Jak zdjąc klosze przednich lamp SC
Witam mam takie pytanie , wie ktoś jak zdjąc klosze przednich lamp w sejtku. Dziś sciąglem lampe i te zatrzaski i dalej nie wiem , nie chce tam nic urwac bo potem nie zaloze.
I zeby nie zakladac 2 tematu , to przy wbijaniu kierunkowskazu , czy w prawo czy w lewo ,wbijajac slychac ze coś piszczy , gdy wylącze wszystko okej. Mial tak ktoś?
Jeśli masz opalarkę to z uczuciem podgrzewasz wzdłuż krawędzi i jak się ogrzeje i zacznie płynąć silikon, to podważasz płaskim wkrętakiem ... słyszałem też o metodzie na ciepłą wodę ...
Ja z tym że w CC, nożykiem do tapet dookoła i delikatnie nie na siłę żeby nie pękło szkło i śrubokręcikiem, próbowałem tez metody żeby wsadzić do mikrofalówki zlosnik.gif Wadziłem, z tym że zamiennik i mi się mocowania lustra roztopiły hehe.gif
> żeby wsadzić do mikrofalówki Wadziłem, z tym że zamiennik i mi
dokladnie delikatnie nozykiem i odejdzie pozniej silikonem bezbarwnym i wsadz i wszystko grinser006.gif ja tak zrobilem i trzyma ok.gif
Zanurzyć lampę trochę poza łączenie szkła z plastikiem w gorącej wodzie, poczekać chwile i po wyjęciu lekko podważać śrubokrętem smile.gif
Opalarką grzejesz kilka dłuższych chwil najpierw np. górę ("łuk") lampy i wygrzebujesz nożykiem, śrubokrętem max ilość kleju. To samo robisz z bokiem i dołem. Potem podgrzewasz całość jeszcze raz i powoli, praktycznie w rękach (rękawiczkach gumowych najlepiej) rozklejasz szkło od obudowy (niczym nie podważać na siłę, bo się szkło ukruszy- ewentualnie leciutko)
> Faktem jest, że dobrze mieć szkło na podmiankę w razie gdyby
dobra dzieki za info , jutro sie pobawie z tą woda.
co do tego pisczenia podczas wrzucania kierunku ,mieliscie cos takiego?
> takiego?
kierunkow tym samym sposobem nie rozkleisz ok.gif one sa zgrzewane zlosnik.gif270751858-jezyk.gif
> kierunkow tym samym sposobem nie rozkleisz one sa zgrzewane
nie chce kierunkow rozklejac hehe.gif dzwiek sie wydobywa przy kierownicy jak werzuce kierunkowskaz
