Swap Punto MK1 1.7 TD60 na 1.7 TD70
Niektórzy pamiętają o moim problemie z odpalaniem kopceniem itd... w koncu postawiłem auto do serwisu fiata i przyszły oto takie wyniki : silnik do remontu , ciśnienia sprężania to praktycznie brak... crazy.gif. Za remont śpiewają ze 2500 tys ( nie aso) crazy.gif , samemu remontu nie zrobie bo warunków ku temu nie mam sick.gif Rozejrzałem sie na allegro za silnikami ... ale od wersji 71 koni ( ja mam tą wersje 63 konie tzw soft turbo). Czy ktos moze robił już takiego swapa? Z 1.7 TD na 1.7 TD? hehe.gif
Niby wszystko takie samo jest , tylko ta turbina wiecej dmucha ( mowa o wersji TD 70 ). Tak tak lepiej sprzedać.. ale troche głupio komuś takie padło puścić a poza tym buda jest igła zlosnik.gif. Co podejdzie co nie podejdzie , jakie problemy napotkam. Dzieki z góry ok.gif
Rozejrzyj sie za 1.9 TD z Tipo/Tempry.
Mówisz o wersji 100 PS to samo co było np w Bravo czy Brava czy w Tipo/ Tempra były jakieś inne te silniki? Co z mocowaniami silnika?
> silnika?
Mowie o 1929 a nie 1910. Mocowania beda te same bo to defacto te same silniki z innymi walami.
> Rozumiem. A co z "elektroniką"?
A jest tam jakas? zeby.GIF Serio pytam bo nie wiem, wydawalo mi sie ze ten silnik jest prosty jak konstrukcja cepa 275123014-zielony.gif.
> A jest tam jakas? Serio pytam bo nie wiem, wydawalo mi sie ze ten
> silnik jest prosty jak konstrukcja cepa .
No jest taki moduł zapłonowy , dlatego pytam czy to było zamienne między TD60 a TD70 wink.gif A co do tych silników 1929 to same stare trupy crazy.gif, szukam tego 70 konnego
biorąc pod uwage naprawe tego silnika i zmiane go na inny wybrałbym naprawe.Po 1 jaki silnik kupisz tego nie wiesz i ile wytrzyma tez tego nikt nie wie ,po 2 koszt "dobrego" silnika to ok 2 tyś. dolicz jeszcze przekładke to rozwiązanie nasuwa się samo
Silnik wiem za 1500 zł grinser006.gif . Teraz bez przyrządu do mierzenia ciśnienia to sie nawet nie ruszam ... zlosnik.gif A przekładka we własnym zakresie , chodzi mi o to czym sie różniły silniki 60 a 70 ?
Ale jesli bylaby to przekladka na 1.9 TD to sprawa ma sie zupelnie inaczej, dodatkowe 20 KM piechota nie chodzi, mysle ze mimo wszystko byloby warte swej ceny ok.gif.
> wszystko byloby warte swej ceny .
Mówisz znowu o 1929 ? 270751858-jezyk.gif Z tego co widze to taki silnik ciężko znaleźć
ja bym zrobil remont bo wtedy masz pewniaka a kupisz stary motor teraz moze byc dobry a za pol roku bedzie to samo co z twoim , to sa juz stare silniki i nie znajdziesz tekiego po malym przelocie
Ja bym szukał 1.9 TD z Tipo/Tempra 92KM.
> To dobry silnik był
Tak ale ciężko juz takie coś znaleźć w dobrym stanie , chyba cięzej jak 1.7 icon_rolleyes.gif
> przelocie
Remont bloku ma wyjść koło 1000 zł ( honowanie , nowe tłoki ..) jesem jeszcze ciekaw co z głowicą. We wtorek mam dostać dokładny kosztorys z jednej firmy i sie okaże zlosnik.gif
Jesli chcesz pojezdzic jeszcze troche punciakiem to to jest najpewniejsze rozwiazanie smile.gif
Jak robisz remont to zapodaj wal od 1.9 275123014-zielony.gif.
> między TD60 a TD70 A co do tych silników 1929 to same stare
> trupy , szukam tego 70 konnego
moduł zapłonowy hmm.gif pewnie chodzi Ci o centralkę EGR, to obok akumulatora tongue.gif
możesz toto spokojnie odłączyć, jeśli nie interesuje Cie recyrkulacja spalin do kolektora dolotowego zlosnik.gif
tak jak mówi Spavatch, szukaj wału od 1.9 od Tipo i wtedy rób remont zlosnik.gif
a po co dieslowi moduł zapłonowy?
> moduł zapłonowy pewnie chodzi Ci o centralkę EGR, to obok
> akumulatora
tak o to mi chodziło zlosnik.gif źle napisałem, eper pokazuje tutaj że to jakaś centralka elektroniczna 893goodvibes.gif
klikkk
Racja źle napisałem , chodziło mi o tą centralkę elektroniczną tą co pokazałem w linku.
