szum wiatru??????
witam. czy to normalne,że we fiacie marea przy ok.80-90km/h daje się słyszeć szum(świst) wiatru????
Normalne to na pewno nie jest .
Wyreguluj sobie zamek we drzwiach żeby uszczelkę równomiernie dociskały albo wymień uszczelkę jeśli jest już zużyta .
No właśnie trzeba by wymienić uszczelki. U mnie czasami świszcze. Ale tylko przy mocniejszych podmuchach wiatru. Normanie nic nie słychać!
A szyberdach masz przy złej regulacji też potrafi szumieć dość głośno
> dociskał albo wymień uszczelkę jeśli jest już zużyta .
myślisz,że to wina uszczelki w drzwiach????
jak to można wyregulować??
Na słupku masz prowadnicę/zatrzask od zamka drzwi , który można regulować kluczem imbusowym w pewnym zakresie góra lub dół oraz do wewnątrz lub na zewnątrz .
Oczywiście zakładam że drzwi nie są zwichrowane i generalnie równomiernie dociskają przy tym uszczelkę na całym obwodzie .
U mnie naprzyklad powyzej 50-60km/h opony szumia o asfalt tak mocno, ze wogole juz nie slychac silnika passed_out.gif
u mnie szumią lusterka po wymianie na zamienniki, a i antena też nieoryginalna szumi smile.gif
prawdopodobnie auto jest obniżone. dam rade sam wymienić amorki,ew. sprężyny w warunkach garażowych???
Sprawa jak najbardziej wykonalna , ale warunkiem koniecznym jest posiadanie solidnego ściągacza do sprężyn ok.gif
Najlepiej hydraulicznego albo pneumatycznego bo przedna zwiecha to kolumna MacPhersona i bez w/w urządzeń nie zagada wymiana, natomiast tył nie stawia wysokich wymagań.
U mnie jest to samo. Próbowałem okleić taśmą wszystkie szczeliny i nadal szumiało, więc to raczej ni e uszczelki. Generalnie szum dochodzi z okolic lusterka i to ono jest głównym podejrzanym. Po stronie pasażera jest cisza, a u kierowcy wyraźny i wkurzający świst.
Kuba
Witam w klubie.
U mnie też gwiżdze i huczy- dokuczliwie.
A u mnie cisza choc demontowalem lusterka smile.gif Albo to klekot wszystko zaglusza spineyes.gifbrawo.gif
Proponuje zdemontowac lusterka, zamontowac raz jeszcze starajac sie przesunac najblizej przodu auta i ew. uszczelnic czarnym silikonem laczenie lusterka z drzwiami. Metoda prymitywna ale powinna zadzialac. Uszczelek nie bralbym pod rozwage w tym przypadku.
Ja miałem to samo pomogła regulacja drzwi pasażera i problem znikł.
> świst.
> Kuba
w sobote będę kminił temat,i przy okazji może klikne pare fotek,i pochwale się nowym struclem ok.gifzlosnik.gif
poprzedni właściciel zdemontował tą plastikową osłonke,bo jak twierdził,co chwile mu klamka zamarzała,i po otwarciu bagaźnika,nie wracała do pozycji wyjściowej icon_eek.gif
> ps. mam jeszcze pytanko odnośnie klamki w klapie bagaźnika
> zamarza wam to to???
> ponoc to normalne ???
Tak mialem - rozebralem, przeczyscilem, nasmarowalem i dziala jak nalezy smile.gif
,i po otwarciu
