Stacyjka Megane
Nie znam się na samochodach francuskich jestem z kącika obok ale syn ma Renault Megane 1 z 1996 r i w jego samochodzie jest uszkodzona stacyjka -nie odbija po przekęceniu na rozruch co skutkuje tym że trzeba pilnować aby cofnąć kluczyk inaczej rozrusznik jest stale zazębiony z kołem zamachowym.
Tutaj moje pytanie czy jest możliwość wymiany samej stacyjki czy także innych elementów(np.immobilizer)
Zapewne można sam bębenek stacyjnki dokupić i dorobić pod kluczyk. Moduł immo zostanie ten sam.
A najlepiej wymontować bębenek i zobaczyć co tam się dzieje.
Dokladnie, najtaniej wyjdzie naprawa bebenka, stacyjki.
Można to zrobić samemu ?Może jakieś wskazówki jak się do tego zabrać,trzeba rozebrać cały bębenek z zapadkami?? Znalazłem na necie jak wymontować stacyjkę ale co dalej?? icon_rolleyes.gif
Mam ten sam problem w swoim scenicu. Żona juz mi spaliła rozrusznik. Mechanik wyjął stacyjkę i stwierdził, że nie da się wymiontować wkładki bo wszystko jest zalane fabrycznie. Jakoś sie przyzwyczaiłem cofać kluczyk ale jest to irytujące. Jak znajdziesz sposób na naprawę to daj znać.
Mozna zrobić ewentualnie ,jak chcecie ale tylko podsuwam pomysł.
Zamontować przycisk, tak jak jest w nowszych wersjach,tylko w waszym przypadku z kluczykiem.
Właczacie zapłon, a rozrusznik z przycisku. Moze głupie ale coś
Wiem, że takie coś może się zdarzyć w każdym aucie - nie jest to chyba przypadłość Meganek? Bo się przymierzam do zakupu takowej Megany.
