Skrzypienie hamulców tył
Objaw jest taki ze coś skrzypi jak się naciska na hamulec na postoju - odgłos dochodzi z tylnych kół, jednaj z jednej strony głośniejszy niż z drugiego koła.
Szczęki wczoraj przeglądnąłem (zresztą na jesieni były wymieniane) - nie widzę co może wydawać takie odgłosy.
P.S. nie jest to linka ręcznego - mowa o hamowaniu na postoju hamulcem zasadniczym.
> Witam
Tez tak mialem u siebie, samo przeszlo. Najprawdopodobniej skrzypia samoregulatory/rozpieracze hmm.gif
Znaczy sie co - taka konstrukcja? Wczoraj do sciagniecia je spuszczalem, po zmontowaniu sie podstawily na nowo ale nadal skrzypi :-(
też to mam po zmianie bębnów na nowe sciana.gif samo nie zniknie bo pol roku to mam i nic , niedlugo bede przekladal kola i rozbiore bębny , jak cos mi uda sie z tym zrobic to dam znac ok.gif
mam to samo... po tym jak wymontowałem pół auta ze środka... nie mam pojęcia dlaczego.
Niebawem czeka mnei wymiana cylinderków to się wszystko posprawdza zlosnik.gif
> skrzypi :-(
Moze przesmarowanie samoregulatora by pomoglo hmm.gif.
Ja olalem sprawe u siebie, przestalem zwracac na to uwage. Piszczenie ustalo samo z siebie i nawet nie wiem kiedy hehe.gif
a może bębny trzeba lekko przetoczyć ?
A co mialoby w nich skrzypiec ??
Wg mnie to dzwiek wydaje jakis element ktory sie porusza po nacisnieciu hamulca: szczeki, rozpieracze, samoregulator, cylinderek.
Może przesmaruj lekko miejsce styku sprężyn ze szczękami ?
Nie sadze - skrzypienie pojawia sie przy mocnym nacisnieciu na hamulec. Naciskam hamulec i na poczatku jest cisza, pozniej im mocniej naciskam to skrzypienie sie pojawia. Wyglada mi, ze jakis element pod obciazeniem poddaje sie i skrzypi w momencie jak juz szczeki dopieraja do bebnow. To nie jest skrzypienie podczas dochodzenia szczek do bebna - wtedy jest cisza.
> Witam
Witam.
Sprawdż stan tarcz nośnych mocujących układ hamulcowy. Miałem to samo.
Okazało się, że tarcza jest pęknięta. Po wymontowaniu
pospawałewm i oszlifowałem. waytogo.gifTeraz jest cicho.
