Puknięcie podczas mocniejszego hamowania.
Witam.
Dziś w aucie żony zauważyłem dziwną przypadłość.
Podczas hamowania tak na 70% i więcej ( możliwości hamulca ) z okolic prawego koła dobywa się pojedyncze puknięcie ( jakby ktoś uderzał młotkiem w wahacz lub okolice ).
Puknięcie jest donośne.
Koło dokręcone, ostatnio auto było u mechanika i ten twierdzi że zawiecha jest OK. ( jakieś 500 km temu )
Czy to może pukać sworzeń gdyż w czasie hamowania przenosi większą siłę ? Nie mam za bardzo pomysłu co to może być.
Co sądzicie ?
> Witam.
> Co sądzicie ?
posprawdzaj dokłądnie dokręcenie elemntów zawieszenia.
szczegolnie wahacza i jego okolic - czasem cos moze być za słabo przykręcone i przy wiekszej sile przesuwa sie w zakresie luzu na śrubie.
pozdr
> Witam.
> Co sądzicie ?
wszystko w zawieszeniu przepatrz ... plus amortyzator czy nie luzu " osiowego" plus zaproś kogoś innego do auta ... czy przypadkiem to pukanie nie jest jednak z przodu ... ( tam więcej gratów może " pukać" )
> " pukać" )
Chodzi o prawe przednie koło.
> śrubie.
> pozdr
Jutro odstawię do mechanika co by posprawdzał. Mam nadzieję że się nie urwie nic smile.gif
aaa
- wachacz ... na 99 / 9 procentufff... to luzy na wachaczu wink.gif
> aaa
Ale takie mocne puknięcie ? Na małych wertepach nic nie popukuje, tylko podczas hamowania.
baterie w szklanej kuli mi zdechły ... nie zrozum mnie źle ...
ale tam może sie tłuc
- magiel
- wachacz
- mcphersonu górne łożysko
- całe " sanki"
właśnie tak miałem jak mi chłopoki praktykanci zawieszenie poskładali ... śruba nie było dokręcona ... tylko dwie nakrętki skontrowali ... rotfl.gif
> - magiel
> - wachacz
> - całe " sanki"
Ale słowem klucz jest hamowanie.
Przy hamowaniu.
Maglownica czy łożysko w górnym mocowaniu nie ma nic do tego pukania.
> Przy hamowaniu.
> A "sanek" nie ma.
inaczej
daj mi auto ... to w ciągu pół godziny znajdę ...
> inaczej
> ale w klawiatuję mogę klepać i cały dzień
Dlatego z samego rana wstawiam do mecha, co by rozwiązał tą zagwozdkę. piwo.gifok.gif
Kumpel mial identyczne objawy, ja wyszedlem z fury on robil kolka wokol mnie i gwaltownie hamowal. Az bylo widac jak zacisk sie ruszal przy hamowaniu waytogo.gif
Wystarczylo dokrecic 2 srubki imbusowe i po klopocie - 5 min roboty waytogo.gif
> Zacisk trzymajacy klocki hamulcowe
też tak miałem....dokręcenie i cisza...
> Witam.
> Co sądzicie ?
jakie auto?
> Witam.
> Co sądzicie ?
sprawdź klocki hamulcowe ... miałem podobnie, pukanie przy hamowaniu. Na oko kloce były dobre (ponad 0,5 cmm grubośc okładziny) ale po zdjęciu okazało się, że okładzina odspoiła się od tego metalowego elementu, który mocuje się w zaciskach. Po wymianie kloców na nowe jak ręką odjął. I tez miałem w prawym kole grinser006.gif
U mnie okazało się że śruba mocująca wahacz - przelatująca przez tuleję się poluzowała - już jest gitara.
