Pęknięty kolektor
Witam, ostatnio zauważyłem, że mam pęknięty kolektor wydechowy frown.gif Czy to jakiś problem dla dobrego działania samochodu? Powinienem go wymienić natychmiast, czy mogę poczekać?
jezeli przeszkadza Tobie ten dzwiek przy naglym dodawaniu gazu - to wymien , jak ci sie podoba to zostaw - ja osobiscie z tym walcze
pewnie na 4 , bynajmniej moj peka w tym miejscu. Po za tym ze
- spaliny wydostaja sie pod maskie i po przez wentylator dodaje Ci aromatow i toksny do kabiny
- glosna praca ukladu wydechowego
- przes szczeline moze byc zasysane powietrze, a co za tym idzie sonda dostaje bledne info o spalaniu
- uklad wydechowy nie ma odpowiedniego sprezania
Ja wymieniam na uzywany, ale nie pekniety, jak tylko zrobi sie cieplo
oto przykład - mój
> oto przykład - mój
Tak, u mnie też w tym samym miejscu. Czy może przez to gasnąć po zdjęciu nogi z gazu na ciepłym silniku? Bo mi się to zdarza. Czujnik przepustnicy ok. wcześniej pokazywał otwarcie 1 - 4 stopni na zamkniętej przepustnicy, ale okazało się, że był niedokręcony i czasami się przekręcał i dawał błędne odczyty. po zrobieniu tego i tak czasami gaśnie albo przynajmniej obroty spadają znacznie po zdjęciu nogi z gazu i wracają do ok 1000
Wiadomość skasowana przez Dejocik
wg mnie moze to miec wplyw na nierówną prace silnika - gdyz pekniecie
pozwala na uciekniecie czesci spalin co zmienia ich skład na
sondzie - komputer dostaje falszywe dane o skladzie i zaczyna
dolewac paliwa na 4 cylindrze a w efekcie przekłada to sie na
nierowna prace silnika jak i rownież na wieksze spalanie
ok, właśnie kupiłem nowy(używany ale niepęknięty) kolektor na Allegro smile.gif Zobaczymy jaka będzie różnica po montażu.
oby nie bylo jak u mnie . kupilem dwie uzywki i okazalo sie ze obie pekniete . obie ogladalem i sprawdzalem a i tak po zalozeniu i odpaleniu silnika po chwili pokazalo sie pekniecie zlosnik.gif nie to ze sie rozlazl ale widac bylo co jest grane zlosnik.gif spawanie okazalo sie niezastapione 30 zl i koniec dymienia spalin w oslone zlosnik.gif
> Czyli polecasz odrazu spawać swój pękniety ?
Ze spawaniem wiem że jest różnie, raz się uda posmarkać tak że nie pęknie, a innym razem nie. Ważne jest to żeby spawać na zimnym, niejeżdżonym silniku, elektrodą do żeliwa.
> pekniete
W razie czego na kolektor jest 30 dni gwarancji. Do tego czasu zainstaluję i sprawdzę, jak pęknięty to zwrócę wink.gif
To jest pęknięcie przy pierwszym cylindrze nie przy 4tym.
Przecież na rysunku jest na 4tym.
hm.....z tego co pamiętam to przy ustawianiu rozrządu ustawia się GMP na pierwszym cylindrze i na takim mi ustawiał mechanik (tak przynajmniej mi sie wydaje, choć już teraz nie dam sobie głowy obciąć)
> obciąć)
No widzisz, tak się składa, że 1 i 4 są w tym samym położeniu. W przypadku nr cylindra, to liczy się od rozrządu.
