co to może być? - nowy witam!!!
Zapala mi się kontrolka od świec i miga po odpaleniu po 30 s gaśnie. hmm.gif A tak wogóle Bravo TD 100 jak chlipie mi 7 to norma czy za wiela.
joł
swieca zarówa padła...
i nie przyznawaj sie ze masz GT...
czesc!!
to ze miga przez 30 sec to chyba norma bo swiece pozniej podgrzewaja paliwo, w naajnowszych dizlach ponoc zapalaja sie czasem podczas jazdy, poprostu zeby zaoszczedzic paliwo, powietrze powinno byc jak najchlodniejsze i czasam jest za chlodne.
a co do paliwa to troche duzo, ale sa ludzi ktorym wiecej pali. normalnie to powinien max, 6.5-7l w miescie.
> czesc!!
Fajno a już myślałem że mi świeca padła
> wiela.
> wiela.
mi palil 9-10, ale zalozylem dolot powietrza (ktorego nie bylo), wymienilem dziurawy waz turbiny i tez w miescie 7, z klima 8l palacz.gif
moim zdaniem konktrolka nie powinna palic sie tak dlugo. mi gasnie po ok.3-10s w zaleznosci od temp zewnetrznej. moze faktycznie ktoreas swieca ci padla... tylko koszt nieduzy (ok.30zl/szt) palacz.gif
witajcie dobrzy ludzie. A poza witam to podzielasz opinie reszty że to norma z migającą kontrolką, czy też padła świeca niewiem.gif
Witaj .
Kontrolka świec podczas podgrzewania powinna świecić się światłem ciągłym a nie migać i to tak jak pisał wcześniejszy kolega nie przez 30s ale przez kilka przy tej temperaturze . Więc któraś swieczka jest najwidoczniej niesprawna ok.gif
Pozdrawiam.
  • 3 tygodnie później...
ja powiem tak wymienialem swieczki w ubieglym roku, fakt ze nie jakies firmowe bo akurat byl brak funduszy, ale byly dobre i podgrzewanie swiec objawialo sie miganiem, a nie swieceniem. Moze w JTD swieci, a w TD mruga. Mi mechanior powiedzial ze dobrze podgrzewaja i tak ma byc, a sprawdzal to poprzez podpiecie do kompa, a nie zgadywanie. co o tym teraz myslicie.
P.S. napiszcie ile bedza mniej wiecej kosztowac swiece zarowe do 1.9TD ??
> joł
Witaj,
Mam JTD jak widać, i odkąd pamiętam to kontrolka miga.
Po włączeniu zapłonu najpierw gasną kontrolki wtrysku i ABS, za 2-3 sek. słychać przekaźnik załączający świece i zaczyna podgrzewać. Właśnie w tym czasie kontrolka miga, czasu nie mierzyłem. Zimą w mrozy to nawet przed zapaleniem czekam aż skończy podgrzewać i dopiero odpalam. Jak dotąd pali ładnie, chodzi równo i nie daje powodów do ingerencji w silnik.
Jak swiaca pada to w pracy silnika jest to odczuwalne w jakiś sposób?
Czy examiner wykazuje usterki świecy?
Jarek
> Witaj .
Jak sprawdzić świece?
Jarek
> Witaj,
Do tego momentu jest OK .
W TD kolega pisał , że jak mruga to jest to normalne .
Ale w JTD nie.
A tak orientacyjnie to trwa kilka czy kilkanaście sekund ?
I słusznie , należy czekać
Nie jest odczuwalne
Czy konkretnie świecy to nie wiem , ale na pewno usterkę całego układu podgrzewania świec .
> Pozdrawiam
> Jarek
Najlepiej po wymontowaniu , trzeba ją na moment podpiąć do akumulatora , ale grubszymi przewodami i robić to ostrożnie , bo może się nagrzać do kilkuset stopni .
Jak się będzie ładnie żarzyć to OK.
Można też zmierzyć ją bez wykręcania orientacyjnie omomierzem , ale odłączyć wczesniej z niej przewód +12V , powinna mieć z tego co pamiętam to kilka omów albo nawet poniżej jednego.
Zmierzyłem, ok 30-31 sekund przy temp. +7st
Auto jechało ok.7:00.
Jeżeli jest to awaria świcy, to jak ją sprawdzić?
Jarek
Wyminiłem wszystkie 4 świeczki na NGK - 50zł szt.
No i dalej problem ale juz duzo mniejszy z odpaleniem ale stawiam że to juz słaby aku, bo przy wylaczonym silniku gdy drzwi mam otwarte z pół godziny, to lampka wewnętrzna wyciąga cały aku frown.gif.
Nigdy mi sie niezaświecała kontrolka w czasie jazdy, a przed zapaleniem świeci 5 sek. Jakbym chciał zapalić samochód przed jej zgaśnięciem to sie nieda! Bedzie krecił i kręcił i niezapali. Tez tak macie???
> Jarek
No , czyli masz usterkę układu podgrzewania albo samej świecy .
W tej temperaturze to kontrolka powinna zgasnąć po 3 - 5 s .
> otwarte z pół godziny, to lampka wewnętrzna wyciąga cały aku .
U mnie też jest lichy ale auto odpala bez problemu.
Robiłem kiedyś rano próbę odpalenia jak silnik był zimny i odpalił prawie bez grzania , na zewnątrz było wtedy kilkanaście stopni.
> Jak sprawdzić to napisałem powyżej
Tylko jak się do nich dobrać?
Zdjąłem osłonę, i z tego co widzę, to świece są pod kolektorem i dostęp z lekka ograniczony. Co można odkręcić by za dużo nie rozbierać i czegoś nie rozregulować?
