Plama oleju w garażu.
Dziś rano mój ojciec zauważył w garazu spora plamę oleju pod swoim Uniakiem 1.0 Fire, w okolicach przedniego prawego koła.
Po otwarciu maski było widac, że bagnet od mierzenia poziomu oleju nie był wcale wciśnięty, tylko luźno siedział w otowrze. Co się mogło stać, że wywaliło w czasie jazdy ten bagnecik? Cos poważnego? hmm.gif Zalało trochę silnika i elementy przedniego zawieszenia.
> poważnego? Zalało trochę silnika i elementy przedniego
> zawieszenia.
wsadz bagnet i jeździj dalej. Jak zrobi tak samo to pewnie kończy sie silnik ale ja bym raczej stawiał na zamarźnięta odmę i przez bagnet ciśnienie poszło.
Własnie ktoś mi mówił o odmie. Silnik nie ma prawa się kończyć, gdyż autko od nowosci zrobiło zaledwie 50 kkm (VI.2000 r.).
Tutaj jest troche opisane:
http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html
I całe sedno zawiera się w tym:
"Kłopoty z drożnością odpowietrzenia mogą pojawić się także w nowych silnikach i dają znać o sobie przeważnie podczas zimy. Powodem jest gromadząca się wilgoć, która miesza się z olejem i osadza w odpowietrzeniu. Wówczas nawet niewielki mróz może całkowicie zatkać przepływ. Zjawisko to pojawia się najczęściej podczas jazdy na krótkich odcinkach i przy niedogrzanych silnikach. Aby uniknąć zamarzania, należy wykonywać co jakiś czas dłuższą jazdę. Silnik osiągnie wówczas odpowiednią temperaturę i nagromadzone osady odparują."
Ten samochód (Uniak taty) od paru lat nie widział trasy dłuższej niż 100 km hehe.gif
> 100 km
Z tym argumentem akurat sam obrywasz rykoszetem - jest powszechnie znanym faktem ze najmniej zuzywaja sie samochody pokonujace dlugie trasy icon_rolleyes.gif.
> dlugie trasy .
Ja swoim Uniakiem jeżdże grubo ponad 20 kkm rocznie i się wcale nie psuje, ojciec zaś robi swoim max 4-5 kkm na rok zlosnik.gif Jak się nie ma gdzie jeździć to się nie jeździ, proste.
> psuje, ojciec zaś robi swoim max 4-5 kkm na rok Jak się nie ma
Czasami tak mam, ze jak nie mam gdzie to daję sobie godzinkę-dwie i przelatuje kawałek Bieszczad tam i z powrotem, ewentualnie robię pętlę, z jednej strony by pojeździć drive.gif, z drugiej rozkoszować się widokami pięknych Bieszczad 893goodvibes.gif, po trzecie przegonię zawsze maszynę to jej na zdrowie wychodzi devil.gifswiety.gif .
  • 11 miesięcy później...
Dzisiaj dopadła i mojego Uniaka zamarznięta odma. Wypchany bagnet oleju, połowa silnika upaprana itd. angryfire.gif.
Piszę dla przestrogi dla innych użytkowników zaniedbujących odmę.
Z drugiej strony pytanie: czy nie lepiej usunąć tę siateczkę ?. Wydaje mi się, że będzie taniej oraz mniej roboty - koszt oleju, mycia silnika, itd. Pozostanie tylko częstsza wymiana filtra powietrza.
jest jakiś przebieg, przy którym należy się spodziewać końca silnka? Są jeszcze jakieś "znaki ostrzegawcze" przed tym??
zależy, nie ma reguły... ale na chłopski rozum ostre pałowanie nie zwiększa żywotności jednostki napędowej hehe.gif
wzmożony apetyt na paliwo i olej, pogorszenie osiągów, dymienie, głośniejsza praca (na skutek powiększających się luzów) icon_eek.gif
Lepiej zostawić te sitko bo puzniej olej z odmy pujdzie do gniazda wtryskowego przez obudowe filtra i będzie kolejne czyszczenie ja tak miałem . Ważne żeby zmieniać olej co rok i lać półsyntetyk wtedy nie zostaje tyle masła w odmie .
łeee to jest dobrze. Spalanie w normie (do 8l/100km), oleju ciut bierze, prawdopodobnie, dlatego, że ma przeciki. Osiągi - nie pogarszają się i nie chodzi głośno... Pracuje jak większość sprawnych uników (no raz pracował głośno, ale była dziurka w tłumiku) Czli jest GIT zlosnik.gif
> Lepiej zostawić te sitko bo puzniej olej ..... <
A dokładnie to gniazdo wtryskowe lub gaźnik bo nie wiem jaką masz wersje ale bez sitka olej idzie bezpo do obudowy filtra powietrza i do gaźnika/ wtrysku w nowszych .
A masz tak samo jak z filtrem paliwa wolisz mieć zatkany filtr czy zatkany wtrysk grinser006.gif .
Dali tam sitko to powinno być wiekszość oleju z odmy łapie sie na sitko lepiej je wyczyścić zamiast czyścić wtrysk .
Co do czyszczenia sitka to najlepiej je zamoczyć w benzynie lub rozpuszczalniku i podpalic zapalniczką wtedy sie wszystko przepali bo same płukanie zawsze zostawia olej/maras w sitku .
> A dokładnie to gniazdo wtryskowe .... <
Skutecznie Kolega zastopował moje zapędy co do sitka.
> tak miałem
A myślisz,że jak masz sitko to tam olej się nie przedostanie? Śladowe ilości oleju smarują talerzyk w przepustnicy. Przecież to nic innego jak kawałek pozwijanego drutu,który oleju nie zatrzyma. Raczej ma za zadania "przefiltrować" żeby jakieś drobinki czy opiłki się nie dostały na talerz pp,albo dalej do komory spalania. Takie jest moje zdanie
Uwielbiam Uniaka!
Poważnie!
Znajomi w Japońskich samochodach przy przebiegu rzędu 150kkm wymieniali sprzęgła, zawieszenie itp. Mój ma 216 tys (na liczniku, w rzeczywistości pewnie więcej) i jeździ bez większych problemów. Wahacze popsuły się po przebiegu ok. 210 kkm. Autentycznie!!
Fakt, blachę mogłyby mieć lepszą... ale które auto w wieku 17-u lat jest bez rdzy? wink.gif
> A moja furka się nie psuje!!
> Uwielbiam Uniaka!
> Poważnie!
> Autentycznie!!
> jest bez rdzy?
u mnie prawy wahacz ma już 155kkm i jest dobry a lewy już 2 razy zmieniany. Sprzęgło też bierzę jak od nowości. Ale mojemu jeszcze 7 lat do twojego brakuje
