Błąd ABS/ASR help please.
W ostatnich 2 miesiącach pojawił mi się błąd ABS/ASR podczas jazdy na kilka sekund. Po czym znikł. Następnie pojawiał się częściej podczas jazdy. Wydaje mi się, że pokazywał się jak wjechałem na nierówność lub w dziurę i znikał. Obecnie błąd jest już non-stop, oczywiście systemy nie działają. angryfire.gif Teraz już po przekręceniu kluczyka się pojawia, znika na sekundę i pojawia się ponownie na postoju. Co może być przyczyną , proszę o jakieś sugestię sciana.gif
Mam małe tańsze teorię.
1. Czy to kończące się klocki przód?
2. Kończące się zbyt cieńkie tarcze, na pewno są do wymiany.
Konczace sie klocki wywalaja inny blad niz ABS wiec to nie to
Trudno chyba komunikat o zużytych klockach nazwać błędem?
> [..] proszę o jakieś
> sugestię
Kiedyś u mnie występował taki błąd, ale od czasu wymiany łożyska (?) tylnego koła ani razu nie wyskoczył.
Na tym łożysku było coś od ABS-u.
Jeśli nie masz ESP to najprawdopodobniej błąd może powodować naderwany kabelek czujnika ABS lub sam czujnik ABS. Ewentualnie zabrudzony obszar na którym czujnik pracuje.
Właśnie byłem dziś u gościa na komputerze. Sprawdził i diagnoza - błąd okablowania lewe tylne koło. Zerknę dziś do auta.
Jeżdząc dziś ponownie bład zgasł na chile i pojawiał sie kilkakrotnie.
Pojechałem na kompa. Wykazało błąd okablowania. Okazało się że kostka przy tylnym prawym dostała wody z solą i spruchniała. Lutownica załatwiła sprawę.
