Tył hamuje mocniej niz przod
teraz popadało i zahamowałem i bym sie zabił. jakbym reczny zaciagnał. co jest???
mam z przodu nowe klocki i z tyłu nowe szczeki.
pomozcie !!!
> pomozcie !!!
Nie wiem jak w 1.5, ale w 1.0 można było ustawić to na korektorze siły hamowania.
> pomozcie !!!
a bebny w jakiej formie?
> siły hamowania.
> korektor jest tylko na koła tylne
> a tu z przednimi cos sie dzieje
a ile przejechałeś od wymiany klocków przednich?
może się jeszcze nie dotarły....
pozdr
> pomozcie !!!
korektorem zawsze sie da ustawic aby tylna os slabiej hamowala...
> jaj osłabie tylna to juz w ogole nie beda mial hamulcow
jakiej firmy masz klocki ?
jakie masz cisnienie w kolach (przod/tyl) ?
jakie masz opony (rozmiar i producent) ?
nie wiem jakiej firmy
wszedzie po 2,0
155/70/13" z tym ze z tyłu zime juz przy starawą
ile kosztowaly ?
> wszedzie po 2,0
Tu masz pierwsza przczyne... tyl jest lzejszy dodatkowo podczas hamowania jeszcze go odciazasz...
z tylu opony powinny miec mniejsze cisnienie niz z przodu w przypadku uno... ja mam 1,8
To takze moze byc przyczyna... problemem nie jest za mocny hamulec... tylko za slaba przyczepnosc...
..dodatkowo pewnie masz jakies kichowate klocki z przodu.
> ile kosztowaly ?
nie mam pojecia.
znajomy mi powiedział ze moga byc nie odpowietrzone albo cylinderki sie zapiekły. musze to przejrzec ale zimno jak cholera.
do regulacji albo do wymiany korektor siły hamowania
> nie mam pojecia.
Przy nieodpowietrzonych by Ci pedal wpadal w podloge...
...a jakby Ci sie zapiekly to by Ci one wyszly i nie wrocily wportem.
Najprawdopodobniej masz kiepskie klocki hamulcowe z przodu + za wysokie cisnienie + kiepskie opony na tyle i auto sie zachowuje jak piszesz.
hmmm... moze uklad masz zapowietrzony. a jesli chodzi o korektor sily hamowania tez... moze zapielk ci sie w najwyzszym punkcie, kiedy to miales zaladowane auto na maxa i zostal ci w polozeniu najwyzszym jednoczesnie ustawiajac najmocniejsza sile hamowania.
u mnie korektor tez juz nie dziala prawidlowo bo mam go zapieczonego w srodkowej pozycji. ale to akurat mi nie przeszkadza.
