Szersze opony z tylu
Czy sa jakies minusy zalozenia szerszych opon z tylu, wlasciwie niewiele szerszych bo przod 205 a tyl bylby 215, czy jakos to wplynie negatywnie na prowadzenie samochodu? Czy mialoby to wply na ustawianie geometrii?
identycznie jak Ty miałem w meganie na kole '16 i wszystko było ok... jeździło dobrze, wyglądało jeszcze lepiej... cfaniak.gifok.gif
jeśli opony mają różne szerokości to szersze zakłada się ZAWSZE na tył
> tył
Jeżeli samochód ma napęd na 4 koła, jest to zazwyczaj mocno niezalecane.
> tył
Nie masz racji. To zależy od typu auta.
Mozna zakladac dbajac o to, zeby srednica kola z tylu nie byla nizsza.
Ja mialem szersze z tylu w CC i scirocco. Bylo ok.
> nizsza.
W przypadku podsterownego auta takie działanie jest głupotą.
> tył
Ciekawe... Bo np. w jednych z moich poprzednich pojazdow zalecano zalozenie szerszych opon na przod...
Glupota to kupowanie podsterownego samochodu
do szybkiej a nie kapeluszniczej jazdy.
Potem to juz niewiele pomoze.
w RWD nie ma to znaczenia
w FWD nie ma to sensu
w AWD nie jest to mądre
A w koleinach bylo to jakos odczuwalne?
> nizsza.
Bedzie troszke wieksza na czym wlasnie mi zalezy. A przy okazji bylyby szersze co moze poprawiloby troche stabilnosc tylu.
> nizsza.
CZemu srednica z tylu nie powina byc nizsza? W RWD to polepszy przyzpieszenie zeby.GIF
> w mocno podsterownym WWD też?
wiem jaki to RWD, wiem jaki to FWD, wiem jaki to AWD, ale WWD? to nie mam pojecia co to za wynalazek yikes.gif
Wrong Wheel Drive, czyli jak łatwo się domyślić napęd na przód zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> przyzpieszenie
A ABS nie będzie głupiał jeśli przednie koła będą kręcić się szybciej od tylnych?
Będzie przecież dostawał sprzeczne informacje o prędkości kół.
> od tylnych?
A to ciekawe wlasnie, ABS jest. Tylko ze ABS sprawdza chyba tylko czy kolo sie blokuje a malo istotna jest jego predkosc, pewnie ma to znaczenie przy ESP , ale tego nie ma.
Z tego co widzę masz zamiar założyć to w przednionapędówce, więc za cholerę nie mogę się doszukać sensu poprawiania stabilności tyłu. Pytanie nr 1: Ile razy zdarzyło ci się, że straciłeś w tym aucie przyczepność na tyle (pomijam zabawy pod kerfurem na ręcznym)?
pytanie nr 2: ile razy wyjechałeś przodem z zakrętu?
Po odpowiedzi na te dwa proste pytania powinieneś sam dojść do wniosku, że w przypadku założenia gum o lepszej przyczepności na tył pogłębiasz podsterowność, którą masz w aucie. Mniejszą lub większą ale masz na pewno bo to ośka! Fizyki nie oszukasz.
Co do RWD też nie jest to do końca wskazane w aucie seryjnym ponieważ możemy się w niektórych przypadkach nabawić skrajnej podsterowności w momencie nieodpowiedniego dodania gazu na winklu i odelżenia skręconych przednich kół.
A jeśli robisz to żeby auto "fajowsko" wyglądało to śmiało, ale nie szukaj na siłę pozytywów jeśli chodzi o polepszenie prowadzenia. Tuning już dawno przestał iść w parze z poprawianiem osiągów.
Pozdro.
P.S.
cały wątek bicia piany, fachowców masa, a do tej pory ze dwóch może udzieliło odpowiedzi popartych konkretnymi argumentami.
> P.S.
> Fachowiec.. moge Cie przewiezc FWD ktory ucieka tylem.
> ręcznym)?
Zabawy recznym dawno mi przeszly, pozatym takim autem to chyba wiadomo ze nie ma to najmniejszego sensu.
Na 195 potrafi plywac i dosc nieprzewidywalnie.
Nigdy.
Wszystki niekontrolowane akcje byly spowodowane wyjazdem tylu wlasnie i dlatego jestem na to wyczlulony, nad przodem jestem w stanie panowac ale jak tyl traci przyczepnosc to juz jest ciezej.
No to absolutnie rozumiem i napewno nie zalozylbym szerszych z tylu w RWD.
> Pozdro.
Nic to nie ma wspolnego z tuningiem anie polepszaniem wygladu bo bym wtedy zalozyl 225 i juz.
Pisalem juz ze chodzi rowniez oi komfort a 215.65.15 jest najwyzsza opona dostepna. Nie wiem czy z przodu sie taka zmiesci i wole tam dac zalecany rozmiar. Z tylu za to jest kupa miejsca dlatego taki pomysl i dlatego pytam czy bedzie jakis minus takiego rozwiazania. Jezdze tym autem raczej emerycko.
ja bym to nazwał lekką schizofrenią...
pytanie dodatkowe: w jakich sytuacjach najczęściej zdarza się, że tył ci ucieka?
> ci ucieka?
Najgorsza sytaucja byla jak nagle łuk sie zacieśnił i przod ladnie poszedl a tyl nagle wyskoczyl na zewnetrzna.
Ale bez przesady nie musimy tu analizowac roznych przypadkow jakie kto mial, mi chodzi tylko o to czy sa jakies przeciwskazania zalozenia opon szerszych o 10mm.
nie ma
strasznie mała różnica, tym bardziej jeśli masz inną markę opon na przodzie a inną na tyle to może się okazać, że ta różnica wynosi 5mm
