poliuretan - tuleje wahaczy
Nacinasz tą metalową tulejkę wywalasz ją, powerflexa smarujesz smarem ustawiasz w imadle równo, tak jak by miało wejść i powoli skręcasz, chyba ze masz praskę. Ja sobie tak poradziłem wink.gif
Ja to montowałem "po polsku" - nasmarowałem wszystko i w imadło wkręciłem, weszło bez gadania zlosnik.gif
Za drugim razem, po prostu młotkiem delikatnie wbijałem i nie było problemu, oczywiście bez metalowej tulejki w środku, tą analogicznie wbijałem na końcu zlosnik.gif
> jak to do tego wsadzić???
> za każdym razem idzie w którąś stronę i gnie się, jak nie powiem co...
> jakieś patenty???
Może się myle ale czy na zdjeciu nie została Ci zewnętrza część tulei w gnieżdzie(ten kołnież) i może dlatego nie chce Ci wejść?
No przecież ja to właśnie pierwszy napisałem, tylko ewidentnie zostałem źle zrozumiany.
No wlasnie nie do konca wiedzialem o co Ci chodzi. Nie bylem jeszcze w garazu, wiec dokladnie tego nie analizowalem, ale dzisiaj az z ciekawosci podjade to zobaczyc smile.gif wielkie dzieki za podpowiedz ok.gif
Czyli rozumiem, że to z kołnierzem powinno jeszcze mi wyjść z wahacza? hmm.gif
Dzisiaj się przyglądałem i wygląda jak lity element wahacza... no ale on ma już 10 lat...
tak, to musi wyjsc...sam sie meczylem, zeby to wybic...
> ok, czyli już jakaś informacja na +
ja to przecinakiem traktowalem i z mlota...
bedzie trzeba,
teraz sobie obczajam budowę oryginalnej tulei to faktycznie została mi ta zewnętrzna część...
Ja to robiłem z wahaczami na aucie, bo nie chciałem zdejmować przewodów hamulcowych zlosnik.gif Da się, ale nie polecam 893goodvibes.gif
można też uzyć brzeszczota i przeciąć wtedy łątwiej wychodzi smile.gif ale trzeba uważać żeby nie poniszyczyć wahacza.
> można też uzyć brzeszczota i przeciąć wtedy łątwiej wychodzi ale trzeba uważać żeby nie
Naciąć brzeszczotem, później śrubokrętem między wahacz a tulejkę i młoteczkiem zlosnik.gif blacha się ugnie i wychodzi praktycznie pociągając za ten element ręką...
> Naciąć brzeszczotem, później śrubokrętem między wahacz a tulejkę i młoteczkiem blacha się ugnie i
> Przynajmniej ja z powodzeniem stosuję tą technologię
To jedyna słuszna metoda. bezstresowo i 100% skuteczności. Przy mniejszych tulejkach( np. wielowahacz w mercedesie 124) to + opalarka do wypalenia starych gum.
Ja też zawsze tak robie i zawsze działa.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi... poszło...
> ale k... robię to pierwszy i ostatni raz
no nie jest to najprzyjemniejsza rzecz ale wazne ze sie udało.
Chodzi Ci o wycięcie starych , czy wciśnięcie nowych?
W tylnym wahaczu stosowałem taki patent, że najpierw młotkiem delikatnie wbiłem obie tulejki ( owa o standardowych gumach) , a następnie miedzy nie wkładałem podnośnik hydrauliczny 1,5 T. Wchodziły jak w masło.
