Odłączenie akumulatora!
Czy po odłączeniu akumulatora w Pandzie i ponownym jego podłączeniu po ładowaniu w domu trzeba odstawiać jakieś jaja z ustawianiem obrotów, grzaniem, resetowaniem ECU itp, czy wkładam i jadę? Interesuje mnie wyłącznie praktyka, nie teoria grinser006.gif.
> Interesuje mnie wyłącznie praktyka, nie teoria .
U mnie nie było aku ponad 12 h i po włożeniu było git. Zegarek i datę musiałem ustawić ino
> nie trzeba nic robic poza ustawieniem zegarka
Zegarek to ja i tak muszę ustawiać praktycznie co rozruch, więc się przyzwyczaiłem hehe.gif. Dziękuję za info ok.gif. Głównie chodzi mi o to, czy po włączeniu zasilania komp nie ustawia sobie jakiegoś silniczka krokowego jak w Lanosie, gdzie trzeba włączyć i wyłączyć zapłon i dopiero startować silnik, itp.
jako były posiadacz lanosa nie wiem co ma piernik do wiatraka i silnik krokowy do akumulatora, ale w pandzie podobnych problemów nie ma
> nie ma
No to dla ciekawości - w Lanosie po włączeniu zasilania z akumulatora komputer "ustawia" sobie zerowe położenie trzpienia silnika krokowego wysuwając go maksymalnie do przodu, po czym cofając go "liczy" kroki. W ten sposób "wie" w jakim jest w danej chwili położeniu. W tym celu po włożeniu akumulatora trzeba włączyć zapłon na kilka sekund i wyłączyć. Dopiero za drugim razem uruchomić silnik. Jeżeli w Pandzie jest jakiś silnik krokowy w przepustnicy, to stawiam dobre 0,7 że sytuacja jest analogiczna zlosnik.gif
W Pandzie nic nie trzeba robić. Miałem poprzednio Felicje i krokowiec był w obudowie przepustnicy i też nie trzeba było nic robić zlosnik.gif
> i zapodaniem kodu do radia
> to jakaś dziwnostka, u mnie w punto nie trzeba
> OFC radio fabryczne i instalacja fabryczna
u mnie tez fabryczne i po odpieciu aku trza klepnac magiczne cyferki
Po nocnym postoju Pandzinki bez akumulatora, kiedy już uruchomiłem silnik, zauważyłem, że pracował przez jakąś chwilę na troche wyższych obrotach niż zwykle. Po chwili, po kilku zafalowaniach obrotów wszystko wróciło do normy!
Nie ma to związku z obecnymi mrozami gdyż piszę o fakcie, który miał miejsce latem.
> miejsce latem.
Zawsze po odpaleniu są obroty wyższe a czas trwania zależny jest od temp silnika.
> temp silnika.
Ja pisałem o trochę innym zachowaniu niż przy normalnym uruchomieniu.
