Którędy może wpływać woda
Dziś zauważyłem że mam mokro pod wykładziną z prawej strony.
Od razu uprzedzam wykładzina z wierzchu sucha - mokre tylko maty wygłuszające pod nią. Pod nogami tylnych pasażerów wykładzina zarówno z wierzchu jak i pod spodem sucha. Wygłuszenia na nadkolu przednim prawym suche jak pieprz. W zasadzie wilgotne zaczynają być w dół od czerwonej lini na zdjęciu poniżej ale to podejrzewam że nasiąkają od podłogi która jest po prostu mokra frown.gif
Od płynu chłodniczego to raczej nie jest bo nie ma to ani zapachu ani smaku glikolu - wilgoć jest bezwonna i bez smaku wiec raczej woda.
Zauważyłrm również że zewnętrzne poszycie drzwi od srodka jest mokre. Czy to możliwe żeby woda się sączyła przez drzwi do środka?
Aha jeszcze jedno auto rok temu na jesień było konserwowane (podwizie + wszystkie profile) czy to możliwe żeby mi pozatykali jakies kanały odprowadzające wode? Jeśli tak to gdzie takowych szukać?
Czy to możliwe zeby woda przeciekała przez dziure w miejscu gdzie idą kable do drzwi?
Którędy może wciekać woda?
> Witam
> woda.
> kable do drzwi?
sprawdź podszybie pewnie zgniło i leje sie woda
> W pierwszej kolejności sprawdziłbym podszybie i szczelność szyby
tia tyle ze maty wygluszające na scianiee/grodzi przedniej suche.....
nic nie szkodzi,u mnie w CC tak skapywało spod deski,że grodź tez była sucha alien.gif
Podepne sie pod temat jezeli mozna, ja mam taki problem ze na tylnych nadkolach od wewnatrz w bagazniku zbiera mi sie woda co to moze byc?? Widac ze od strony lamp sa zacieki, lampy wymienialem i uszczelki sa dobre, co robic?
a masz plastikowe nadkola założone ?
Mam plastikowe i sa w dobrym stanie, dziury tez nigdzie niema bo blacha dobra
Sprawdzić czy w tylnych podłużnicach nie powylatywały gumowe zaslepki ok.gif
A jest mozliwe zeby to z pogody sie woda zbierala? Bo pod ta gumowa wykladzina i przy zapasie jest sucho tylko na nadkolach od strony bagaznika bo w srodku jest sucho
> była sucha
grodz sucha i wykladzina z zewnatrz tez sucha ?
hmmm dzis juz cemno ale jutro zrobie nura pod deske i wszystko postaram sie dokladnie obmacać........
u mnie przeciekało w miejscu "łączenia" kleju od szyby, dojście dopiero po demontażu deski zlosnik.gif
> Witam
> woda.
> kable do drzwi?
A masz na podszybiu z prawej strony uszczelkę taka jak idzie przewód od spryskiwaczy ? , kiedyś od tego mi się lała woda.
> dokładnie,a pod wycieraczką bajorko
uscislijmy - pod dywanikiem sucho mokro jest pod sama wykladzina (wykladzina <-> blacha podlogi tam gdzie leży mata wygłuszająca) smile.gif
PS. NA podszybiu jest kratka przez ktora wlatuje powietrze do dmuchawy. Czy jest mozliwosc zeby tamtedy wlatywała woda do wnetrza?
hmmm jakiś czas temu jeszcze była wink.gif - jutro sprawdzę jej stan
> hmmm jakiś czas temu jeszcze była - jutro sprawdzę jej stan
> chyba miales na mysli pod wykladzina?
> (wykladzina blacha podlogi tam gdzie leży mata wygłuszająca)
> wnetrza?
To jak doszedłeś do tego ze masz pod wykładzina mokro,az tak mocno chlupało??
Też mi się woda zbiera po stronie pasażera, kiedyś jechałem w deszczu bez wykładziny, woda dostaje się od spodu przez te "języczki"
mnie woda się dostawała przez właśnie tapicerkę drzwi (mojej siostrze tak samo) miałem za krótką uszczelkę zew. szyby i dodatkowo jakiś kabelek był zawiązany wokół takiego wyciętego profilu wewnątrz drzwi i opierał się o tapicerkę, i właśnie woda mi po tym kabelku ciekła, po tapicerce, do kieszeni i na podłogę biglaugh.gif
> chlupało??
pewne kable potrzebowałem w okolicy przeprowadzić i odchyliłem wykładzinę.....
o jakich "języczkach" mówisz? Możesz pokazać jakieś foto i zaznaczyć te języczki?
u mnie tapicerka sucha (sciągałem i sprawdzałem) w kieszeni drzwi leża zawsze jakieś dupsy i one też suche - dodatkowo mam obicia na drzwiach w kieszeniach i które też są suche.....
uszczelka sprawdzona - jest z nią wszystko ok (przynajmniej żadnych pęknięć guma w dobrym stanie wizualnym)
podszybie wyglada na zdrowe - przynajmniej z wierzchu nie wyglada zeby jakies bąble się robiły czy innego rodzaju przebarwienia bądz nierówności
> bądz nierówności
PATRZ pod szyba bo to co napisałes nic nie świadczy
> te języczki?
spojrz pod auto a napewno rzuca Ci sie w oczy ok.gif moze masz je zajeb... konserwacja wiec wtedy wykluczaloby to mozliwosc wdarcia wody wlasnie ta droga
hmmm chcesz mi powiedzieć że muszę szybę wyciągnąć żeby zobaczyć czy nie zgnite?
> tak na szybko
> dzięki Darku obadam języczki
> 3mam kciuki zeby wlasnie to bylo powodem twojego zmartwienia
> a swoja droga to szybe juz wymieniles?
ale mokro już miałem latem - wysuszyłem, wszystko pooglądałem ale nie znalazłem skąd ciekło. Potem dość długi okres czasu jeździłem z pościąganymi plastikami i sprawdzałem czy aby nie cieknie - wydawało się ok a tu nagle w sobotę taki babol odkryłem frown.gif
> jeszcze nie
> odkryłem
mi sie zdarzyło że woda ciekła anteną tzn. od promieniowania słonecznego sparciała ta uszczelka co uszczelnia gniazdo antenowe na dachu, a woda ładnie ściekała wzdłuż kleju wokół szyby, a z kolei u koleszki ciekło szybą (została niezbyt profesjonalnie zamontowana) ale wycięcie jej i ponowne wklejenie pomogło.
PIQ masz oryginał czy już wymienianą?
> pomogło.
u ojca we fiacie Brav-a dokaldnie tak samo to wygladalo sick.gif nowa guma i problem znikl ok.gif
> pomogło.
a jak leci przez uszczelkę anteny to na podsufitce nie ma zacieków? u mnie nic nie widać żadnych plam u góry
> była już kiedys wycinana
są zacieki i to okrutne,przeszlem to tez wiec jak by z pod uszczelki anteny było odrazu byś wiedział zlosnik.gifzlosnik.gif
zależy jak sobie woda obierze tor, tam blacha zawija sie już ku dołowi i lubi nie kapać na podsufitkę a ściekać po dachu frown.gif
jeśli była by to oryginalnie zamontowana to odpada błąd przy montażu, ale skoro mówisz że była wymieniana to mimo że na początku po wymianie nie ciekła to po prostu klej mógł puścić.
jeśli ktoś nie podrapał rantu przy usuwaniu starego kleju przy wymianie szyby to odpada zgniłe podszybie na 99%. w tych samochodach ono dobrze sie trzyma smile.gif
> nie zgnite?
si senior
Niestety ale mozliwe ze pod sama uszczelka zgniło i tego praktycznie nie widać
> tak na szybko
O toto dokładnie tędy wlatuje
jezeli obicie drzwi wilogtne, prawdopodobnie uszczelka drzwi moze puszczac przez kanaliki odprowadzajace wode w drzwiach...
inna opcja przecieka Ci poprzez tapicerke drzwi z szyby, moze byc dziura w foliowej grodzi pomiedzy szyba a tapicerka drzwi, sam tak miałem i woda sciekajac z szyby wlatywała po tapicerce przez drzwi na prog i do srodka...
Grzesiek - dzięki za radę smile.gif ale tak jak pisałem wyżej samo obicie drzwi suche - obicie drzwi w kieszeniach również suche i brak zacieków więc po tapicerce nie spływa na 100%
> Grzesiek - dzięki za radę ale tak jak pisałem wyżej samo obicie
na myjni dopiero wyczaiłem ze kropelka po kropelce scieka, zdjałem tapicerke z dopiero tam było widac zacieki i wilgoc na dykcie ok.gif
a moze uszczelka na progu nie trzyma i cieknie z kanalikow odprow wode z drzwi??
> najlepsze jest to ze u mnie tez było sucho zazywczaj
dykta od środka sucha bez zacieków nawet
> wode z drzwi??
> to u ciebie za zagiete calkiem ?
wszystkie języczki są co prawda uwalone konserwacja - ale są drożne - widać że są małe szczeliny
> więc to raczej nie to
kobiete zapros do srodka a Ty polewaj bude woda, moze uda sie zlokalizowac miejsce przecieku ok.gif
tak też będę chciał zrobić ale póki co pogoda nie zachęca do dłubania przy aucie......
chociaż tą operację będę robił pewnie jak będę w zawieciu - tam będę mógł ostro lać ze szlaucha a w gliwicach nie uśmiecha mi się latać z wiaderkami w górę i w dół po klatce wink.gif
