pali a nie jedzie ?
Witam.Koledzy może ktoś miał to samo co ja a mianowicie:
autko zapala, obroty ma zaraz wysokie ok. 1.5 ale dodam gazu to autko spada z obrotów i gaśnie.Na kompie wykazało nastepujące błędy:
P011O - czujnik temperatury powietrza dolotowego - wadliwie działanie obwodu
P01OO -czujnik przepływu masy powietrza lub czujnik przepływu objetości powietrza - wadliwe działanie obwodu.
Mechanik podejrzewa uszkodzenie modułu sterowania pompy?
Opel Astra 1,7 DTI 2001 isuzu
Czujnik temp. powietrza zasysanego jest zintegrowany z przepływomierzem. Najpierw jego trzeba sprawdzić. Czy mechanik chociaż oglądał wartości bieżące z przepływomierza podczas pracy silnika, czy od razu zawyrokował pompę?
mechanik nie miał czasu dokładnie popatrzeć , sprawdził na kompie i powiedział że to prawdopobnie pompa.
Jak tylko błędy sprawdził i od razu taką diagnozę rzucił, to... lepiej jedź do innego.
"pali a nie jedzie.." ....
Moja mulher.gif za to pali.. palacz.gif.a potem JEDZIE...Od Niej.. sick.gif Jak tyle lat wytrzymałem.... old.gif
> błędy:
> działanie obwodu
Na moje to przepływka padla albo się odpięła...
Trzeba sprawdzić po podpięciu kompa parametry bieżące.
Znajdź kolegę z takim samym silnikiem z twoich okolic podmień przepływomierz powietrza na parę minut 2śrubki i wtyczkę zdejmujesz i wiesz czy to przepływomierz 10min roboty. Popatrz na kaciku kto mieszka w pobliżu. I eliminujesz ją albo wymieniasz. Odbierz maila na priv.
> błędy:
> działanie obwodu
Spróbuj odpiąć wtyczkę od przepływomierza. Po uruchomeniu bez przepływki powinien wejść w tryb awaryjny na domyślnych wartościach - zaświeci ci się wtedy również check na desce.
