poliuretan - tuleje wahaczy
przymierzam sie do żółtego kompletu na cały zawias, kto sie wypowie na temat prowadzenia samochodu oraz jak wkoncu jest z tym smarowaniem? hmm.gif
ja wcisłem na smar tył i nic nie skrzypi nic nie stuka ani nic tylne zawiecho jest mega sztywniejsze zlosnik.gif i przymierzam sie zakupic komplecik na przód ok.gifgrinser006.gif bo mimo nowego zestawu na przodzie ( ori wahacze itp) auto pływa jak dzifka angryfire.gif
miałem cały komplet u siebie i miło było, bardzo lubiłem zakręty.
Co ze smarowaniem.... co sezon smarowanko. Albo pisz do Czuczu i niech wstawi fotki "kalamitek" smile.gif
No chyba że dasz duuużo smaru i wytrzyma trochę dłużej niż sezon
Szybkie pytanko,
jak chcę kupić komplet poli do stabilizatora, to muszę zamówić:
2 x Tuleja stabilizatora, SPORT
oraz 2 x Tulejka łącznika stabilizatora, SPORT
czy dobrze kminę?
http://www.strongflex.vot.pl/index.php?page=shop.cart&option=com_virtuemart&Itemid=1
I czy mamy na hasło AK jakąś zniżkę?
> Czuczu o co kaman z tymi "kalamitkami" przy poliuretanach?
kalamitki wkrecasz (wspawujesz) po to aby nie trzeba było wyciagac i smarowac poliuretanów smarem co jakiś czas. wszystko po to aby zawieszenie nie skrzypiało ok.gif
Oki, kapuję
PS Ma ktoś z userów taki patent już zrobiony? Można poprosić o foto?
> Oki, kapuję
śrubka z dziurką do smarowania np smarem
Już doczytałem w poście wyżej, ale dzięki
> wystarczy zwykły tawot, czy jak to zwał?
smar w komplecie
> Smar dodają w komplecie?
zgadza sie
Dołączam do grona zadowolonych użytkowników poliuretanów.
Ja na razie kupiłem zestaw do stabilizatora i na pewno już niebawem dokupię komplet na przód i tył.
Kałuża jak mi montował poli, to chwalił wykonanie i odlew. Tak trzymać
  • 1 rok później...
Panowie, mam pytanie.
Czy moge dac poliuretan czerwony miekki tylko do wahaczy na tyle? Czy musze odrazu przod i tyl?
ja jestem zadowolonym klientem piszczącego zawieszenia tył oraz 2 luźnych i źle odlanych tulei przód (których nie zamontowałem) ale mimo to polecam zlosnik.gif
Możesz , żona jeździ tak od ponad 3 lat
nie pasowały Ci przody przednie?
Pany powiedzcie mi, tylna poduszka, jak zalozyc do tego poli?
Trzeba sciagnac tylko ten metalowy dekiel i z dwoch stron wsadzic wkladki czy cos trudniejszego mnie czeka?
Macie jakies sposoby na pozbycie sie gumy w lapie od strony rozrzadu? zlosnik.gif
> mnie czeka?
> mnie czeka?
3 rodzaje poduszek tylnych od skrzyni są,
co do rozrządu, to tą z CCS-a idzie wybic, natomiast MPI, palnik i ku zachwytu ekologów
Co do tylnej to ten taleczyk trzeba wybic?
no właśnie, masz foto jak wyglądają te łapy i poduszki? bo kupiłem wkładke i nie pasuje sick.gif
> Bo wkladka pasuje tylko do jednego typu poduszki
> Ale tylko do jednej jest wkladka, do tej z ccsa
> Qrde jak ja to wyciagne
tylną mi załatwiał olo, bo wie jaka to ma byc, a co do talerzyka to tak, trzeba go zbić "jakoś"
> wiem, ale są 2 rodzaje wkładek
Do tylnej jest jedna zlosnik.gif dwa rodzaje sa do tej od strony rozrzadu wink.gif
  • 3 miesiące później...
Panowie, zamontowalem na tyle czerwone PU i po przejechaniu 50km tylne zawieszenie zaczelo straszliwie skrzypiec. Co z tym zrobic? Tuleje smarowalem smarem grafitowym. Prawy tylny wahacz jest jakby zle zespawany i jego wewnetrzna lapa krzywo siedzi na poliuretanie czy to moze byc przyczyna skrzypienia?
Mi też zaje skrzypi zawias z tyłu, też mam poliuretan, ale u mnie to skrzypią, tak mi się na 95% wydaje, górne mocowania/gniazda sprężyn. Nie wiem czy ma to coś wspólnego z poliuretanem czy z ogólnym faktem rozgrzebania i złożenia zawiasu z tyłu.
Dlaczego Ci sie tak wydaje? Co tam moze skrzypiec? Przeciez to kielich z blachy ktory trzyma sprezyne plus w srodku kawalek odboju z PU.
Bo mi tak samo skrzypi jak podnoszę furę na podnośniku i skrzypi mi ta guma w której siedzi góra sprężyny. Albo sama buda skrzeczy confused.gif
Prawy tylny
Sypie się...
Mówiłem Ci: Seja bbq.gif i kup Uno zlosnik2.gif
Jak montowałem to dałem na maxa dużo smaru z zestawu po ok. 6kkm zaczęło skrzypieć. Pewnego dnia wziąłem smar do gwintu (czyli każdy smar w sprayu będzie ok) i porządnie tam wszystko "spsikałem" i ustało do teraz zlosnik.gif
a ja mam żólte poliuretany do tego zrobione kalamitki więc jak zacznie szkrzypieć to nasmaruję smile.gif A mi jak również jednemu z poprzedników skrzypi tylko przy opuszczaniu auta później już jest cisza smile.gif
Jaki smar? Silikonowy czy jakis inny? Bo penetrant sie nie nadaje zlosnik2.gif
Odpowiem tutaj wink.gif czy planujecie rozszerzyc oferte od graty zawieszeniowe do Xsary/306/berlingo/partnera, chodzi mi o tylne tuleje wahaczy i dolna tuleje zawieszenia silnika fi 70 ?? moge doslac na wzor i ew. pomiary i proby...
  • 2 miesiące później...
Bo założyłem żółtą i przy niskich obrotach (do ok 2tys) cała deska rozdzielcza mi drży, buda z resztą też bo mam masaż smile.gif najgorzej jest podczas ruszania i zmiany biegów. Pytanie brzmi:
Ona się sama jakoś ułoży?? Czy trzeba jej jakoś pomóc np popuszczając śrubę i odpalić gada na kilka minut??
Sie przyzwyczaj, jak chcesz żeby nie było wibracji załóż seryjne poduszki.
> resztą też bo mam masaż najgorzej jest podczas ruszania i zmiany biegów. Pytanie brzmi:
> minut??
hehe
poprostu nie zwracaj uwagi
przy czerwonym poli też tak będzie 270751858-jezyk.gif? bo te czerwone niby są do jazdy cywilnej 270751858-jezyk.gif
  • 6 miesięcy później...
jak to do tego wsadzić???
za każdym razem idzie w którąś stronę i gnie się, jak nie powiem co...
jakieś patenty???
> jakieś patenty???
Przy powerflexach to trzeba jeszcze tą metalową tuleję wyciągnąć też, trochę srania z tym jest.
