odnośnie manuala, pare niejasności (zegary Panda)
W innym wątku opisałem, że próbuje zaszepić w Pandzi mojej mulher.gif licznik z obrotkiem, ale dostałem manuala ze trzeba tam podłączyć przełacznik pod 4pin(biało-niebieski kabelek) i mase(możliwe że 2pin).
Szukam kogoś kto to robił, aby skonsultować z nim pare działań.
Zastanawiam sie czy mogę podłączyć przełaczanie funcji pod środkowy guziczek po prawej stronie od obrotomierza(u mnie jest one bezzadaniowy) aby nie musieć kupować przełącznika TRIP
Z góry przepraszam że tyle pytam ale nie wiem kto u was zna sie na elektryce w Pandzi i kto może szybko mi doradzić
(na forum Punto sa ludzie do których bezposrednio uderzam jak mam pytania)
Autko stoi rozłozone i nikt nim nie jezdzi bo bez licznika to troche jest problem zona.gif
> pytania)
> jest problem
zamontuj mikrostyk w miejscu tego wolnego przycisku pod obudową licznika,podciąg kabelek zgodnie z manualem od kostki i na wierzch przyklej koncówkę szarą by się nie odróżniała od pozostałych przycisków! waytogo.gif
i po kłopocie! nie wiem w czym problem!
ja miałęm mikrostyk przez ok półtora roku na łączeniu obudowy licznika z deską rozdzielczą po lewej stronie ! waytogo.gifpub2.gif
nie ma problemu ale nie byłem pewny czy moge mikrostyk zamontowac
Zastanawia mnie jeszcze czy mogę sie podłaczyć pod mase licznika czyli 2gi pin? czyli mikrostyk podpiać pod 4 pin i 2gi
podepnij do tej metalowej ramy pod deską rozdzielczą szkoda rozwalać kostkę i kobinowac bo można dodatkowo coś popsuć! waytogo.gif
  • 1 miesiąc później...
A ja mam do was takie pytanie a mianowicie: jak założe licznik z emotiona to czy będzie działało wyświetlanie aktualnego, średniego poboru paliwa? Będą działały te wszystkie funkcje? Ile mniej więcej kosztuje osiowanie?
Zależy od regionu 50-100zł
jeśli kupisz nowy licznik wszystko będzie działało jak trzeba - z używanym może być problem (choć nie musi) wink.gif
i pamiętaj że do licznika w wersji emotion będziesz potrzebował tripa ok.gif
> Jeżeli do benzin to bydzie banglać.
Tak przy okazji, skoro o zegarkach, byly/sa jeszcze takie z wiekszym wyswietlaczem ?
> wyswietlaczem ?
masz 4 typy zegarów w Pandzie
1. Actual/Acive- bazowy prędkościomierz . wskaźnik paliwa i temperatury
2. Dynamic- dodatkowo obrotek i komp pokładowy- w z wyglądu zegary płaskie i wyświetlacz kompa jedynie cyfrowy
3. Emotion- jak dnamic z tym że zegary są leko wypukłe no i większy wyświetlacz kompa z menu po polsku- wiecej funkcji możliwości
4. 100 HP- jak Emotion z tym że wyskalowany do 240km/h obotek do 8 tyś no i srebrne obwódki obrotka i prędkościomierza
Oooo dzieki, o to mi chodzi tzn. opcja 3 wzgl. 4.
Tyle ze nigdzie nie moge znalezc takiego cuda.
no jak to nie. Kilka postów wyżej kolega hulajnoga wkleił linka do emotiona
100HP
> emotiona
No tak, teraz zauwazylem ze szukalem czegos co nie ma bo mi sie pochrzanilo, nie wiedziec czemu z licznikiem od Fabii smile.gifsmile.gif w sensie ze taki bardziej w pionie jest LCD 270751858-jezyk.gif
No. Ja ze swojej strony polecam. Mam taki 2.5 roku i nie wyobrażam sobie jazdy ze zwykłym licznikiem z active/actual czy nawet dynamic.
> dynamic.
No dokladnie, zreszta ten najcienszy model to zabawka przeciez, nawet ciezko spotkac takie nic gdzie indziej 270751858-jezyk.gif
> dynamic.
Dynamic spokojnie starcza do normalnego uzytkowania. I tak najczesciej korzystam z obrotka i z podgladu sredniego spalania ok.gifzlosnik.gif Wiec dla kogoś mało wybrednego jak najbardziej starczy zlosnik.gif
Ja tam lubie elektornike w aucie. Jechalem dynamiciem i normalnie czulem, ze to nie to. Podobaja mi sie komunikaty tekstowe, dwa niezalezne przebiegi dzienne, wiekszy wyswietlacz, informacje tekstowe o otwartych drzwiach, klapie, spalonych zarowkach, awariach itd.
> awariach itd.
> awariach itd.
No właśnie awariach , a później jestem w robocie a żona dzwoni że pokazało jej się na wyświetlaczu "..........coś tam....... zatrzymaj pojazd , wyłącz silnik" a we mnie angryfire.gif bo sumie nic się nie dzieje tylko wyłapuje niskie poziomy płynów eksploatacyjnych. grinser006.gif
No ale jak np. wyczai ze jest czegos malo np. w Activie ? Od powiedzmy plynu ham. jest czujnik wiec i tak kontrolka swieci ?
> A czy taki będzie pasował?
> http://www.allegro.pl/item616172938_licznik_zegary_fiat_panda_ii_orygina_nowe_51759898.html
> Ten z aukcji to jest do wersji 4x4?
Ogólnie dużo czasu spędziłem na sprawdzeniu jaki licznik pasuje do mojego dynamika i żeby był w miarę oryginalny. Po wpisaniu w eperze numeru nadwozia wszystko się wyjaśniło ( chyba ) Panda 1.2 , rok 2007 eper.jpg Wg epera do mojego rocznika montowali liczniki o numerkach pogrubionych. W mojej był zamontowany licznik 51711239, była to alternatywa dla numeru 51711240 ( zwykły dynamic ). Na allegro zamówiłem licznik o numerze 51771899 czyli ten drugi pogrubiony od emotiona. Wszystko działa pięknie oprócz wiadomo czego grinser006.gif
W sumie to jeszcze mi się nie wyświetlił żaden błąd bo panda działa bezawaryjnie grinser006.gif Ale podoba mi się to, że jakby co to wyświetli palacz.gif
Kontrolka wyłapuje gdy jest poniżej min a komunikat mi wyskoczył gdy było jeszcze ok 2-3 mm ponad min
Pewnie będzie, ale to wszystko da sie zrobić. Ja kupiłem od kolegi "JACEKNOKIA" z naszego forum używany licznik z wersji dynamic i na początku świeciły sie dwie kontrolki: od ABSU i wspomagania czyli te układy których akurat nie posiadam. Podjechałem do ASO, zrobili mi osiowanie za 80 złotych i jak ręką odjął. Jeszcze raz dziękuję za pomoc w zakupie i instalacji koledze "jaceknokia". Wszystkie komunikaty działają jak należy, także nie bójcie sie zmiany licznika.
> zmiany licznika.
A jak to wygląda z przebiegiem Km? Po zamontowaniu licznika wyświetla przebieg który był na poprzednim liczniku.
Będzie pokazywał przebieg jaki był na liczniku. Czyli jak to jest nowy licznik to będzie 0 km.
> zmiany licznika.
  • 3 miesiące później...
a tak wracając do pokazywania km - idzie zrobic aby ustawic nowy licznik na wartosc km od starego licznika? w moim przypadku 78000 km? pozdrawiam.
Idzie Examinerem w ASO. Nie wiem, czy inne urządzenia dają radę.
Idzie examinerem w przód w tył tez sie da (co sprytniejszy to pochytał jak to trzeba odblokować). Jest jeszcze Enigma i Fiat Tool do zmiany przebiegu.
dziękuje bardzo smile.gif a jakby kto mial sprzedac taki licznik za tzw: "grosze" ;p to bym nie pogardził. Interesuje mnie wersja Dynamic - ta srednio bogata. wiecej mi nie trzeba. wink.gif
Skoro jesteśmy przy temacie liczników niech mi ktoś poradzi jaki licznik z obrotkiem będzie współpracował z dieselem (nr EPER) bo się trochę gubię spineyes.gif
> się trochę gubię
> Teoretycznie każdy nowy
No właśnie... teoretycznie...
A swoją drogą powiedz mi czy u Ciebie w bordowej obrotek wyskalowany jest jak w benzyniaku, czy obr/min kończą się na mniejszych wartościach?
> wartościach?
Licznik emotion/dynamic w benzynie i dieslu są identyczne
O dzięki Ci. Wydaje mi się że do MJ najlepiej byłoby wyczaić licznik nr 51711240. Ale niech mnie ktoś jeszcze utwierdzi w tym że się nie mylę...
> nie mylę...
Na stronie 3 tegoż tematu jest cala tabelka numerków liczniczków. Jeśli posiadasz MJ full bida ( że oryginalnie masz licznik tylko z prędkościomierzem ) a chcesz posiadać również obrotomierz to tak czy siak najlepiej kupić nowy na allegro licznik z emotiona 51771899- większy wyświetlacz komp.pokładowego bo o dziwo kosztuje mniej niż licznik z dynamica , który ma mniejszy wyswietlacz komputerka pokłądowego 51711240. Emotion kosztuje 250 a dynamik 440 smile.gif
> 250 a dynamik 440
moze ten za 250 lepszy a tanszy to jakis zamiennik hehe
wiecie co wszedlem na epera, i chcialem poszukac licznikow jakie by pasowaly konkretnie do Fiata Pandy 1.1 Actual z 2004 roku ale troche sie w tym gubie... moze ktos mi tu poradzic... i tak na
przyszlosc jak wybierac dane częsci bo teraz to wybralem na
eperze swoj model pandy i ukazala mi sie cala tabelka i nie
wiedzialem ktore pasuja do mojego modelu a ktore nie...
;p
Jak podasz VIN pojawią się tylko części do twojego egzemplarza.
> 250 a dynamik 440
Dziękuję Ci za podpowiedz. Jak już zmieniać to od razu iść na całość. Pozdrawiam.
