Uruchamianie silnika
Idzie wiosna a ja patrze ze gorzej odpala mi autko po nocy smile.gif otoz jak byly mrozy po -10 to autko ktore stalo cala noc na dworze odpalalo odrazu, teraz zauwazylem ze gorzej odpala (musze troche kluczyk przytrzymac). Niby juz mrozow nie ma, co sie dzieje. Autko nowe , niecale 600km przebiegu
Moze ktos z Was sie orientuje co to moze byc ? (zadna lampka awaryjna sie nie zapala)
> Witam
> Idzie wiosna a ja patrze ze gorzej odpala mi autko po nocy otoz jak
> sie nie zapala)
> Ukryta inteligencja komputera od wtrysków - poczuł wiosnę
Mozesz jasniej ? smile.gif Tez tak mieliscie /macie , wystepowalo u was ?
> Mozesz jasniej ? Tez tak mieliscie /macie , wystepowalo u was ?
> On zaruje Chyba nic powaznego sie nie stalo
Mam wrażenie, że "PORTAL" wie co mówi. Już także kilkakrotnie przyłapałem się na tym, że musiałem kluczyk przekręcić powtórnie aby autko zaskoczyło. Zimową pora nie było takiego efektu. Po prostu lekkie pstryknięcie stacyjką i auto mruczało. Nie potrafię wytlumaczyć takiego stanu rzeczy, ale faktem jest to, że cos takiego mi sie także przytrafiło.
o widze ze nie jestem samotny w tym , ciekawie co to jest. Naskrobie do ASO emaila z pytaniem , zobacze co odpisza
Kiedyś miałem coś takiego w megane. Na mrozie paliła 'na dotyk', a jak była taka 'pół ciepła' i ją zgasiłem to musiałem zakręcić 2, 3 razy zanim zaskoczyła. Na gorącym było już znów lepiej... hmm.gif
Ale zrzuciłem to na jej 'kobiecą' naturę i nie próbowałem dochodzić przyczyn biglaugh.gif. Nierozgarnięty mechanik mógł najwyżej coś popsuć wink.gif
Ale on pisze tak ...musze troche kluczyk przytrzymac... , a to nie jest az tak straszne smile.gif Coinnego, jest jak sie nie pali za 3-m razem. Wtedy do ASO, albo samemu szukac wink.gif Swiecy, przewody, pompa, filtr... A tak nie widzac samochodu nieda rady pomoc niewiem.gif
dzisiaj rano mrozik -2 C i autko znowu zapalilo za pstryknieciem kluczykiem smile.gif
Zobaczymy co ASO na ten temat napisze , troche znimi podyskutuje emailowo
może przy niższej temperaturze bardziej otwiera automatyczne "ssanie", stąd więcej paliwa i "szybszy" rozruch.
Pzdr.
rozgryzłem o co chodzi w laczku z podobną przypadłością (ale tu ważna uwaga-auto ma LPG)
wyjeżdzałem z garażu- czasami zdarzało się coś zapomieć gasiłem wracałem na chwilę do domu wsiadałem i robił pufff i odpalalł dopiero za drugim razem
okazało się zdarzało się to tuż przed przeglądem (zazwyczaj wiosna) i w autku już ciut olejuu mniej na bagnecie notorycznie jest (chyba prawda jednak, że gaz bardziej suchy od benzyny-delikatnie ubywa od przeglądu do przeglądu)-mniej =gęściej =trudniej smarownie
> uwaga-auto ma LPG)
ale u mnie te tfu tfu to za pierwszym razem , pozniej jak odpalam to cyk i juz
nie wiem jakiego oleju uzywasz ale cala nasza "swieta trojca" zalewa GM 5W30 long life i od wymiany do wymiany nic nie ubywa claps.gif
wzystkie trzy laczki na LPG zlosnik.gif przebbiegi 2x po 50tys i raz 30 tys
> wzystkie trzy laczki na LPG przebbiegi 2x po 50tys i raz 30 tys
oddaje auto w czarną dziurę i coś mi tam wlewają nie mam pojecia co
w ciągu ostatnich 15kkm musiałem w sumie wlać 0,5L
- podstawa do reklamacji??
Jakby brał ponad 0,5 litra na 1 tys. km, to wtedy mógłbyś zacząć reagować zlosnik.gif
> reagować
a gdzieś jakaś norma jest? z podanymi wartościami granicznymi?
o czym może świadczyć branie oleju-muszę ichpomęczyć zanim gwarancja się skończy
Norma jest coś kole litra na 1000km.
> się skończy
> 0,5 litra na 15kkm, to żaden pobór - normalne zużycie
> Powiedzą, że to wina LPG
nawet jak się okaże że auto miało robione słynne zawory wydechowe?
> się skończy
Norma jest z kosmosu. 1L/1000km. Przy LPG 0,5 na 15kkm jest calkowicie normalnym zuzyciem
> U mnie po wymienie nic się nie zmieniło z poborem oleju.
może u mnie też tylko o tym się nie zdążyłem dowiedzieć zawory padły przed pierwszym przeglądem 13 czy 14kkm było
