MK II 1.2 16v TERMOSTAT
Mam pytanie dużo babraniny jest przy tym... w 8v to fajna zabawa na kilkanaście minut i dobre piwo... a w tym drugim przypadku. Bo nie wiem czy brać się za to samemu.
A Arek tak przypadkiem nie wymieniał termostatu?
Troche wiecej roboty, trzeba pare rzeczy zdemontowac. Ale spokojnie sobie mozna poradzic. Wkladka termostatu taka sama jak w 8V, za to sama obudowa jest troche inna.
no właśnie niewiem.gifhmm.gif wczoraj jechałem autem i wskazówka zaczęła lata jak u mnie... dlatego nie wiem czy to czasem nie pojawia się ten sam problem
Witam.
Godzinka pracy max. Zdejmujesz plastki z góry. Czyli:
-odkręcasz filtr powietrza
-puszke
-odpinasz kable WN
-podstawiasz coś pod autko
-wykręcasz termostat
-czyścisz powierzchnie
-uszczelka+silikon
składasz wszystko do kupy
> Witam.
> -puszke
> -odpinasz kable WN
> -uszczelka+silikon
> 1h. 2 piwa. 4 papierosy
dobrze pamietasz wymienialem ale to chyba juz ma 3 lata hmm.gif a kupowalem orginal a ponoc one teraz nie sa takei jaki kiedys beksa.gif a robota nie trudna 270635636-JUMP2.gif
> no właśnie wczoraj jechałem autem i wskazówka zaczęła lata jak u
> problem
jak tak sie dziej to widze ze padla a wymeinailem na orginal frown.gif moze sproboj odpowietrzyc dziada na poczatek a potem dopiero wymieniajacie hmm.gif
> dobrze pamietasz wymienialem ale to chyba juz ma 3 lata a kupowalem
> orginal a ponoc one teraz nie sa takei jaki kiedys a robota
> nie trudna
no skoro roboty dużo nie ma to zobaczymy jak będzie się dalej sprawował... jeśli będą problemy to się wymieni grinser006.gif
z tego co paietam to pusze wywalasz i mozesz aku tez wywalic zeby byl latwiejszy dostep a reszta jak w przypadku 8v 2 srubki i juz reszte znasz jak odpowietrzyc biglaugh.gif
Teoretycznie są to inne termostaty z 8 i 16v, ale praktycznie są takie same czyli robota tez taka sama. Nie wiem czy nie ma róznicy z klimą, ale w tym 16v o którym myśle to klimy nie było... Czyli kupujesz termostat (vermet czy jaloś tak 33pln), i do roboty. smile.gif
> Nie wiem czy nie ma
Nie ma różnicy. Ja kupiłem jakiś francuski termostat właśnie za około 30zł wraz z uszczelką w komplecie. Narazie działa.
