Astra G Nie pali, kilka błędów X14XE
Witajcie
Moje auto rzucilo palenie.
Mialem bardzo malo paliwka, zatankowalem, potem odpalilem 2 razy i przy trzecim bardzo dlugo krecilem zeby odpalila, ale odpalila.
Przy nastepnym razie juz nic z tego, odpalila tylko z popychu i jezdzila normalnie, do nastepnego zgaszenia.
Sprawdzilem bledy i prosze o jakies naprowadzenie, co sprawdzic ?
Sprawdzalem napiecie na pompe paliwa i jest po 12v przy przekreconym kluczyku.
P0200 - Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza
P0354 - Nieprawidłowy zapłon, cyl. 4
P0353 - Nieprawidłowy zapłon, cyl. 3
P0351 - Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1 + 4 za niskie napięcie
P0352 - Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 2 + 3 za niskie napięcie
P1622 - Problem w kontakcie przekaźnika pompy paliwa
P0443 - Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa
P0230 - Przekaźnik pompy paliwa
> kluczyku.
A pompa wtedy pracuje?
Odlaczalem kolejno przy samej pompie przewody paliwowe i susza, ale z drugiej strony jak juz odpali to chodzi biglaugh.gif
Możę trzeba by zmierzyć zawartość benzyny w benzynie bo sam miałem taki problem co prawda w kosiarce ale naszarpałem się godzine a zmieniłem benzynke odpaliła za pierwszym razem;)
Chwilka. Napisałeś, że przy pompie jest 12V. Chodziło mi o to czy wtedy gdy jest to napięcie pompa pracuje (słychać ją). Jeśli nie, to pompa kaput. Albo jej podłączenie, bo to też się zdarza.
Okazuje sie ze to przekaznik pompy paliwa. Spialem na krotko dzieki tlumaczeniom Marcinastyka i zagadalo smile.gif
Przekaznik zmieniony i nic, nadal nie odpala. Na krotko bez problemu, co moze byc nie tak ?
A przekaźnik załącza się?
Gdzie na krótko? Przy pompie czy w gnieździe przekaźnika?
> Pozdroofka
Przy gniezdzie przekaznika, mostkuje 2 kable i pompa sie zalacza, jak wloze przekaznik juz nie.
Wyjmij przekaźnik i sprawdź w gnieździe:
- czy na pinie 4 (czerwono-niebieski) jest napięcie akumulatora po włączeniu zapłonu,
- czy na pinie 6 (brązowo-zielony) pojawia się masa podczas kręcenia rozrusznikiem.
Jeśli obie odpowiedzi są twierdzące to padł przekaźnik pompy.
> Pozdroofka
Sprawdzilem przekazniki nowy i stary i obydwa wydaja sie byc w porzadku.
EDIT:
Dzieki radom Orochimaru pomierzylem chyba wszystko co mozliwe na gniezdzie przekaznika, nastepnie przyszedl czas na kompa... a tam... OBLUZOWANA WTYCZKA DOLNA angryfire.gif
  • 2 miesiące później...
postanowiłem odswieżyć wątek i nie zakładać nowego
dziś rano, na zimnym silniku auto odpaliło za 3 razem, jako że spieszyłem sie do pracy, błędy op-comem zczytałem teraz wieczorem
wyskoczyło:
P0443 - Za niskie napięcie zaworu odpowietrzającego zbiornika
(02) - Nie występuje
P0200 - Obwód (Obwody) wtryskiwacza paliwa
(00) - Nie występuje
teraz tak: ok. 3 tygodnie temu stałem na parkingu przez 20 minut, z uruchomionym silnikiem i włączoną klimą,na zewnątrz było dośc ciepło, przerzuciłem z ciekawości z lpg na benzynę, po kilku minutach auto zgasło i nie dało się uruchomić przez 5 min.
w pewnym momencie zaskoczyło
błędy jakie wtedy odczytałem:
P0354 - Elektroniczna synchronizacja iskry (EST), cylinder cewki 4, napięcie za słabe
P0352 - Elektroniczna synchronizacja iskry (EST), cylinder cewki 2, napięcie za silne
P0351 - Elektroniczna synchronizacja iskry (EST), cylinder cewki 1, napięcie za słabe
kącikowych ekspertów proszę o radę-co sprawdzić?
pompę paliwa?wtryski?ecu?
benzyna tankowana tylko na shellu-vpower99- gaz również z shella
poza tymi dwoma przypadkami auto jeździ normalnie, od czasu do czasu w trasie przerzucam na benzynę i przegonię auto ze 30-40 km
nic nie szarpie, nie gaśnieciągnie jak powinno
przebieg- 205 tys km
z góry dzieki za pomoc
edit: w końcu doszedłem gdzie jest ten nieszczęsny przekaźnik, wiec dzis sprawdzę jak radzi orochimaru
wtyczki do ecu docisniętę, nie były poluzowane
U mnie okazało się że wtyczka kompa ta dolna sie lekko wypiela (podzekowania dla Orochimaru) smile.gif
