Odłączanie akumulatora
Czy przy wymianie lub doładowywaniu aku chcac go wyjąć odłączam najpierw klemę (minus)?. Chodzi mi o kompa, przy ponownym podłaczeniu aku będzie ok czy cos sie może poprzestawiać w parametrach kompa?
gdy wyciagam to odpinam najpierw - a potem +
gdy zakładam z powrotem, najpierw zapinam + a potem -
> parametrach kompa?
powinno być ok.gif , trzeba to robić zdecydowanym ruchem , odkręcasz klemę i ciach ! zdejmujesz , tak samo przy zakładaniu , zakładasz szybkim ruchem i dokręcasz , chodzi o wyeliminowanie iskrzenia ok.gif
> powinno być , trzeba to robić zdecydowanym ruchem , odkręcasz klemę
Dodatkowo ulega skasowaniu tzw. autoadaptacja oraz zegar
dobra a jak jest z ta autoadaptacja?
po załozeniu akuma musze go na wolnych potrzymac przez chwile czy jak on sie adaptuje pozniej?
ale staram sie to zrobic mozliwie szybko, aby odkrecic kleme i od razu sciagnac z trzpienia
autoadaptacja nie ulega skasowaniu w mk2 i późniejszych,
Można ja skasować tylko i wyłącznie egzaminerem
Jesteś pewny? Bo akurat w moim Punto zawsze po odłączeniu i ponownym załączeniu aku, silnik pracuje przez chwlę nierówno. Dopiero po ok. 10 min trzymania na biegu jałowym jest dobrze. Jak to wytłumaczysz?
> wytłumaczysz?
nie wiem jak to wytłumaczę, poza faktem, że nasz człowiek w ASO Waldi_GSI + opinia paru innych mechaników ASOwskich i nie tylko potwierdziła nie raz ze autoadaptacja kasowana jest tylko i wyłącznie przez egzaminer. Z reszta miałem kasowaną pare razy już jakis czas temu.
a co daje skasowanie autoadaptacji? czy w przypadku mojego silnika i zaliczonych modow, to wienienem takze sobie skasowac autodaptacje?
Czyli rozumiem, że po ponownym podłaczeniu aku będzie wszystko ok?
> autodaptacje?
Powiem Ci co mi dała: miałem problem z falowaniem obrotów w czasie nagrzewania silnika, wysępowało tylko i wyłacznie pomiędzy ruszeniem sie wskazówki z "zera" do ustalenia się wskazówki temperatury, falowanie praktycznie tak szybkie, że nie było reakcji na obrotomierzu.
Bo wielu różnych dyskusjach z ASOwcami, jeden okazał sie na tyle łabski że skasował autoadaptację i problem całkowicie zniknął. Mam spokój od ok 55 tys km wieć można powiedzieć, że pomogło zlosnik.gif
Wydaje mi sie też, że jak Yaboll dostrajał mi instalację gazową, to też mi kasował, żeby najpierw zebrać ładną mapę benzyny jazda na noPb ok 40-60 km w różnym zakresie obrotów i prędkości, a potem na jej postawie ustawialiśmy gaz
to da sie "reset" zrobic czyms innym niz examiner? z tego co wiem egzaminer powinien byc uaktalniany, a w zwiazku z tym po podlaczeniu do auta examiner sobie sprawdza co i jak i wgrywa nowsza wersje softu do centralki. tylko nie wiem czy za wiedza operatora czy bez a i czy sam operator cos wie na temat tej magicznej skrzynki aby ja wlasciwie operowac.
euroscan na pewno kasuje
> z tego co wiem
na pewno nie bez wiedzy operatora, ja miałem uaktualniany soft w kompie, kiedy zgłaszałem dalsze problemy ze wspomaganiem (wcześniej zaraz po kupnie naprawili mi mostek napięciowy opisany w "Typowych usterkach..", po jakimś czasie znowu pojawiły się problemy). Elektryk w ganinexie powiedział, że jest nowy soft, który definitywnie załatwia sprawę. wgrał trwało to w sumie pare minut, kazał przyjechać na sprawdzenie za 2-3 dni i po zawodach.
Ja różnicy nie zauważyłem, poza świętym spokojem ze wspomaganiem od 3-4 lat.
Obiło mi sie o uszy, że jeśli nie ma problemów, to nie jest zalecana aktualizacja kompa, ale ile w tym jest prawdy to nie wiem.
