bagażnik w lacku
Te 400 ltr w sedanie, to mierzone jakąś inną normą, czy rzeczywiście taki "sredni" ten bagaznik?
Podobno jakby zmierzyli po europejsku, to wyszło by więcej ... co nie zmienia faktu, że ciasnawo jest ... w kufrze ... lepiej jeździć na tylnej kanapie, bo tam więcej miejsca kosztem bagażnika zlosnik.gif
Dosyć płytki jest, ale za to ma podwójną podłogę.
No ten drugi schowek to bajka, wszystkie rupiecie mi sie tam zmiescily.
> zmiescily.
> pod warunkiem, że nie masz LPG
Dlatego nie mam, zeby sie w pelni cieszyc tm co producent wymyslił. Meke mialem w poprzednim aucie, gdzie w Astrze kombi wozilem duze 15" kolo.
Znaczy te 400 ltr jest "na górze", a pod spodem jeszcze dodatkowe litry? hmm.gif
Muszę podjechac gdzieś oblukać.
> litry?
Jest dojazdówka i mnóstwo miejsca - u mnie miesci się tam oprócz standardowego wypasu (apteczki, gaśnicy, trójkąta, podnośnika) także 5-litrowa bańka płynu do spr., pompka, klin pod koła, szczotka do odśnieżania, rolka ręczników papierowych i mnóstwo miejsca jeszcze zostaje zlosnik.gif
Całkiem przywoity. I do tego - jak już inni pisali - mnóstwo miejsca pod podłogą.
Minusem są tylko wnikające do środka zawiasy. Nie da się zapakować do pełna przy błotnikach.
U nas podaja, ze jest 350 l wink.gif . Wyglada prawdopodobniej co. zlosnik.gif
Wartości te są liczone wg jakiejś azjatyckiej wink.gif normy - tak samo było z Lanosami o ile dobrze pamiętam. W Lacettim hb podają że jest to 275l podczas gdy bagażnik w Almerze N15 (poprzedniku czerwonego) ma teoretycznie 340l. I co?? I oba te bagażniki są bardzo zbliżone wymiarami i nawet nie wiem czy w Laczku nie jest kapkę większy...
> (...) w Laczku nie jest
> kapkę większy...
przyznam, że nie zdawałem sobie do tej pory sprawy z wielkości, a właściwie wręcz z braku smile.gif bagażnika w hatchback'u > w poprzednim samochodzie miałem 500 litrów. Bagażnik w Lacetti htb jest chyba najmniejszy w tej klasie i IMO to bardzo poważna negatywna właściwość tego auta.
Pzdr.
> Witam,
> właściwie wręcz z braku bagażnika w hatchback'u Pzdr.
nie jeśli jedziesz na tylnej kanapie :-DD
