Halogeny ASTRA C14NZ 8V
Witam co może być powodem nie działających halogenów, sprawdzałem wewnątrz auta jak na moje oko to bezpieczniki są ok, jak zapalam przednie halogeny to nawet mi się nie świeci kontrolka halogenów(przednich) i słychac takie pyknięcie, gdzie szukać może są jeszcze gdzieś indziej bezpieczniki od przednich halogenów, albo coś może innego mi poszło, proszę o radę bo za mc mam przegląd a pan jest bardzo drobiazgowy:)
Jeżeli masz na mysli kontrolkę w zegarach to nigdy Ci sie nie zaswieci, bo.... nie ma takiej kontrolki wink.gif
Kontrolka jest w we włączniku halogenów ale nic nie mówi o świeceniu tychże, jedynie o tym, że włącznik jest włączony (jęzeli u Ciebie się nie świeci to oznacza przepalona żaróweczkę. Sąna forum foty rozebranego wyłacznika i wymiana zaróweczki. Co prawda na LEDa, ale nie ma znaczenia)
To dobry znak, czyli przekaźnik działa.
> gdzie szukać
Skoro przekaźnik działa, to zacznij od sprawdzenia żarówek a następnie czy pojawia się napięcie we wtyczce żarówek.
Na oko, to wiesz co... wink.gif Wyjmij bezpiecznik, sprawdź omomierzem ewentualnie podmień na sprawny.
oki, dzięki za pomoc będę działał:) miałem na myśloi świecący na zieolny przy przełączniku świateł do przeciwmgielnych przód a drugi przeciwmgielny tył:) wiem, że na zegarach pokazuje tylko włączone przeciwmgielne tylne:) astrą już jeżdżę 7 rok i będę tak długo jeździł aż mi się woda nie wleje do środka:), raz jeszcze dzięki za pomoc i do miłego!
czyli priorytet to sprawdzić bezpiczniki raz jeszcze, a potem ewnetualnie sprawdzić halogeny tj. żarówki z przodu...
Eeee, gdzie pokazuje?
Mi się nic nie pokazuje i w jednym i w drugim gracie.
Dajcie no jakiś sznurek, żebym się nie drażnił z tym czymś co szuka
O tuti.... Ostatnia z prawej w górnym rzędzie:
Uściślijmy
1.Kontrolka w zegarach pokazuje włączenie przeciwmgielnych przednich/tylnych*
2.Kontrolka w przełączniku z lewej strony kierownicy świeci się przy włączaniu p.m. przednich/tylnych*
* niepotrzebne skreślić
Moja wersja - mam tylko p.m tył
- wersja z obrotkiem - świeci tylko pstryczek - nic na desku
- wersja bez obrotka - j.w.
To powinno pokazywać na desku dodatkowo czy nie ?
ps. szybko bo idę rozbierać wink.gif zegary
> Uściślijmy
> przednich/tylnych*
> ps. szybko bo idę rozbierać zegary
Hej
Mam wrazenie, ze to zalezy od rocznika. u mnie w '92 w zegarach nie swieci zadna kontrolka p/m, tylko na wlacznikach. Poprrawcie, jezeli sie myle, ale jezeli swieci kontrolka na desce, to we wlaczniku takowej nie ma (tak mam w Corsie '96).
Mam tylko przeciwmgielne tylne i jak je załączę to się świeci kontrolka i na przełączniku i na desce
sprawdź żarówkę
od tylnego pm powinna się świecić
nawiasem mówiąc ta kontrolka to obowiązkowy element wyposażenia pojazdu ;-)
> Poprrawcie,
poprawiam :-)
jesli chodzi o astrę to się nie sprawdza
Moja astra bez obrotka miała tak że po włączeniu P.mgłowego świeciło na desce i włączniku waytogo.gif
Moja Astra F z 93' bez obrotomierza również świeci jeśli jest p.m. tył włączone (tylko to mam), więc może masz przepaloną, albo w ogóle nie masz żaróweczki w zegarach?
Rozebrałem moje zegary do wymiany podświetlenia bo jedna żaróweczka zdechła - oczywiście wymieniłem na wszelki wypadek komplet.Moje zegary (bez obrotka) jeszcze nigdy nie były rozbierane - zostały fabryczne plomby/naklejki na połączeniu szkła z obudową smile.gif
> sprawdź żarówkę
Oczywiście zacząłem szukać tej kontrolki podświetlając zdjętą szybkę - NIE MA takiej w moich zegarach, są cuda do diesla i katalizatora, do klocków,do przyczepy, ale do p.m nie ma i już! smile.gif
> pojazdu ;-)
Jak widać nie - świeci tylko i wyłącznie podświetlenie włącznika p.m tył
>, są cuda do diesla
sorry za offtopic.gif ale nie mogłem pozostawić tego bez komentarza zlosnik.gif
> Jakieś zepsute zegary masz
> sorry za ale nie mogłem pozostawić tego bez komentarza
Specjalnie dla niedowiarków będę musiał wywlec zegary jeszcze raz
> Z AK jak z dzieckiem - bez obrazka, ani rusz
a co masz w miejscu gdzie jest kontrolka ?
u mnie p/mgielne tył - zapala sie kontrolka na desce i na pstryczku (żółta)
p/mgielne przód - zapala się zielone na pstryczku
zegary bez obrotka
domyślam się że masz miejsce kontrolkę od świec żarowych, bo wszyscy tak mają wink.gif Mnie rozbawił twój tekst "cuda do diesla" hehe.gif
baaaardzo poprosimy :-)
> (żółta)
> zegary bez obrotka
Witam!
Dzisiaj sprawdzilem, w moim sedanie jest tak jak u Ciebie.
Ciężko mi tyłek ruszyć i właśnie zasypuje mnie tona śniegu :/
