje, ze gdzies podaje +12 lub mase po zalaczeniu alarmu. Podlaczasz go pod takie miejsce i gdy zalaczysz alarm, to przekaznik odlacza zasilanie (np: zolty kabel) radia. Przekaznik mozna dac jakis maly, co by nie pobieral duzo pradu.
> no tak, cęgowy to bajka
Z opisu wynika, że mierzy tylko prąd zmienny.
> ciekawe jaka jest dokładność i czułość takiej zabawki?
Chodzi Ci zapewne o rozdzielczość. A ta przy tak dużych podzakresach i małych prądach (miliampery) jakie chcesz mierzyć jest mała.
Pozdrawiam Waldek
Nawet mały przekaźnik będzie pobierał kilkadziesiąt mA. Opłaca się?
to trzebaby odwrócić funkcję przekaźnika - niech pracuje razem z radiem ok.gif
wtedy po wyłączeniu nie będzie pobierać żadnego prądu, a po włączeniu radia dodatkowe kilkadziesiąt mA będzie nierobiące.
tyle tylko, że w większości alarmów nie będzie wyjść "+12V po rozbrojeniu"... crazy.gif
wyjścia "+12V po uzbrojeniu" od biedy się znajdą (np. zasilanie migającego LED albo zasilanie dodatkowych modułów z czujnikami), choć też nie w każdym alarmie.
Przekaznik, ktory mam pobiera 35mA, a radio chyba ze 160mA. Wiec teoretycznie powinno sie oplacic.
przełącznik zwykły dwupozycyjny przełączający zasilanie na żółty kebelek będzie chyba prostszym rozwiązaniem - nie każdy na noc w garażu zamyka auto...
EDIT
No ale trzeba o nim pamietac. Ale zawsze to jakies rozwiazanie. Ja u siebie bede kombinowal z malym przekaznikiem, podlaczonym pod alarm.
> alarm.
ja założę podświetlany w jakimś charakterystycznym miejscu - cobym go widział - sygnalizacja świetlna będzie mi pokazywać które zasilanie jest wink.gif
dokładnie sam mam taki przełączniczek od kilku lat i jest okay, polecam waytogo.gif
i nie ma problemu z zapominaniem, bo i tak na postoju tylko od święta korzystam z radia (normalnie radio tylko pod stacyjkę).
natomiast co do idealnego rozwiązania:
fabryczne radio (tak, tak, daewoo clown.gif) wyłączało się standardowo razem ze stacyjką, ale po wyłączeniu i wyjęciu kluczyków zawsze można było nadusić przycisk 'power' (PWR) i radio znów sie włączało. i co ciekawe, po takim włączeniu - jako zabezpieczenie - radio samo się wyłączało po godzinie. ok.gif
i potem znów można je było włączyć na kolejną godzinę itd. itp. miało też kilka innych podobnych bajerów dziś rzadko spotykanych nawet w najdroższych modelach. szkoda tylko, że... praktycznie nie grało grinser006.gif
> zasilanie jest
problem z duzym poborem rowniez zauwazony przezemnie w modelu 9880
chyba wszystkie Alpinki maja to do siebie ze są prądożerne cfaniaczek.gif No ale cos za cos biglaugh.gif
> chyba wszystkie Alpinki maja to do siebie ze są prądożerne No ale
> cos za cos
  • 3 tygodnie później...
Chyba Ci sie coś pomyliło, czyba że masz siłownik do 10 tonowych drzwi od sejfu
> by mniej brało?
Dzis wymontowalem swoja Alpine, tyle ze 9854. Pomierzylem prady i wyszlo mi ze radio ciagnie 65mA w stanie spoczynku. Okolo 63mA pobiera przez kabelek czerwony (podrzymanie pamieci) i okolo 2mA przez kabelek zolty. Tak wiec w moim przypadku nie da sie zrobic tak aby radio pobieralo mniej pradu np: po wylaczeni stacyjki, bo zysk bedzie tylko 2mA oslabiony.gif. Jesli odlacze czerwnony, to traci pamiec.
