Felgi stalowe/alu - czy będą pasować, czyli ... ver. 2009
> A jaki rozmiar kół w P1 miałeś?
> Może uda się coś zmontować z tych dwóch kompletów
165\65\13
> 165\65\13
> Do serii to będzie mniejsza średnica o 33,5mm
  • 1 miesiąc później...
witam mam taki maly problem czy te alumfelgi wejda do punto 1 lub 2 ? Oczywiscie bez srub pływajacych sie nie obejdzie.
felgi
> felgi
wejdą, sam mam u siebie felgi 4x100 w punciaku II, kulam sie juz tak dwa lata i bez pływaków wchodzi bez problemu na fiatowski rozstaw 4x98...jedyne co to pierscienie centrujace montowalem 58,1 o ile dobrze pamietam, nawet bez dystansow sie obeszło, pozdrawiam smile.gif
a oto te fele, ronale, 15 cali i 7 cali szerokosci, opony 195/50R15, obadam jeszcze jakie et (chyba 35) bo sam juz zapomnialem...
pytanko mam, czy takie fele: http://allegro.pl/item895169546_felgi_aluminiowe_fiat_stilo_17.html wejdą do punciaka II 5D...wiem że problem raczej może być z oponami ale planuje wpakować tam 205/40/R17 czy moze macie jakies inne pomysly? a i czy jakies dystanse beda potrzebne? ktos wie jakie ET mają te abarthy, bo z tego co wiem to szerokośc felgi wynosi 7,5 cala...
moze ktos ma fotki punciaka na 17 calach (super by było jak to by były właśnie te abarthy ze stilo)
> dzieki i pozdrawiam
bez przerobek malych sie nie obejdzie ,z tego co pamietam trzeba kobinowac z nadkolami , poszukaj lub popytaj Gizia , on mial w swoim opony 195/40/17 i takie alu , fotki jego kropasa z alu tez znajdziesz w archiwum , ogolnie jest wykonalne ok.gif
witam .alufelga ET41 i opona 195/45 -50 R16 czy będzie się to kręcić w punto 2 (3 dr, zwykłe zawieszenie )
> dziękuję z góry
Jesli juz to opona 45, na 50 moze byc za wysoka.
