DarMor Napisano 8 Marca 2009 Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 pomóżcie... od wczoraj wyświetla mi się komunikat AIRBAG FAILURE - STOP ENGINE no i oczywiście świeci się czerwona kontrolka z poduszki... wiadomo której poduszki to się tyczy i gdzie szukać jakiegoś rozwiązania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 8 Marca 2009 Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Temat rzeka -szukajka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarMor Napisano 8 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 > Temat rzeka -szukajka screen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 8 Marca 2009 Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 jakiś tekst Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarMor Napisano 8 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 > jakiś tekst dzięki. a to wiadomo który airbag może być? pasażera czy kierowcy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 8 Marca 2009 Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 > dzięki. a to wiadomo który airbag może być? pasażera czy kierowcy? Raczej pasażera ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarMor Napisano 8 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 > Raczej pasażera ! a to od pasażera nie jest ikonka pomarańczowa? jak przekręcę kluczyk AIRBAG OFF (jak woziłem dzieciaka na przednim foteliku) to zaświecała się ikonka pomarańczowa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
John82 Napisano 8 Marca 2009 Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 > a to od pasażera nie jest ikonka pomarańczowa? jak przekręcę kluczyk > AIRBAG OFF (jak woziłem dzieciaka na przednim foteliku) to > zaświecała się ikonka pomarańczowa... Ikona pomarańczowa sygnalizuje zadziałanie maty . Czyli mata "waży" kto i z jaką wagą siedzi na siedzeniu pasażera , by w razie dzwona z odpowiednią siłą nadmuchać poduchę . A od AirBaG Falure jest ta czerwona kontrolka sygnalizująca ów awarię . Najczęściej pada kostka na kablach pod siedzeniem pasażera , które najczęściej się przesuwa . I dlatego trzeba pomarańczową kostkę pod w/w siedzeniem wyczyścić płynem do czyszczenia styków "Kontakt S" I porządnie ją docisnąć i powinno być ok . W najgorszym wypadku wymienić kostkę , lub (tańszy wariant) zlutować kabelki . Powinno pomóc . Znana przypadłość Fiatów i Alf R. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 8 Marca 2009 Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Może padła spirala w kierownicy.. a może.... na examiner - test.... ile masz poduszek? 2 /4 / 6 / 8 ? tyle masz opcji... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarMor Napisano 8 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 ok. jutro spróbuje się tym pobawić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarMor Napisano 9 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 no więc pobawiłem się tym dzisiaj w garażu... wziąłem zrobiłem wg instrukcji którą mi podesłałeś... wysunięcie tacki, rozpięcie kostki, otworzenie kostki, psik psik kontaktem i składanie... na chwilę obecną wygląda na to że AIRBAG FAILURE zniknął zobaczymy na dniach... dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
John82 Napisano 9 Marca 2009 Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 > na chwilę obecną wygląda na to że AIRBAG FAILURE zniknął zobaczymy Czyli mate masz całą . Ta kostkę trzeba dobrze docisnąć, bo się rozłącza . Ja ją okleje izolacją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 9 Marca 2009 Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Quote: Ja ją okleje izolacją Lepiej zrobić to plastikowymi szybkozłączkami ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pachuligan Napisano 9 Marca 2009 Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 > Lepiej zrobić to plastikowymi szybkozłączkami ! Na takich moja osłona pod silnikiem wisi, już 3 raz się rozwaliło.. trzeba w końcu kupić śruby i to zrobić porządnie.... Oryginalne trzymadła urwał mi tata śmigając 40km/h po ukraińskie autostradzie :| Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 10 Marca 2009 Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 > Na takich moja osłona pod silnikiem wisi, już 3 raz się rozwaliło.. Moja od 1,5 roku i jest kwestia odpowiedniego zamocowania opasek i odpowiednich opasek.... lepsze są od srub bo elastyczne Nic nie odpadnie nawet przy Vmax... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alex007 Napisano 14 Marca 2009 Udostępnij Napisano 14 Marca 2009 Tez miałem ten problem, czyściłem, porządnie wtykałem i tak, i tak się psuło. Szczególnie w wersjach 3D. Pojechałem do elektryka, wyciągnął kostkę i polutował kabelki na stałe. I działa koszt: 25 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matfiej Napisano 28 Marca 2009 Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 u mnie psikanie nic nie daje, i nie wiem czy zepsuło się coś innego czy jednak trzeba będzie kostki polutować Do tej pory zawsze wystarczyło pogmerać pod siedzeniem i był na jakiś czas spokój, ale tym razem to już 3 różnymi preparatami czyściłem i dalej failur. Doradźcie coś, lutować czy jechać na komputer sprawdzić czy to na pewno kostki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 28 Marca 2009 Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 > u mnie psikanie nic nie daje, i nie wiem czy zepsuło się coś innego > czy jednak trzeba będzie kostki polutować <..............................................> Jedź i sprawdź .. zawsze będziesz miał pewność.. a tak zukasz a może jednak mata do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matfiej Napisano 28 Marca 2009 Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 > Jedź i sprawdź .. zawsze będziesz miał pewność.. a tak zukasz a może > jednak mata do wymiany mata działa, tzn. jak ktoś siada to mruga, czy w takim razie mata jest ok, czy może być do wymiany?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 28 Marca 2009 Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 > jest ok, czy może być do wymiany?? to różnie... tak na prwadę możemy tylko prorokować.. tu chodzi o dziesiątne częsci Ohma - ta kaseta jest dość czuła a co moze być przyczyna tego nie wiemy.... ja radze jednak udać sie i przynajmniej mieć to czarno na białym... ( skoro czyszczenie kostki nie pomaga ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matfiej Napisano 28 Marca 2009 Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Tak też zrobię, mam tylko nadzieję, że to tylko nie mata:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alex007 Napisano 28 Marca 2009 Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 ja bym najpierw podjechał do elektryka żeby polutował na stałe te kabelki zamiast kostki. Poduszki są bardzo ważne (o czym się niedawno przekonałem..) i uważam, że koszt 25 zł, które ja zapłaciłem za taką usługę wart jest swojej ceny. Jak to Ci nie pomoże to komputer, to jest koszt ok 60 zł (również w województwie Śląskim ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 30 Marca 2009 Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 > Tak też zrobię, mam tylko nadzieję, że to tylko nie mata:( moze byc mata. u mnie też mrugała, a po chwili wylało błąd. jesli mata, to albo kupienie nowej (duzy koszt koło 500zł) lub mata uzywana (ale ile pochodzi?) lub emulator... poszukaj w archiwum- pisałem o emulatorze- sam taki mam.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matfiej Napisano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 problem rozwiązany po wizycie w ASO. Okazało się, że wiązka przewodów (odpowiadających za kurtynę) gdzieś pod kanapą była uszkodzona. Koszt 160zł i airbag failur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maser Napisano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 witam wszystkich. ja jeszcze w kwestji tego failura. czy jeśli poduszki dajmy na to w tylnych fotelach pasażerów, bądź też poduszki przedniego fotela pasażera są wyłączone wyłącznikiem to failur mimo to się pojawi jeśli kostka odpowiadająca za którąś z tych poduszek się rozluźni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zvariovaany Napisano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 > witam wszystkich. ja jeszcze w kwestji tego failura. <........................................................> Tak. Bynajmniej u mnie w Stilo 3D tak było. Wracając do wcześniejszych wypowiedzi, koledzy, w Stilo 3D nie tylko pod siedzeniami są kostki od poduszek (jeżeli chodzi o 6 poduszek w 3 drzwiowym). Sprawdźcie jeszcze w bagażniku po prawej i lewej stronie pod tymi schowkami/półkami zamykanymi czy co to jest u mnie np. za Airbag Failure odpowiadała ta w tym schowku po lewej stronie, wyczyszczenie pomogło i błędu nie ma od 6000 km PKT9 FAQ kącikowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maser Napisano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Czy jesteś pewien że ta poduszka generująca failur była wyłączona wyłącznikiem w trakcie tego błędu? Przepraszam że tak wnikliwie pytam, ale to ma dla mnie znaczenie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 ja powiem tylko na podstawie maty : tak... miałem uszkodzona matę i mimo wyłączenia poduszki pasażera błąd wyskakiwał... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gordon_Shumway Napisano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Witamy ... nie wiem czy Kolega jednorazowo, czy też na dłużej, nie mniej jakbyś miał ochotę się przywitać zapraszam do odpowiedniego wątku => kliku kliku, ponadto uzupełnij profil Bitte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarczykbartek Napisano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 ja nie mam maty, a po wyłączeniu poduszki błąd nadal wyskakiwał. Po likwidacji kostki na razie spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maser Napisano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 dziękuję za informację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maser Napisano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 tobie również dziękuję. Właśnie elektronik dzisiaj sugerował mi wywalenie kostki pod siedzeniem pasażera. rzecz dziwna, failur poduchy to pojawiał się to znikał na wybojach w trakcie jazdy. Elektronik (umówmy się że tak go będę nazywał) 2 razy w ciągu dnia "zaciskał" kostkę i nic. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
John82 Napisano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Panowie . Do do Stilo 3d będzie pasowała mata z 5d itd..... tzn używana ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 > Panowie . Do do Stilo 3d będzie pasowała mata z 5d itd..... tzn > używana ? Tak./wg ePER/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
John82 Napisano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 > Tak./wg ePER/ Dzięki za odpowiedź . A możesz napisac jak znaleść tą matę na ePER ? Chciałbym sprawdzić cene .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 > A możesz napisac jak znaleść tą matę na ePER ? Otwierasz ePER na stronie Stilo następnie otwierasz grupę 555.Wejdziesz na urządzenia elektryczne otwierasz 55508 na tej stronie obrazek 4/6 i masz matę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
