nierówna praca tuz po uruchomieniu
witam, ostatnio w moim fiacie dzieja się takie rzeczy, ze jak odpale po nocy, to przez chwile silnik chodzi dosc nierowno, obroty skacza pomiędzy 500 a 1000 żeby po jakis 10-15 sek załapac i wejsc zgodnie ze ssaniem na 1200 i wtedy juz ok.
Rzecz się dzieje na benzynie, na gazie nie próbowałem i tylko po odpaleniu po nocy, w dzien ok.
Kable i swiece wymienione chyba z 10 kkm temu, cewka z 5kkm temu. Podczas nierownej pracy popsikałem plynem do mycia szyb w rozpylaczu co nie wykazalo przebic i roznicy w pracy silnika- a po chwili ustabilizowal sie zaczal chodzic rowno.
W sumie mi to nie przeszkadza, ale może to być początek konca czegos..
Aha, odpala za pierwszym ale czesto od razu gasnie i dopiero za drugim razem...
Może to być czujnik temperatury silnika. Przy postoju na mrozie przez kilkanaście godzin, ECU odczytuje błędną temp i nie daje odpowiedniej ilości benzyny na wtryski.
> czegos..
> drugim razem...
Miałem podobny problem.
Na zimnym silniku wolne obroty i po chwili wskakuje na normalne.podjechałem do gazownika,komp żadnych błędów.
Poradził mi zalać bak płynem STP i pojeździć trochę na benzynie.
> Problem jak ręka odjął
dzieki za wszelkie info...
jak troche odpusci to zaleje STP i przegonie padake..
> Poradził mi zalać bak płynem STP i pojeździć trochę na benzynie. Problem jak ręka odjął
...co to było, STP do całego układu paliwowego czy tylko do wtrysków...?
pzdr
po czym wnosisz że ECU po dłuższym postaoju na mrozie odczytuję błędną temp?? U mnie jak postoi całą noc na mrozie to zaraz po odpaleniu telepie się na niskich obrotach około 800rmp i po chwili dopiero wskakuje na własciwe....czasami muszę mu nawet pomóc lekkim depnięciem w pedał..........
U mnie w mw 1,6 po fl jest tak, że za każdym razem silnik po odpaleniu wchodzi natychmiast na 1500rpm, jeśli silnik jest ciepły to spada do ~900rpm jak jest zimny to zostaje na ~1500rpm.
Pozdrawiam BAS
ps. Podkreślam "~" czyli około, nie wnikam czy jest to 1300 czy 1400 czy 1500rpm.
> ~1500rpm.
> Pozdrawiam BAS
> czy 1500rpm.
no u mnie tak nie jest że odrazu wskakuje na własciew....jak napisałem po nocnym postoju na mrozie nie wchodzi od razu na wysokiem obroty....Jak nie ma mrozu to jes tok i odrazu wchodzi na właściwe obroty...
Czytasz posty, czy tylko odpisujesz bez sensu?
czytam i dla tego pytam......cyt.."Przy postoju na mrozie przez kilkanaście godzin, ECU odczytuje błędną temp i nie daje odpowiedniej ilości benzyny na wtryski. "
Tu stwierdziłeś że tak jest....Jak byś napisał że ECU "może" źle odczytac to ok, ale tym zdaniem stwierdzasz fakt......
Czytasz to co piszesz??
Wprowadzoające Cię w błąd słowo "może" było zawarte jako pierwsze w moim poście. 20.GIF
OT
> moim poście.
> OT
ok ale bardziej mnie interesuje czy rzeczywiście po dłuższym postoju czujnik moze źle podawać.....?? Może mam problem z krokowcem z allegro ...może własnie z tym czujnikiem tem?? ale w zeszłym roku nie miałem tego problemu i miałem starego krokowca z którym bede musiał się przeprosić.....
tak zrobilem, zalalem nie STP tylko jakims extreme cos tam..
rzeczywiście pomoglo...
