Rozrusznik??
Sytuacja raz na jakiś czas ostatnio coraz częsciej przy przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci ale bendiks nie wrzuca , kolejne przekręcenie i kolejne to samo pomaga jak na biegu " bujnę" trochę autem - przestawi się coś koło zamachowe ja sądzę i wtedy już zachowuje się prawidło kręci pali. Co to może być tak konkretniej??
> konkretniej??
szczotki w rozruszniku sie zawieszaja, rozrusznik do regeneracji
Jak sie szczotki zawieszają jak napisałem że kręci na "luza" nie wrzuca poprostu bendiks.
Jeśli masz zgrzyt przy tym kręceniu, to uszkodzone zęby na sprzęgiełku lub wieńcu. Jeśli jest bez zgrzytu, to sprzęgiełko(bendix) do wymiany, silnik zatrzymuje sie zazwyczaj w jednym położeniu. Ten tzw. martwy punkt ma największy opór na wale i słabe sprzęgiełko przepuszcza. Wydatek rzędu 30-tu kilku zł na część.
Taki luzik podczas kręcenia,. jakby rozrusznik pracował bez obciązenia?
To chyba bendix zlosnik.gif. Mam to samo, ale za drugim (czasem dopiero trzecim) przekręceniem kluczyka zaskakuje i kręci silnikiem.
Przeczyścić i nasmarować. szczególnie miejsce po którym pracuje bendixs. Zaciera się na wałku. Pozdrawiam
> obciązenia?
> To chyba bendix . Mam to samo, ale za drugim (czasem dopiero
Nie chyba, tylko na pewno. Miałem tak, wymienili mi wszystko i dobrze, suma jakieś 400 zł z robotą na 2 razy wink.gif
Toś kolego przepłacił jeżeli wymieniali Tobie tylko Bendix
Ja miałem to samo- koszt bendixa około 40 zł do oryginalnego rozrusznika, wymiana nic- robiłem sam- pierwszy raz i chodzi jak złoto.. pozdr.
no dokładnie tak jakby pracował bez obciążenia.
Wszystkie nowe części mam w rozruszniku. Producent MM.
Tak kolego, tyle że za nowy rozrusznik byś dał tyle samo i taki sam MM.
I tak myślę, że 400 to sporo dość...ja ostatnio 100 zapłaciłem za robienie rozrusznika - wymieniony bendiks, tulejki, szczotki plus czyszczenie.
> plus czyszczenie.
za 400zł to nówke sztuke renomowanej firmy można kupic i jeszcze zostanie, ew. 2 nowe rozruszniki produkcji Chinskiej
> MM.
Nowy był droższy trochę a i tak nie dostępny w te 2 dni kiedys potrzebowałem. Poza tym przyznam że tanio nie było, ale rozrusznik był 2 razy wyciągany i 2 razy naprawiany.
Kurcze, Panowie... wykrakaliście z tym rozrusznikiem.
Średnio raz w roku własnie w rozruszniku wycerają mi się tuleje wirnika na tyle, że muszę wymienić. Już czułem, że zbliża się ten moment... ale nie sądziłem, że nastąpi dzisiaj.
Na szczęście znalazł się dobry samarytanin, który pomógł pchnąć padakę. Dojechałem do pracy (na szczęście obok firmy mam zaprzyjaźnionego mechanika). Wymiana tulejek + szczotki - 50 zł poszło w kosmos oslabiony.gif, za to teraz kręci jak nowy. Na kolejny rok wystarczy zlosnik.gif
