wymiana alternatora
Panowie wlasnie mi padl altek. Rano jechalem do rpacy i wszystko bylo wporzo, po pracy odpalam i juz kontrolka nie gasnie. W domu patrze 11,5 V na akusiu i na odpalonym i dodadniu gazu tak samo.
Czyli wnioskuje ze altek do wymiany tak ?
Najlepsze dojscie bedzie od dolu ? czy moge go gora sprobowac wytargac ?
Trzeba cos rozkrecic aby wyjac te kable z niego ?
Jakies wskazowki ? chce to zrobic szybko a koncze prace o 18 wiec duzo czasu nie ma frown.gif
> wytargac ?
> duzo czasu nie ma
ja wymienilem pod blokiem/na parkingu z gory sie dostalem (cos kolo godz mi to zajelo)
..jak sie kolo popsuje to cale auto wymieniasz ??
> wytargac ?
..899 czy wiecej ?
> duzo czasu nie ma
...ciekawostka...mi tez dzisiaj sie szczotki skonczyly
szybki zjazd do "punktu zaopatrzenia", i 15 minut pozniej juz wszystko bylo wporzo
poszly szczotki wiec kompletny szczotkotrzymacz wraz z regulatorem, 2 srubki , 15 minut i dzialaok.gif
> ..ciekawe ciekawe
> ..899 czy wiecej ?
1.1 MPI
to dostane w sklepie moto ? bo na allegro tego nie widze.
I nie musze nic lutowac ?
> zalezy
> 1.1 MPI
..zacytuje "mojego" mechanika
> tez myslalem ze tak sie stanie
..powtarzam
w 899 to 2 srubki + jedna wtyczka do odpiecia
w MPI ponoc trzeba wyciagac dziada ...
> Piepszone MPI
> ehhh i cos w tym jest
> I mam normalnie powiedziec szczotkotrzymaczki ?
mozesz dodac ze z regulatorem napiecia...aaaaaaaaaaaaa
> ..nooooooooooooooo
> i powiedz jaki masz silnik
Dzieki za rady
moze o to chodzi mniejwiecej ?
powiem krótko: współczuje
sprawa generalnie prosta bo pięć śrubek do odkręcenia i alternator wyjęty, lecz dostęp do nich jest delikatnie mówiąc słaby, jedną górną spokojnie zdejmiesz od góry, jedną przy pasku najwygodniej zdjąć koło żeby było łatwiej, no i do jednej spokojnie dostęp masz od spodu auta,
a jak będziesz odkręcał kabelki to uważaj żeby żadnego nie ukręcić...
życzę żeby to był tylko regulator napięcia...bo u mnie np w jednym padł układ prostowniczy , a w drugim Bóg wie co... tongue.gif
...ten uklad to diody...wymienic i po problemie
a ja sie podepne. Sprawa wyglada tak, na zimnym silniku na jalowym do 3tys swieci sie na 50% jasnosci lampka ladowanie, od 3-4tys gasnie a powyzej 4tys znow sie oswieca na 25% swojej jasnosci, ladowanie w tym czasie jest ok 14,2 i jest stale. Co ciekawsze jak silnik sie rozgrzeje to nic sie nie swieci i ladowanie wynosi 13,8 ciagle. Czyzby regulator strzelony?? Bo wymienialem na nowy MM i tak sie dzieje ciagle
Te diody sa razm z tamtym ukladem i szczotkotrzymaczkami ?
wg mnie jak regulator pada to w ogole nie ma ladowania
..nie
...objawowo wyglada na regulator...
ale podobne objawy daja tez wlasnie diody...
tak, wiem, tylko był duży problem z dostępnością w Łodzi tego i koszt od razu większy
> wytargac ?
> duzo czasu nie ma
Ja zmieniałem cały alternator na nowy, bo w starym pękła obudowa. I szczerze, to bez pomocy drugiej osoby bym nie wymienił. Bo trzeba naraz być od dołu i od góry. Więc załatw sobie kogoś. Koło trzeba zdjąć i nadkole. I poluzować impulsator na kole wału.
no wlasnie jedno i drugie to oryginal MM nowki wymieniane razem. Ja obstawia jedno, uzylem zwyklej lutownicy transformatorowej i nie umialem roztopic tej cyny z oryginalnego mostka i wydlubalem to i potem polutowalem jakos zwykla cyna. Sadze, ze to moze byc ten problem, ze moze cos nie styka lub roki kuku
..jak sie trzyma to styka...chyba ze luzne sie zrobilo
lutowane jest twardsza cyna bezolowiowa pewnie..albo za slabo grzales
