Regeneracja sterownika pompy wtryskowej Y17DT - gdzie
Witam Wszystkich,
gdzie (najlepiej na dolnym śląsku) regenerują sterowniki pompy wtryskowej do astry z silnikiem Y17DT, czy ma ktoś może jakieś namiary na firmę/człowieka, który czymś takim się zajmuje i jest godny polecenia? Dzięki z góry za info
> A jakie masz objawy?
> Na allegro pelno osob naprawiajacych:
> http://www.allegro.pl/search.php?string=...=&price_to=
Objawy sa takie: na zimnym silniku po dodatniu gazu slychac jakby klekot zaworow (wg mechanikow, u ktorych pytalem to klekot wtryskow) i kilka razy podczas jazdy zapalil sie CHECK, ale po rozgrzaniu i odpaleniu auta CHECK znika - po podlaczeniu do komputera pokazal blad P0216, czyli blad w ukladze wtrysku - ale to tez tylko jeden jedyny raz. A co najlepsze - jak sie rozgrzeje do ok 80 stopni to wszystkie objawy znikaja - to moim zdaniem sugeruje jakis zminy lut lub cos podobnego. Gdzies na jakims forum wyczytalem, ze takie objawy rowniez moga sugerowac uszkodzony sterownik pompy wtrysku. no a dodatkowo ten sterownik jest podobno firmowym bledem opla w tym modelu i po jakims czasie na 100% sie wysypuje.
Ja bym najpierw sprawdzil na kompie, czy zgadzaja sie predkosci obrotowe pompy wtryskowej, tzn czy komp pokaze wartosc o polowe mniejsza od predkosci obrotowej silnika. Gdzies kiedys czytalem ze blad P0216 odpwowiedzialny jest za uszkodzony czujnik predkosci obrotowej pompy wtryskowej.
Sprawdz takze czujnik polozenia walu korbowego, sterownik zostaw na sam koniec diagnozowania, gdyz problemy z nim pojawiaja sie przy goracym silniku, przy zimnym przewaznie jest ok.
Ok,dzięki za rady a można obydwa te czujniki sprawdzić samemu, czy konieczna jest diagnoza komputerowa? I czy wogóle czujnik obrotów pompy wtryskowej jest wymienialny (bo te czujnik obrotów wału miałem wymieniany jakieśpół roku temu, czyli ten da sie wymienić)
Czujnik polozenia walka pompy jest wymienialny.
Pamietaj, ze bledy check mozesz samodzielnie odczytac zaraz po pojawieniu sie. W tym celu:
1. Zaplon wyl
2. Wcisnij stop i pedal gazu do konca
3. Wlacz zaplon (bez rozruchu)
Kontrolka od sterownika silnika wymruga Ci bledy, 10 blysk= 0, itd.
> 1. Zaplon wyl
w 2,0 dtl tez tak jest ??
> 1. Zaplon wyl
Z tego co się orientuję to tylko w Corsach można samodzielnie odczytać, w Astrach to nie działa - sprawdzałem już iedyś, ale dzięki za pomoc
> dzięki za pomoc
Ja slyszalem ze dziala to w kazdym ecotecu, warunkiem jest elektroniczny pedal gazu.
sprawdź jeszcze raz
Kolegom z tym samym silnikiem w AII jakoś się udawało...
poczytaj:
http://www.astra.auto.pl/content/view/244/61/
PS. przy okazji z przyjemnością donoszę, że wczoraj stuknęło 100 000 odwiedzin strony astra.auto.pl :-)
> dzięki za pomoc
U mnie tam działa. W ten sposób sprawdziłem sobie że miałem błąd w układzie świec żarowych , po sprawdzeniu miernikiem okazało się że jedna ze świec jest padnięta.
> sprawdź jeszcze raz
> poczytaj:
Ja również sprawdziłem i jednak działa - pokazał błąd 0216 "Uszkodzenie w układzie wyznaczania kąta wyprzedzenia wtrysku". Czy ktoś mi rozjaśni w głowie i wyjaśni co może szwankować, co sprawdzić, co wymienić,itp.? Dzięki
podaj maila to nie do końca przetłumaczone przyślę Ci. O sterowniku prawie gotowe. Albo uzupełnij profil o maila
wysłałem ci wiadomośc z moim adresem, dzięki
