silnik brava a siena?czy ten sam???
witam ponownie ,czy silnik od sieny 1600 16v jest identyczny co silnik brava1600 16v?czy pasuje wszystko?znalazlem taki i mam zamiar go kupic i wstawic do mojej bravy .moj motor umiera... czacha.gif
> WIELKIE DZIEKI KOLEDZY...
a co z silnikiem się stało?
nierowno pracuje,brak mocy,obroty na biegu jalowym maja 500-600szarpie przy wolnej jezdzie mad.gif, komp nic nie pokazuje...
> 500-600szarpie przy wolnej jezdzie , komp nic nie pokazuje...
znaczy błędów nie ma czy czujniki nic nie pokazują?
nic nie pokazuja,dziwna sytuacja
> nic nie pokazują, dziwna sytuacja
wydech i ciśnienie paliwa wyeliminowałeś?
silniczek krokowy nowy,czujnik temp tez,czujnik cis sprawdzany ,cisnienie tez ok ma
wszystko to zaczelo sie jak oberwal mi sie wydech,ale jest juz nowy,no i auto ma duzy przepal
czas wtrysku w jakich wartościach?
nie zatkał się katalizator?
U mnie jak oberwał się ostatni tłumik to uderzył w zbiornik paliwa, objawy były dość podobne, pomogła wymiana pompy.
Pozdrawiam BAS
wartosci wtrysku nie byly sprawdzane,a kat niema jest strumienica
> Pozdrawiam BAS
mi oberwal sie srodkowy ale pompe pal,mam ok
jak silnik zdrowy tzn ma kompresje itp to nie ma sensu wymieniać tylko szukać przyczyny...
btw. co do identyczności silnika to nie byłbym tak do końca pewnien...........
np. silnik w marysiach 1.6 16 mimo że prawie identyczny to rózni się od 1.6 16V w bravie (silniki przed FL). Różnica jest w tym że wg. epera silnik w marysi ma czujnik spalania stukowego a w bravie ten czujnik nie występuje....
> pewnien...........
a jakie są kody tych silników?
hmm.gif oba to 182 A4000, oba alu kolektory...silniki identyko tylko jeden ma czujnik stukania a drugi nie....IMO dziwne i nie wiem czy czasem eper nie wprowadza błędu....
różne bzdury zawiera i nie opieraj się na nim...
> też nad tym myślałem ale kol.kaczorek79 twierdzi że ten czujnik
> ma....
Bo silnik 1.6 przed FL nie maił czujnuka ( w Bravie - miałem taką z 97 roku ) a silnik oo FL juz takie czujniki ( i to nawet 2 ma - i takie sa w aktualnej mojej Bravie z 1999 roku ) a potem wprowadzili jeszcze w 2001 roku na koniec produkcji nawet taki silnik co miał i EOBD
So - silnik co do rocznika będzie ten sam ale np ten z 99 jest inny niz ten z 97 choć nie jestem pewien czy w SIENIE nie montowali cały czas wersji takiej sprzed FL - szczególnie że dłuższy czas stosowaki tam metalowy koletor
ten sam
Weź sobie przed tą wymianą silnika wyłącz instalację LPG a potem zróvb reset kompa sterującego benzyny - ale taki reset twardy z examinera albo Euroscana
A sonde Lambda ty oblookał czy ma prawidłowe parametry ??
> przed fl nie ma takiej możliwości...
widział screena z epera??
a to już nie manuale tylko eper jest dokumentacją techniczną?
z ciekawicy pytałem............
Odpowiem za kolegę TomaszSG, on robił "swapa" silnika z Bravo, do Sieny.
Niestety, nie mógł powiedzieć, że jest ten sam. Są różnice w osprzęcie, najlepiej jak go zapytasz wink.gif
  • 3 tygodnie później...
panowie silnik wstawiony i pasowal nieten samochod dzieki za pomoc pozdr...koszt 1900zl silnik wyrwalem z osprzetem,wiec duzo czesci zostalo ok i dol silnika jest ok na sprzedaz...
