Skrzynia biegów
Dziś rano zauważyłem że biegi się jakoś ciężko wrzuca tak jak by olej w skrzyni był za gęsty a po przejechaniu kilku kilometrów wszystko było ok co to może być ? Oczywiście z mechaniki jestem zielony zlosnik.gif
> zielony
Ja tez tak mam jak wiekszy mroz zlapie-olej mocno sredni czy cus niewiem.gif
Wazne,ze pozniej jak olej sie rozgrzeje i sie rzadszy zrobi to jest normalnie zeby.GIF
Dokładnie ten sam efekt. Ja się nie przejmuję i wbijam na chama.
Olej 80w90 ma prawo zgęstnieć smile.gif Zresztą jak się puści sprzęgło na luzie to też obroty spadają i silnik musi ciągnąć.
> normalnie
to całe szczęście że to jest normalne już się bałem że zaś kasę bende musiał wydawać cool.gif
> musiał wydawać
> zielony
> Ale wcale nie zaszkodziłoby sprawdzenie poziomu oleju.
ja mam oleju pod korek a jak były duże mrozy to wajcha chodziła jak w starze zlosnik.gif
> starze
dokładnie....ja mam to samo....olej się nie rozgrzał i dlatego tak chodzi wajcha na zimnym silniku...ogólnie norma
a jaki olej masz wlany?
pozdr
moja rada choc tez jestem zielony z mechy i tylko na doswiadczeniu bazuje to wlej sobie hipol semi tyntetic taki orlenoski bodajrze jest swietny bo nie gestnieje ja mam doswiadczenie z nim przy minus 30 kumplowi jedynka przymarzła a ja odjechałem tylko jeden minus jak masz minerał w skrzyni a potem wlejesz syntetic to ci wymyje wszystkie brudy i zacznie ci cieknąc jak hol... ja musialem zmienic uszczelniacze i gumy na pólosiach i jeszcze takie tam inne rzeczy a i tak cieklo wiec sam sie zastanów co lepsze pozatym przychylam sie do wskazówek kolegów ze najwazniejszy jest poziom zeby niezatrzec skrzyni czerwona.gifna amen 20.GIFpozdro 30.GIF
ja
> takie tam > pozdro
To akurat zużywa sie z czasem w każdym uniaczu bez względu na olej w skrzyni wink.gif
Ja mam takie małe doświadczenie że po 115kkm dolałem 1L Orlen półsyntetyczny 75w do fabrycznego minerała. Przejechałem tak 5kkm i zmieniłem cały olej w skrzyniu na Mineral 80w90. Nic jak narazie się nie roszczelniło waytogo.gif
