Pomocy! Dziwny dźwięk z okolic silnika
Dzisiaj ni z gruchy ni z pietruchy przy dodaniu gazu pojawia się dziwny odgłos, wydaje mi się że dochodzi z lewej strony silnika (tam gdzie zbiornik płynu do spryskiwaczy). Ciężko mi go określić, czy bardziej to pisk, czy metaliczny pogłos. niewiem.gif Silnik (1,9 JTD 115) pracuje normalnie (poza tym dźwiękiem oczywiście), dojechałem do domu bez problemu, żadnych failurów nie sygnalizuje, ale dźwięk jest mocno niepokojący. sick.gif Pojawił się dzisiaj znikąd. Jak ktoś chce posłuchać, to proszę bardzo . Nagrałem telefonem, w rzeczywistości nie jest aż tak głośny, ale nokia go wyjątkowo dobrze wyłapała i wzmocniła.
Miał ktoś coś podobnego lub wie, co to może być? swieca.gif Bo zastanawiam się, czy o własnych kołach do warsztatu, czy nie ryzykować i na lawecie, czy może da się to jakoś prosto usunąć? confused.gif Z góry dzięki za pomoc 20.GIF
furious.gif wyslalem ci poki co na pw moj typ.. celowo nie pisze tutaj by dac szanse komus posluchac i nie wprowadzac go /sugerowac moimi pomyslami
Dzięki za "propozycję" smirk.gif Zobaczymy, jakie jeszcze sugestie padną - strach się bać hehe.gif
> Turbina zrobila papa ?
Nie byłby wtedy zauważalnie słabszy albo nie sygnalizowałby jakiejś usterki? frown.gifniewiem.gif
> usterki?
Skoro mowisz ze z tamtej strony co zbiornik spryskiwacza to moze byc lozysko sprezarki klimy
> pompka?
Z tego co słychać to dźwięk rośnie z wraz dodaniem gazu tak?
Jeśli tak obstawiałbym coś z okolicy paska (rolka, a może sam pasek się sypie?)
Na turbinę to nie wygląda...
Odkręć obudowę paska rozrządu i zobacz czu od góry jest przytarty...
Praktycznie może być dowolne koło pasowe, napinacz, rolka lub alternator / pompa/ sprężarka....
Cholera, rozrząd był wymieniany, no nic, jutro będę wiedział passed_out.gif Ryzykować jazdę do warsztatu (~15km), czy bezpieczniej laweta?
Nie, to nie łożysko sprężarki klimatyzacji. U mnie rzęziło i wymieniałem, ale to nie ten dźwięk.
> Przy wyłączonej klimie też by hałasowało?
Sypiące się łożysko sprężarki klimatyzacji słychać właśnie przy wyłączonej klimie. Przy załączonej łożysko sprzęgła klimatyzacji nie pracuje.
Ale w Twoim przypadku to nie łożysko.
niewiem.gifniewiem.gif ryzyk fizyk.... mi to wygląda na stojące koło/rolke i ślizgający sie po nim pasek....
Moze pompa wody a może rolki od alternatora - zobacz co z paskami czy noszą ślady ścierania
Stawiam na łożysko alternatora, w drugiej kolejności na łożysko sprężarki klimatyzacji.
Moim skromnym zdaniem zacznij od zdjęcia paska wieloklinowego osprzętu i już będziesz mniej więcej wiedział gdzie szukać dalej przyczyny. Ja tak zrobiłem jak szukałem u siebie metalicznego dźwięku kiedy łożysko sprężarki klimy mówiło papapappa.............
a może się jakaś rura od intercoolera przetarła ?!?
Bardzo dobra rada ok.gifok.gif bez niego 15 km dojedziesz.... o ile to coś jest napedzane tym paskiem hmm.gif
No to wiem już co to było...
Poluzował/odkręcił się jakiś wspornik przy silniku i molestował pasek klinowy dość mocno go przy tym szarpiąc. Naprawa- wymiana paska i rolki napinacza + właściwe zamocowanie wspornika. Całe szczęście, że zdecydowałem się odstawić auto na lawecie, bo strzępy paska mogły zaszkodzić rozrządowi smile.gif Już zdrowy! 20.GIF270635636-JUMP2.gif001.gif Dzięki wszystkim za sugestie, najbliżej był some1 (sugerował alternator i modliłem się, żeby to było to, a nie np. turbina) claps.gifpub2.gif
