zimno jak w p......
Witam all mam pytanko do posiadaczy padak:D na szczescie nic mi sie juz od dawna nie psuje z czego sie tylko cieszyc. Ale w samochodzie jest strasznie zimno. Na dworze jest bardzo zimno a z nawiewow leci letnie powietrze:( macie jakies pomysly oprocz tekturki na grillu?? faint.gif
Ja przepraszam ze troche nie w temacie ale w p.... jest zazwyczaj cieplo
> samochodzie jest strasznie zimno..........
Sprawdź termostat (tzn. czy przed 90, chłodnica robi się letnia) albo odpowietrz układ. mlotek.gif
> cieplo
Powinien napisać jak w d.. u Eskimosa
Boa
> takie sa uroki grzania w bravie tez jakos slabo grzeje ,
U mnie jak chce to grzeje na tyle mocno że mulher.gifrozbierze się całkowicie hehe.gif
U mnie tak było póki nie wymieniłem termostatu,od tamtej pory nie ten samochód/odnośnie ogrzewania hahahah/bo z innymi rzeczmi to już róznie
termostat byl wymieniany w grudniu i płyny temperetura jest na 90 wiec trzyma idealnie
A jak z temp. silnika?
U mnie naprawdę ciepłe z nawiewu powietrze jest dopiero na busoli od temp. silnika jest powyżej 1/3. Wcześniej tylko letnie, albo letnie nieodczuwalnie...
Gdy już przekroczy te magiczne 1/3 (na głównym obiegu) to wtedy jest ciepełkoooo.
Tylko gdy 1.2 jedzie się w górach i masz jakiś dłuższy zjazd (np. obok Rabki takie 3-4km) to temperatura od hamowania silnikiem i tak poleci w dół na 1/4 i nadal letnie...
Poza tym ja LPG nie mam, ale instalacja też ma tendencję do wychładzania nawiewu.
może zapowietrzona nagrzewnica......
1. Po pierwsze zapowietrzony jest układ chłodniczy... najprawdopodobniej na wskutek zbyt niskiego poziomu płynu. Po dolaniu należy układ odpowietrzyć
2. Sprawdź czy nie padła nagrzewnica... np czy pod dywanikami z przodu nie jest mokro (wyciek płynu z nagrzewnicy).
> Pozdrawiam
PISAŁEM ZE TERMOSTAT I PLYN BYL WYMIENIANY NA KONIEC GRUDNIA U MECHANIKOW WIEC TAM JEST WSZYSTKO OKI. PEWNO COS Z NAGRZEWNICA
Jeśli termostat, temperatura ok. to szukaj w sterowaniu klapką kierującą powietrze na nagrzewnicę.
