Oleum i wycieki - kilka ważnych kwestii 1.2 16v
Sprawa wygląda następująco - zeswapowaliśmy uno na 1.2 16v. Silnik pochodzi ze stilo 188a5000 rocznik 2002/03 z angola. Głowicy nie zrzucaliśmy.
Byłem przekonany, że do 16v od 2002 fiat wlewał syntetyczne oleje i zalałem go 5w40. Wczoraj potestowaliśmy trochę auto (niecałe 10km przy niespecjalnym pałowaniu) i okazało się że wywaliło olej od strony rozrusznika, dokładnie ciężko powiedzieć skąd, ale wydaje mi się ze spod UPG. Czy może być to wina tego, że wlałem syntetyk i rozszczelniło motor?? Dodam, że silnik miał ok. 30tys mil.
Czy w takiej sytuacji zmiana na 10w40 może uratować sprawę??
> ok. 30tys mil.
Skąd ta pewność?
Nie wydaje mi się.
> Jeśli ktoś ma inne rozwiązanie, to pisać.
Ściągnij głowicę, planowanie, nowa uszczelka.
Pozdrawiam BAS
> Skąd ta pewność?
> Nie wydaje mi się.
> Pozdrawiam BAS
poprostu zapodaj uszczelke renomowanej firmy....
> planowanie 16v
a jak inaczej zalozyc glowice? bez planowania zlosnik.gif? pierwsze slysze... zlosnik.gif
> planowanie 16v
właśnie chciałem o tym powiedźieć. Coś mi się też o uszy obiło,że 16v sie nie planuje. Prawda to? hmm.gif
może chodzi o to,że nie wolno dużo planować. Zabielić tylko?
> a jak inaczej zalozyc glowice? bez planowania ? pierwsze slysze...
pozdr.
> zabielic chociaz to dla wielu tylko gra slow
> pozdr.
zabielenie czy zebranie z glowicy 1mm to w kazym z tych 2 przypadkow jest to planowanie
> Skąd ta pewność?
Przebieg tutaj nie jest najważniejszy...
> jest to planowanie
Wiadomo, ważne że każdy wie o co chodzi.
Ciekawi mnie tylko fakt, że wywaliło akurat olej, a nie np kanał wodny do olejowego, czy inne kombinacje.
No i jeszcze jedno, skoro już będzie czapka zrzucana, to wypadało by mieć blokady do rozrządu, raczej bez się nie obejdzie...
> ... i okazało się że wywaliło
> ok. 30tys mil.
Raczej wina tego, że silnik długo leżał w niesprzyjających warunkach - znam co najmniej dwa takie przypadki
Nie
co do blokady rozrządu,jak do tego podejść?
a w cześniej wszystko było ok?może nie dokręciłeś sruby na kolekorze ssącym ?
> czy trzeba się do tego zabrać z czymś takim?
u tokarza dorobisz blokady za 15zł a tłoki w jedej lini można ustawić domowymi sposobami zlosnik.gif
> ssącym ?
dopiero wczoraj była pierwsza jazda więc trudno powiedzieć. Kolektor trzyma się na dwóch nakrętkach i dwóch śrubach,ponieważ w bloku jest gwint M7 to przykręciłem tylko dwoma,bo więcej nie mam i nie mogę nigdzie dostać ale już zamówiłem. Myślałem o tym,ale gdzie tam by olej wyciekał??? confused.gif
> domowymi sposobami
no to wycieka właśnie tymi otworami na śruby kolektora
> możesz coś więcej o tym powiedzieć?
wystarczą 4 druty lub długie śruby jednakowej długości, a blokady wałków to dwie śruby podtoczone aby na sztywno blokowały wałki
muszę przyznać,że to trzyma się kupy. Bo widziałem jak z tych okolic sikało,ale nie miałem potwierdzenia co do tego skąd tam olej... W każdym bądź razie wielkie dzięki za info 20.GIF dobrze czasem zapytać znawców tematu zlosnik.gif
no nic,to czekamy aż przyjdą śrubki i zobaczymy czy to UPG czy niewkręcone śruby waytogo.gif
> W każdym bądź razie wielkie dzięki za info dobrze czasem
> niewkręcone śruby
No właśnie mi też trudno było potwierdzić, że to UPG, bo by musiało kanał olejowy przebić...
To się nazywa konkretna pomoc, bo już się głowiłem nad różnymi możliwościami...
