czyszczenie IC?
Tak ja w temacie-chialem wyczyscic IC bo jest chyba delikatnie zachlapany olejem po awarii turbinki ale nie wiem jak sie do tego zabrac-moze ktos cos podpowiedziec tz ja i czym przede wszytskim
musisz zdjąc zderzak (tak najpeościej i najskuteczniej umyjesz).
ja myłem benzyną extrakcyjną,wyjąłem, zatkałem jeden kruciec " na sztywno ", zalałem butelką benzyny , zatkałem drugi kruciec i wybełtałem intercooler pare razy, odczekałem kilka minut i znowu zrobiłem "bełta"następnie zlałem zawartość i dokładnie wywietrzyłem intercooler suszarką do włosów wetyknietą w jeden z krućców, wylot powietrza przez drugi.
Nie trzeba zdejmować całego zderzaka... wystarczy odkręcić go od dołu 1x i od góry na błotniku 2 x no i gril u góry 4 x śruby + nadkole od dołu 3x wkrety i jusz masz IC....
IC jest przykręcony na 1 srubę u góry i wsadzony w mocowanie.... a i 2 x opaski rur ...
a moze byc np alkohol???
Co do IC ja narazie wyczyscilem sam spod z oleju i czekam co sie bedzie dzialo po ok 5kkm. Ale tez go chyba przeleje benzyna bo mam przeczucie ze cos pociagnal frown.gif
> Co ty herezje jakies wypisujesz?
mam dostep do isopropanolu badz octan etylu i dlatego zapytalem a nie od razu herezje
> od razu herezje
a rozpuści osad z oleju silnikowego ?
można też gorącą wodą pod ciśnieniem ale gorzej jest jej odparowaniem i osuszeniem puszki intercoolera i bałbym sie że ciśnienie rozwali puszkę.
> od razu herezje
Aaa to sorry myslalem ze chciales etanolu 40% uzyc i stad moje oburzenie wink.gif20.GIF
> oburzenie
Panowie a moze ktos z was wie jak jest benzyna ekstrakcyjna po angielsku-od razu mowie ze EXTRACTION NAPHTHA nikomu nic nie mowi.Mam problem z zakupem za granicami naszego panstwa.Moze owa benzyna istnije jeszzce w polsce pod innym nazewnictwem co to w ogole jest jakis rozpuszczalnik???
Alkohol nie rozpuszcza oleju. Tylko benzyna. Może być nawet etylina, tylko opary etyliny nie są zdrowe. spineyes.gif
szukaj w aptece jako czystej benzyny
Bez jaj... zwykłą bęzyna 95 to umyj i tyle....
No i ta odp. mnie satysfakcjonuje-pozdrawiam i dzieki za pomoc
pewnie że umyje, ale się nawącha, ból bani murowany!
i niw wiem jak będzie z "oddechem" klekota, bo po extrakcie nie ma smrodka a po etylinie zostaje "subtelny" zapach i czy on nie bedzie przypadkiem przeszkadzał zassanemu wozduchowi przy sprężu.
Ja myłem preparatem do czyszczenia silników K-2 / kosztuje z 8 zł wraz z dozownikiem i jest bardzo skuteczny a wewnątrz na specjalnej myjce - rodzaj płynu .... jak dla mnie to podobny do czerwonej ropy wink.gif .... ropą - olejem napedowym tez bardzo dobrze umyje a i na ooddech nie wpłynie negatywnie hehe.gifhehe.gifzlosnik2.gif
ogólnie można umyc wszystkim co rozpuszcza olej, świetny jest płyn do mycia na bazie olejków eterycznych cytryny lub pomarańczy, jeszcze nie spotkałem tłustej plamy która by sprawiła temu opór, tylko jest jeden problem, drogie i znalazłem tylko w niemczech, jako ersazt'a można zastosowac płyn do mycia naczyń na tych olejkach, taniej ale mniej skuteczne. benzynka najlepsza.
