Nalot na korku wlewu Oleju silnikowego.
Niepokoje się nalotem podobnym do masła na spodzie korka wlewu Oleju silnikowego. Dziwna maź znajduję się również na bagnecie. Na oleju przejechane ok 1500 km. Samochód używany na dojazdy do pracy ok 10 km. Czy to coś poważnego??
NIC POWAŻNEGO*
przyjdzie lato, samo zniknie.
Albo przejedź się autem trochę dalej, jakieś 50km na wyższych obrotach, to też wyparuje.
* o ile olej ma normalny kolor i płynu nie ubywa
Jak jest nie wiele tej mazi to nie koniecznie jest problem moze to byc przez wilgotnosc i krotkie przejazdy silnik sie nie wygrzewa do konca. Ale jezli kolego gdzies dalej bys jechal i wtedy bylo by tego wiecej. Muisz obserwowac poziom oleju oraz plynu chlodniczego. Jezeli plyn chlodniczy w miare szybko opada tzn. ze musisz dolewac troche co jakis czas moze to znaczyc ze uszczelka pod glowica powoli chce juz wymiany (dodatkowo odczuwalny spadek mocy) albo chlodniczka oleju powoli sie zegna.
Co rozumiesz przez pojęcie "normalny kolor"? Jak będzie wyglądał olej który będzie wskazywał na UPG?
pozdr
Marcin
> pozdr
> Marcin
kawa z mlekiem lub w ekstremalej sytuacji mleko
Temat tego nalotu jest poruszany dość często. Wpisz w szukajkę słowo majonez i zobaczysz wink.gif.
marcin1984, nienormalny kolor oleju to np: cappucino.
Co wy z tym majonezem. Średnio co miesiąc ktoś kolejny o to pyta.
Chcecie mieć majonez to dalej jeździcie benzynami z LPG.
Ja mam diesla i majonez ostatnio widziałem w 125p jaki 10 lat temu zutylizowałem zlosnik.gif
> Ja mam diesla
> zutylizowałem
Ja też nie wiem o co chodzi z tym majonezem. Nawet jak padł mi termostat to majonezu nie było. Może dlatego, że mój silnik wie co to 5000 obr./min.
> ja ostatnio widziałem jeszcze w skodzie 105-tce...
Mialem kiedys taka, jaki to byl dobry woz, milo wspominam...
Kolega sam odpowiedzial na pytanie, 10 km do pracy to silnik ledwo sie nagrzewa. Tez dojezdzam do pracy na podobnym dystansie i raz w tygodniu, zazwyczaj w piatek robie przejazdzke na dystansie kilkudziesieciu kilometrow, aby wygrzac dobrze silnik i skrzynie biegow. Ale niektorym moze byc zal paliwa...
Same benzyny i tylko Astra raz miała minimalnie majonezu z padniętym termostatem. Po porządnym ogrzaniu i wymianie termostatu więcej nie widziałem w żadnej benzynie. skromny.gif
Otóż oświadczam, że moja benzyna z LPG majonezu nie wytwarza, być może dlatego, że robię normalne dzienne przebiegi a i wysokich obrotów się nie boimy grinser006.gif
Ja majonez miałem w jednym kadecie benzyniaku. Potem miałem już diesle i majonezu nie widziałem nigdy nawet jak padł mi zupełnie termostat w astrze wink.gif
> termostat w astrze
oj chłopaki, bo wszystko ależy jak kto jeździ. Jeśli kierowca lubi styl kapeluszniczy, i dodatkowo jego trasy są zwykle po kilka kilometrów, to nie ma bata, majonez jest prawie pewny.
W innych przypadkach zdarza się bardzo rzadko.
Ale napisałem że miałem majonez. Styl jazdy się nie zmienił, trasa do pracy ta sama. Zmieniły się tylko auta i wraz z nimi majonez. Może przyczyną powstawania majonezu w większej ilości jest olej mineralny bo takim miałem zalewany silnik w benzyniaku. Wszystkie (dwa zlosnik.gif) diesle zalewałem półsyntetykiem hmm.gif
> Wszystkie (dwa ) diesle zalewałem półsyntetykiem
ja mam półsyntetyk valvoline i tez mam majonez. Ale moje trasy to niecałe 3 km do pracy w jedną stronę.
No przy 3 km się nie dziwie, że powstaje majonez ale już przy 10-15 km w jedną stronę nie powinien passed_out.gif
Zgadzam się. Jak pracowałem w innej firmie i robiłem ok 9-11 km to nie znałem co to majonez. Pierwszy raz się z nim spotkałem tej zimy, no ale jako namiętny czytelnik forum, byłem na to przygotowany i nie zaniepokoiło mnie to smile.gif
> Zgadzam się.
Dlatego się zastanawiam czy olej nie ma na to wpływu. W benzyniaku temp jest teoretycznie szybciej osiągana niż w dieslu. U mnie odcinek do pracy ok 20 km i potrafił sie zrobić majonez (była wtedy porządna zima). Zatkał odmę i wywaliło mi simering na wałku. Bagnet był oblepiony białą mazią. Kadet na mineralu jeździł. Później zmieniłem auto na astrę i zalewałem półsyntetykiem - majonezu nie stwierdzono a były bardzo duże mrozy. W obecnej Viki też olej półsyntetyczny i majonezu brak.
Ot taka moja teoria, że olej mineralny sprzyja powstawaniu majonezu zlosnik.gif
> ma i to duży
no dobra ale jaki ??
> nie prawda
> to jaka jest prawda
od początku 2005r jeździłem na 15w 40 lotosa i nigdy nie stwierdziłem
majonezu ani pod korkiem ani na bagnecie
na przełomie 2007/2008r po małym remoncie silnika zalałem 10w 40 GM'a
i w zimne wilgotne dni majonez zaczął się sporadycznie
pojawiać
> zutylizowałem
