poliuretan - tuleje wahaczy
> Można zrobić, chcecie takie ?, czekam na jakiś odzew, dla jednej
> osoby nie będę robił
ja bym wziol, do tego jeszcze dwie pozostale do skrzyni biegow do 1.1
ja kupilem narazie dzisiaj stabilizator + poduche silnika i skrzyni. Ale brkuje mi jeszcze jednej poduszki bede musial zalac silikonem
> A kiedy będą takie???
> Mam kilka takich wkładów ale... poco robić sobie konkurencje
W sumie faktycznie można tak zrobić..... zużyte i tak wypadają prawie same, lub z lekka pomocą.... zlosnik.gifhmm.gif
U Shogunna powinna leżeć taka jedna poducho-łapa od rozrządu chyba.....
ja na taką się piszę
Chcą:) Tylko się wstydzą powiedzieć smile.gif
Ja tam sie nie wstydze i jak sie pojawi tekie cóś w ofercie to biore.
> chyba.....
Mam ją tylko jest dość zmasakrowana i zebranie jakiegoś wymiaru może być problemem, muszę dorwać nówkę na kilka minut...
Paluchto, kiedyś pytałeś mnie o tuleje stabilizatora przedniego do Clio, o to chodzi?
http://www.strong-flex.eu/index.php?page...rt&Itemid=1
> Clio, o to chodzi?
To się ogarnie nową, choć moim zdaniem trzeba właśnie wydłubać te zmasakrowane resztki i pasować pod sam odlew... bo wkład jest tak samo wulkanizowany, więc wyjęcie nowego tym bardziej będzie trudne.
Ale domyślam się, że chodzi o wymiarowane całej reszty.
> trudne.
> Zgramy się razem z tematem Punto i poduszek do 1.8T
Tak, muszę zmierzyć resztę, w tej co mam tulejka wewnętrzna lata na wszystkie strony, dobrze jak byś wpadł jakimś driftowozem w którym jest taka łapa to zerkniemy od razu jak to wszystko wygląda zamontowane waytogo.gif
> wygląda zamontowane
Tylko od dołu, skąd zapewne chcielibyśmy spoglądać, siedzie sobie taka blaszka, która to tą tulejkę skutecznie zasłania.
  • 4 tygodnie później...
Mam pytanko dotyczące wkładki do przedniej poduszki skrzyni.
Czy to trzeba jeszcze docinać,bo po włożeniu w poduszke,wkładka wystaje poza obręb blachy kilka cm,a na fotce poglądowej kilka postów wcześniej wygląda tak jakby wszystko mieściło się idealnie i nic nie wystaje ?
> Clio, o to chodzi?
Hej. Mi chodzi o takie tuleje:
Tuleja renault
Zestaw do Subaru STI już jest w trakcie realizacji Jak tylko się to wszystko załatwi to dam Ci znać.
wziął bym takie + skrzynia banan i tył
Ja bylbym chetny na komplecik poduszek pod silnik i skrzynie do 1.1, ale to za jakis czas. Najpierw tylne wahacze, bo mi tluka niemilosiernie.
Ponawiam pytanie bo nikt mi nie odpowiedział,ale to może dlatego,że z tego co napisałem nie wiele można zrozumieć,dlatego teraz dam fotki poniżej.
Jak widać na fotkach wkładka wystaje i teraz pytanie.
1. Czy to tak ma być ?
2.Czy jest jakaś różnica z której strony się tą wkładkę zapoda,tzn.czy od strony skrzyni,czy od zewnętrznej ?
A otwory w częsci metalowej nie wyznaczają kierunku? Nie sa symetrycznie wywiercone, więc chyba tylko jedno położenie pasi, nie? niewiem.gif
kupiles tylko ta wkladke czy pozostale tez ?
> nie?
Wkładka wchodzi i od strony skrzyni i od od strony zewnętrznej.
Z obydwu stron wystaje.
Tą dolną też mam,ale tam to już chyba trzeba będzie cała poduche ropiżyć,chyba że się wypowie ktoś kto to montował albo wykonawca.
Co do zawieszenia to wahacze przednie i stabilizator ogarnąłem, co prawda nie przykręcałem tego do budy,ale wygląda to dobrze.
> wykonawca.
Z tego co pamiętam to pewne poduszki (nie wiem czy dolna skrzyni czy boczna skrzyni) trzeba rozebrać a dokładnie to wyjąć plastikowe wypełnienie i zastąpić wkładką oraz zdjąć metalową pokrywkę i zastąpić wkładką.
> fotki poniżej.
Moim zdaniem musi to być na tej stronie co jest banan, a ogólnie coś to za dużo wystaje chyba czeka Cie docinanie tego.
Mam założone od strony skrzyni (nie nadkola) i trzyma się bardzo dobrze. Nie mam żadnych problemów. Wkładka wypadła czy po prostu obawy na zapas??
> obawy na zapas??
Tobie też tak wystaje?
> obawy na zapas??
obawy na zapas grinser006.gif ale skoro siedzi i nie wypada to dobrze
  • 1 miesiąc później...
Odkopuję temat - potrzebuję namiary na Olo_ bo mi gdzieś umknął, na prv przestał odpowiadać, na gg nic a potrzebuję zestaw poli.
Czy ktoś wie jaki jest rozstaw śrub mocujących zewnętrzny uchwyt stabilizatora do wahacza?
Pierwsza wersja była cieńsza i się stopniowo wysuwała, a tak spokojnie możecie upalać ok.gif
> Daj na wszelki zdjęcie i rozstaw otworów i szerokość tulejki z Uno
  • 2 miesiące później...
> Jest juz wkladka lapy silnika do ccs-a? Na stronce nie widze
Jest, założyliśmy u Ola na testy prototyp i zobaczymy co z tego będzie, chyba niedługo się pojawią, bo jest ok zeby.GIF
> bo jest ok
a masz jakieś foto ?
i co z poduchą dolną skrzyni do Seja 900 bo tą co macie nie pasuje ?
ta która jest od CC pasuje tylko do CC, poducha ma okrągły plastikowy środek, w seju ma ścięty po bokach i grubszy, nie idzie tego poprawnie zamontować
Fotki wrzucę niebawem, poducha od rozrządu działa, sztywna tak, że motor stoi zeby.GIF Choćbyś nie wiem co zrobił, na pełnym zestawie, lusterka tańczą zeby.GIF
Co do tylnej poduchy, jak na razie jak 3 różne złożyłem, raz ori, 2 zamienniki problemu nie było... może jeszcze foto-manualnem w końcu trzeba będzie sprawę rozwiązać. Ale jak masz zdjęcie problematycznego elementu to wrzuć ok.gif
Na stronkę wrzuci się niebawem, choć już widzę, że w wypadku poduch do silnika trzeba będzie zrobić 3 wersje miększą, co by była opcja do seryjnych serii wink.gif
Czy przednia tulejka ma być nasmarowana w tych nacięciach między poliuretanem a stalową rurką?
a ja mam pytanko smile.gif zeszłej zimy zapodałem do siebie tuleje tylnie z poliuretanu w sezonie przez pierwszy tydzień było cicho a taraz znów... słychać te walenie.... coś źle mogłem zamontować ?!
(mam pzm-1)
> a ja mam pytanko zeszłej zimy zapodałem do siebie tuleje tylnie z poliuretanu w sezonie przez
> (mam pzm-1)
> u mnie zaczęło trzeszczeć jak cholera
> (mam pzm-1)
nasmaruj normalne. mam org proflexa do patrola i co dwa meisiace smarujemy bo trzeszczy
Jak mówiłem tak zrobiłem. Kalamitki zamontowane (fotki później bo baterie mi siadły w aparacie).
a czym smarujesz
> a czym smarujesz
cos z napisem proflex dostalismy w zestawie
a to też miałem ale taką malutka tubkę że tylko na założenie wystarczyło
mylisz pojecia. Ty tutaj dostałes małą do polskiego strongflexa. A ja mówie o dużej tubie do proflexa który kosztuje z lekka 3x tyle ale dostalismy to z terenówką.
Ale wygląda to jak zwykły tawot... weż resztke tuby i jedź do hurtowni to ci coś dobiorą.
fakt źle skojarzyłem
wiem o co biega
> wiem o co biega
Wszędzie wielką czcionką jest napisane, że odporny na oleje i smary więc... jaka różnica czym się posmaruje? hmm.gif
> posmaruje?
to sobie coś poszukam
> wiem o co biega
aha w cc skłądałem drugi raz gumy i wlasnie na tawot zwykły i jest ok
dzięki właśnie myślałem nad takim czym albo coś podobnego
przekladałem gumy z wahacza do wahacza. to ma po prostu smarowac.
