Czujnik temperatury zewnętrznej
Mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej w Stilo MW 2005 r.Wyświetlacz pokazuje temperaturę od 55 st. do59 st.Celsjusza więc to chyba czujnik.Problem polega na tym , że nawet serwis nie wie czy w tym roczniku czujnik występuje osobno czy jest zintegrowany z lusterkiem.
ja mam 5D 2005 i czujnik mozna wyciagnac z obudowy lustra(wlasnie cwiczylem bo zawyzal pomiar) z tym ze trzebaby przy wymianie ciac przewody
> ... że nawet serwis
A to byly zintegrowane z lusterkiem hmm.gif i pozniej co, cale lusterko wymieniac trzeba? biglaugh.gif
Wymieniałeś czujnik, czy też jakieś czyszczenie / dmuchanie ? hmm.gif
Póki co spróbuj potraktować lusterko suszarką - często przyczyną takich dziwnych wskazań jest zawilgocenie czujnika ok.gif
> często przyczyną
no jaj mam podobny problem, z tym, że pokazuje więcej o jakieś 5-10 stopni, i trochę mnie to wkurza, jak rano mam 11 st. smile.gif.
> ja mam jeszcze zabawniej bo mi zaniża średnio o 20 stopni
dmuchanie , czyszcenie( z pomoca srodkow wypierajacych wilgoc) na koniec obsmarowalem go wazelina 270751858-jezyk.gif
Dobrze, że to koniec,
> stopni, i trochę mnie to wkurza, jak rano mam 11 st. .
Mi dodaje od 3 do 6. Narazie olewka ale jak bedzie pogoda odpowiednia to się pobawię (kompresor, jakiś specyfiki do czyszczenia ...)
> To znaczy że masz gdzieś po drodze kiepski styk
Tak też przypuszczam ale brak garażu i kiepska pogoda nie nastrajają do majstrowania przy lusterku ... nie pali się, na wiosnę poszukam
Panowie, spróbujcie zdjąć klemę z akumulatora na parę minut, miałem podobne objawy jak kadinho; po "resecie" temperatura wyswietlana jest poprawnie.
> jest poprawnie.
A odpięcie akumulatora nie będzie miało wpływu komputer i jego ustawienia ?
> ustawienia ?
> Nie nie będzie po raz 1000!
no dobra, nie wiedziałem ale i nie szukałem blush.gif ... tak czy inaczej dzięki za info 270751858-jezyk.gif
