Którędy może wpływać woda
ja u mnie zauwazylem ze pas pasazera po rozciagnieciu jest troche mokry. sprawdzalem podloge (wykladzine) i wszedzie sucho, a pas mokry. co moze byc przyczyna?
> A jest mozliwe zeby to z pogody sie woda zbierala? Bo pod ta gumowa
> wykladzina i przy zapasie jest sucho tylko na nadkolach od
> strony bagaznika bo w srodku jest sucho
heh, mam to samo. Przekopalem cale auto, wszystko suche pod wykladzinami a jednak nadkola od wewn strony (tzn od strony bagaznika) w taką wlasnie pogodę sa pokryte jakby delikatna "rosą". Ni cholery nei kumam z czego. Moze faktycznie w jakis sposob ta wilgoc sie skrapla?
Jacku ja też kiedyś miałem coś podobnego ale to bardzo bardzo rzadko. Taka jakby mała rosa w tamtym miejscu - zauwazyłem że to występuje tylko przy dużych dobowych różnicach temp lub jak jest duża wilgoć w powietrzu i zimno na zewnątrz - latem nigdy tego zjawiska nie zauważyłem - nawet przy bardzo dużej wilgotności.
Szczerze - temat olałem bo tylko nadkola były obroszone - dookoła wszystko suche.
PS. czy dobrze pamiętam że odprowadzenie wody z szybredachu jest przez któryś z przednich słupków?
> wszystko suche.
czyli sie zgadza -dzieki!
chyba tak, odplywy są od przodu w seju wiec pewnie przez slupki
Witam!woda się leje woda się leje! smile.gif a dokładnie to kapie centralnie na pedał sprzęgła, wczoraj z ojcem wyciągnęliśmy wygłuszenie z komory silnika, rynienkę wentylatora, i blach jest tam zdrowa (przy okazji wyczyściliśmy z liści). Wylaliśmy 25 litrów wody na samochód i nic nie kapało. Podjechałem pod dom, auto postało z 3 godziny z nieba leciał kapuśniaczek i patrze a na pedał znowu kapie...
Łatwiej jest wymontować deskę czy wentylator?
Lepiej będzie deskę czy wentylator, żeby sprawdzić skąd kapie?
Gdyby była to winna uszczelka z szyby jak to sprawdzić?
Chłodnica wymieniana 3 miesiące temu
Jakieś pomysły skąd kapie?
Ps. byłem dzisiaj u szklarza zeby.GIF pooglądał fachowym okiem i stwierdził że uszczelka jest dobrze założona, przy okazji laliśmy wężem i nic nie kapie :/
> Witam!woda się leje woda się leje! a dokładnie to kapie centralnie
> kapie...
> Ps. byłem dzisiaj u szklarza pooglądał fachowym okiem i stwierdził
> nic nie kapie :/
dziękuje bardzo za liczne podpowiedzi i sugestie zeby.GIF ... grzebałem dzisiaj w okolicy licznika i tak jakoś przez przypadek nacisnąłem/wcisnąłem uszczelkę szyby za daszkiem a tu moim oczom po sączyła się woda, jak rozumiem nie jest to normalne?
Szyba w CC jest wklejana? czy jak to tam wygląda?
> dziękuje bardzo za liczne podpowiedzi i sugestie... grzebałem dzisiaj
> dziękuje bardzo za liczne podpowiedzi i sugestie ... grzebałem
w cc jest uszczelka - może wystarczy tylko wymienić uszczelkę i problem u Ciebie zniknie - przy okazji obadać podszybie waytogo.gif
Ja dzisiaj u siebie zauważyłem tyle wody, że całe buty można zanurzyć od strony pasażera i za nim (w dwóch miejscach). Nigdy tego nie miałem nawet nie kapało przy dużych deszczach, a dzisiaj to koszmar i nie wiem co to może być?
Najbardziej boję się rdzy podłogi. Co mam zrobić?
> si senior
> Niestety ale mozliwe ze pod sama uszczelka zgniło i tego praktycznie
> nie widać
Dziś szyba została wymieniona i porządnie wklejona - patrzyłem na ręce jak robili - kleju nie żałowali. Aha od razu zaznaczam że wodę w aucie miałem już przed pęknięciem szyby. Poprzednia szyba (na moje laickie oko) była dobrze wklejona - nigdzie nie było widać ubytków kleju. Podszybie też w stanie wyśmienitym - bez żadnych bąbli, bez rdzy, bez jakichkolwiek uszkodzeń więc raczej tedy się woda nie dostawała.....
Wzdłuż drzwi oraz w otworach w przednim słupku wyłożyłem jakiś czas temu ręczniki papierowe - do tej pory są suche więc tędy też woda nie wpływa.
Teraz trzeba wysuszyć podłogę i zamierzam porozkładać na niej ręczniki i sprawdzać z której strony zacznie być mokre......
No chyba że macie jakieś inne pomysły..........
wysuszyć i starać się zlokalizować którędy dostaje się woda......
> woda nie wpływa.
pomysłów brak
Ja wczoraj pojechalem do castoramy czyli budujesz, remontujesz, tuningujesz zlosnik.gif i kupilem mate pod panele i zrobilem sobie fajna nowa gabke pod boczkami moze i u mnie zagosci "suchosc" zlosnik.gif270751858-jezyk.gif
> tuningujesz i kupilem mate pod panele i zrobilem sobie fajna
> ale za takie cuś
> Silikon uni czarny 12zl przyda sie jeszcze do lampek czy cus
> Mata 1mb 2zl
Mówisz o boczkach drzwi?
  • 7 miesięcy później...
Oj widzę że zapomniałem napisać rozwiązania problemu kara.gif a po co prawda długim czasie ale nalazłem definitywnie przyczynę zbierania się wody winner.gif
Otóż przyczyną były przytkane po konserwacji języczki na podłodze. Od strony pasażera był przytkany ten środkowy oraz ten bliżej wydechu. Od strony kierowcy tylko ten najbliżej środka. Wszystkie zostały porządnie poodginane i udrożnione.
Słyszałem też od kogoś opinie że te języczki działają jak dysza. Tzn woda nie tyle spływać ma spływać przez nie co ma się robić coś w rodzaju dyszy i pęd powietrza opływający pod autem ma powodować wysysanie wilgoci z podłogi...... Początkowo nie wierzyłem że coś takiego się może robić ale po udrożnieniu języczków jeździłem praktycznie do końca października z wybebeszoną podłogą i co jakiś czas sprawdzałem czy nie robi się mokro spy.gif
Ku mojej uciesze cały czas suchuteńko grinser006.gif nawet po jeździe w ulewach (i czasami wjeżdżając specjalnie w kałużę żeby mocno popryskało na podłogę).
Więc zatkane języczki były przyczyną bagienka pod wykładziną podłogi - problem został rozwiązany.
PS. Nowe filcowe wykładziny w ASO kosztują ok 8pln na stronę
Chodzi o te języczki w podłodze widziane w kanale dopiero?
Robiłem u siebie konserwacje barankiem w sprayu i nie żałowałem też w te otwory co prawda woda się nie zbiera ale może jednak poskrobać ją warto?
tak o te chodzi (widać je również jak odchylisz wykładzinę i ściągniesz wygłuszającą matę filcową)
> poskrobać ją warto?
no to jak wsadziłeś tam dysze i psikałeś to sobie popsikałeś do środka auta 270751858-jezyk.gif - odchyl wykładzinę i zobacz jak to wygląda
