Felgi stalowe/alu - czy będą pasować, czyli ... ver. 2009
... co będzie ocierać a co nie w mk1, mk2/FL, GP
W związku z dziesiątkami pytań "o pasowanie" felg do naszych samochodów ...
Z A S A D Y:
1. Pytania dotyczące felg, otworów centrujących, śrub, etc. należy zadawać TYLKO I WYŁĄCZNIE w tym wątku!
2. Zanim zadasz pytanie zajrzyj do FAQ czy w tym poście nie ma już odpowiedzi na nie;
3. Poprzedni wątek: jakiś tekst choć i tak się pewnie nikomu za bardzo nie będzie chciało tam zaglądać.
Wszelkie inne tego typu wątki będą natychmiast zamykane, a w przypadku recydywy-ich autorzy bez ostrzeżenia wysyłani na odpoczynek admin.gif
Życzymy owocnych odpowiedzi
Moderatorzy Fiat Punto
Witajcie
Przeglądałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Otóż nie wiem jakby wyglądał kropek bez gleby na oponie 195/50 r15? Bardzo bym prosił o zdjęcia.
Takie felgi mi chodzą po głowie:
http://www.allegro.pl/item525797539_niepowtarzalne_nowe_felgi_15_4x98_alfa_fiat.html
> Witajcie
Co do wyglądu samych felg, to poproś na kąciku VT,
Bardziej zależy mi na tym jak będzie wyglądała przestrzeń pomiędzy nadkolem a oponą, a tego VT nie przewiduje cool.gif Nie chce glebić auta a jednocześnie chce mieć oponu 195/50 i chciałbym wiedzieć czy to się da pogodzić, żeby wizualnie miało ręce i nogi.
> nadkolem a oponą, a tego VT nie przewiduje Nie chce glebić
Kolega Maras ma u siebie w Czikenie 195/50r15 z tego co pamiętam,
  • 3 tygodnie później...
Mam pytanie...czy podejdą felgi z rekina do punta? bo leżą mi w garażu, otwór centrujący mają roztoczony pod CC...pewnie temat był już nieraz na tym forum, ale jakos nie umie sie doszukac tego 270751858-jezyk.gif
> Pany pomoże mi ktoś z tymi felgami?
jak centrujący mają roztoczony to jest ok, rekiny mają chyba rozstaw śrub 4x100, a fiaty 4x98 więc przydałyby się śruby pływające
Dzięki wielkie...pływaki mam, a otwór centrujący roztoczony pod CC, więc chciałem sie dowiedziec czy CC i punto maja ten sam otwór...Dzięki wielkie za pomoc 20.GIF
> a czy takie cos podjedzie do punto 1 ?
tu jest ET35 7j15, u mnie felgi mają też 7J R15 i ET37 więc powinno być ok, rozstaw jest 4x100 więc założysz pływaki i będzie ok, chociaż jeździłoby to i na zwykłych śrubach ale nie wiadomo czy nie uszkodziłyby się po dłuźszym czasie gniazda śrub w alu; gość nie pisze nic o średnicy otworu centrującego, jak będzie większy niż 58,1 to zastosujesz jakiś pierścień i będzie dobrze, gorzej jak te fele mają otwór centrujący mniejszy niż fiatowski bo trzebabyłoby go roztoczyć
Ma ktoś może z kolegów założone Borbety A 15x7J w PII? Jeśli tak proszę o zdjęcia. wink.gif Mogą być na priv.
> proszę o zdjęcia. Mogą być na priv.
Rozmiarowo podejdą, ale jeśli chodzi o wzór,
to hmm, kwestia gustu- do wycesca (P2fl grinser006.gif)
No właśnie też mi się to średnio widzi. oslabiony.gif Ale nic innego z 15" w sensownej cenie nie mogę znaleźć... oslabiony.gif
> No właśnie też mi się to średnio widzi. Ale nic innego z 15" w
  • 1 miesiąc później...
One mają ET30? Ma ktoś jakieś fotki na aucie, już nie chodzi o wzór felgi ale jak wygląda to odsadzenie na aucie i czy w wersji 3D przy oponach 195/50 nie będzie obcierać? smile.gif
na et38 bez problemu chodza w pgt'94 (bez dystansow) na 195/50/15, mam troszke zglebowane zawieszenie, zalozylem z tylu nadkola i przy wiekszym bujnieciu z tylu troszke przytrze ale tylko o plastyk, fele obecnie na sprzedaz jak by co ->gielda smile.gif
  • 5 tygodni później...
W punto gt z felgami szerokości 7" to trzeba szukać z ET 40 lub coś w podobie. Ja w tej chwili jeżdze na 16x7J ET40 z oponami 195/45R16 i nic nie przycieraani z tyłu ani z przodu.
a probowal ktos, lub widzial gdzies, felgi german stajl :-) 9" z tylu i 7.5" z przodu w P2?
Czyli nisko i malo (14-15") i szerooooko...
Zastanawiam sie, jakby kropa prezentowala sie na czyms takim.
Inna sprawa to kupno czegos takiego na nasz rozstaw... praktycznie niemozliwe...
Sam kiedyś szukałem kropka na szerokiej stali 14-15 cali i nic nie znalazłem, teraz mam na oku http://www.allegro.pl/item695331599_felgi_borbet_16.html#gallery i właśnie się zastanawiam czy podejdzie, bez dłubania w tylnik błotniku.
I czy z przodu przycierać nie będzie.
> błotniku.
Nie da się odpowiedzieć na to pytanie brak jest ET felgi
Ja jeździłem z takimi kołami ale nie pamiętam jakie mam ET i trzeba było kombinować co by nie obcierało zeby.GIF
Znalazłem, jeszcze inne felgi, ET 25 nigdzie jednak na forum nie znalazłem info czy takie ET podejdzie do kropka. To zaledwie 10mm i mam obawy co do błotnika smile.gif
Słabo szukałeś odpowiedź jest nawet w tym wątku w pierwszym poście ET PUNTO rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Witam !
Czy 6Jx14 ET38 podejdzie do opony 165/70 R14 i to wszystko razem do PIIFL wink.gif?
znalazlem tez 5,5Jx14 ale z ET 30 - da rade z tymi oponkami ?
> I te i te dadzą radę.
dzieki, tyle, ze martwie sie o 165 na 6" feldze, wg roznych kalkulatorow powinno byc min 175 .. oslabiony.gif
Powiedzcie mi jaka max szerokośc felgi wejdzie do punto mkII przy ET powyżej 20?
Mam założone seryjne 165 na feldzie 6" jedyny minus to trzeba uważać na otarcia bo opona siedzi fajnie ale niestety nie zabezpiecza felgi. Przy wymianie opon profilaktycznie przejdę na 185
Czy takie felgi stalowe 5OBx14,ET-48, średnica otworu-58mm, rozstaw śrub-4x98 podejdą do Punto II ? Rozmiar śrub się zgadza, a to chyba najważniejsze, nie bardzo wiem co z resztą oznaczeń. Chciałbym na nich założyć zimówki 165/65/R14
  • 4 tygodnie później...
podejdą felgi z tym ET do punciaka mk2 sportinga ??, czy będzie trzeba delikatny dystans dołożyc ??
powinny bez dystansu pasować
> chciałbym mieć 100%pewność
Z jaką oponą ta felga?
prawdopodobnie 165/65
Miałem w P2 felgi stalowe 14x5,5" et37, czyli o 1 mniejsze tylko i nic nie obcierało waytogo.gif
Da rade założyć do punto II 1.2 16V felgi 13" ?
Z tyłu pewnie tak a czy z przodu hamulce się zmieszczą ?
nie 16V musi mieć 14"
Informacyjnie
P1 stoi - jezdzi przy 5 os. bezproblemowo na
5Jx 13'' ET 29
gumiaczek 185/60/13 zamiennie 195/55/13
tak dla potomnych.
Czy podejdą takie felgi do punciaka
przód 7.5x16 ET 20 lub ET 35 (co lepsze)
powinny wejść i nie przycierać za fest o osłony
kwesta et to trzeba sprawdzić bo co wzór to inaczej
> TYł 9x16 ET 15 lub ET 25
no i tu zaczynają się schody
na pewno nie obejdzie się bez blacharki
Felgi jak w temacie z oponą 195/50
ET felg 30. Fabryczne 13stki mają ET 35 więc tu różnica nie będzie duża a moim zdaniem nawet te 5 różnicy na zewnątrz
Wejdzie bez problemów? Co ze śrubami? Jakie zastosować?
Mam śruby które stosowałem do poprzednich felg alu tylko nie wiem czy podejdą. Jaka powinna być długość tych, jaki łeb?
jakie ochydztwa stalowe zalozyć i jaka gume , jakiego producenta ? Czy lepiej na fele 17" nakladac zimowki ?? ale wydaje mi sie ze lepiej na stal , tylko 16" kupic ? hmm.gif
Stalowki byly tylko 15". Cenowo lepiej kupic fele 15" (200zl szt.) i do tego opony niz same zimowki. 17". Na nasze dziury w zimie i po zimie to chyba najlepsze rozwiazania, a i najtansze.
4x100 ma gp ?
alu 6x15 et40 4x100 otwór 64.1
podejdą takie?
ja moze od tylu.
pojawil sie pandziak u mnie w domu.
Czy moze ktos mial sytuaacje:
zostaly mi 4 koleczka po seicento. felgi z oponami 145/70/13
oraz
mam takze 4 koleczka z P I . ( obecnei jezdze tylko na jednym komplecie - 2 sie kurzy )
Czy ktorys z kolek lub kompletow : kolko opona podejda do Pandy??
> ja moze od tylu.
> oraz
A jaki rozmiar kół w P1 miałeś?
> alu 6x15 et40
> podejdą takie?
