Jaka zmieniarka cd do stilo
Witam zakupiłem zmieniarkę cd Blaupunkt CDC-A08 i chcę podłączyć do orginalnego radia w moim stilo czyli takim na kasety. Po podłączenie zmieniarka się odzywa ale radio jej nie widzi jaka może być przyczyna. Czytałem o jakiś kodach w radiu jak się odłączy akumulator ale u mnie nic takiego nie wyskakuje . Więc co mam zrobić???
> co mam zrobić???
Masz na zmieniarce napisane CODE? ( na płycie czołowej po prawej stronie pod otworem na CD 5 ) Jeśli nie to nie zagra...
Ja zakupiłem model CDC-A09 - robioną pod Fiaty i obsługującą CANa. Twoja z wyglądu jest identyczna ale nie wiem czy obsługuje magistralę CANowską... Jeśli nie to właśnie powód, że radio z nią nie gada ...
>Ta zmieniarka jest na 10 cd czyli z tym radiem nie zadziała. To jaki typ zmieniarki zadziała może ktoś podpowie. pozd
CDC-A09 pisałem wcześniej-na 5 płytek
tak ale musi byc z aktywnym kodem takie sa tez bez kodu
Ok dzięki za wiadomość może ktoś ma taką zmieniarkę na sprzedaż lub na wymiane za tą która ja mam pozd. tel do mnie 660756772
> Ok dzięki
