Będę brałcie w ałcie w alumfelgach
.........ale najsampierw muszę je wyczyścić. Te felgi one te.
Ale nie wiem czym albowiem nigdy wcześniej nie miałem brudnych alumfelg.
Znacie jakieś skuteczne środki bo na wystawie wszystkie miały napisane "Najlepszy środek do czyszczenia felg aluminiowych" i nie mogę się zdecydować??zlosnik.gif
> Piłeś coś ?
Po prostu chciałem żeby było zabawniej.
Po co tak poważnie??
> http://moto.allegro.pl/item591727872_tenzi_alux_aktywny_srodek_do_felg_aluminowych.html
> ten jest niezły
Ok. Znajdę jeszcze parę produktów u tego sprzedawcy bo z tego co widzę koszt wysyłki przekracza koszt preparatu.
Rozumiem że to że jest kwaśny (pH1) to w tym przypadku lepiej??
Gdzieś się chwalili że "nasz produkt nie zawiera kwasu" dlatego pytam.
> alumfelg.
ja myje tym http://allegro.pl/item587441748_plyn_do_mycia_silnika_akra_k2.html daje rade ok.gifzlosnik.gif
zaschniety pyl z klockow -> mleczko cif
smola -> ON
> pytam.
Tego to nie wiem czy lepiej, ja tylko wiem że dobrze czyści felgi i nie widać żadnych śladów żeby uszkadzało lakier.
Aktywna piana o wysokich PH i nie wiele rozcieńczona wodą - 2x wystarczy. Byle nie traktować felg o tak wysokim stężeniu chemii zbyt często - wyżera stal. Spłukiwać bardzo bardzo dokładnie pod wysokim ciśnieniem myjki.
> alumfelg.
turtlewax platinum do felg, bardzo dobry środek.Brat jak kupił auto, to właśnie ten środek kupił. Felgi miały dużo drobnych szprych, zapuszczone przez poprzedniego właściciela. Spryskał, szybko przeleciał szczotką i spłukał. Cały syf zpłynął ok.gif
> alumfelg.
osobiscie uzywam srodka do czyszczeni afelg alu - marki tesco.... jak dla mnie dziala super - fele zasyfione prysne chwile poczekam splukuje i sa czysciutkie
Ja proponuje to cool.gif używam tego od jakiegoś czasu ,co mogę powiedzieć o tym preparacie? usuwa nawet te osady które pozostawiły inne płyny do czyszczenia felg.
> Ja proponuje to używam tego od jakiegoś czasu ,co mogę powiedzieć
  • 2 miesiące później...
Coca Cola...
jak miałem Fiata to felgi wyglądały paskudnie, a po czyszczeniu coca cola jak nówki, nawet w wyżłobionych przez krawężniki szczelinach było czysto, przez jakiś czas....
> Coca Cola...
Okazuje się, że Coca Cola jest dobra na wszystko. zlosnik.gif Ciekawy patent. wink.gifok.gif
> Coca Cola...
Ja też nie, dopiero jak swego czasu podjechałem swoją Bravo pod myjkę, a tam akurat gość mył Bravo, tylko nówkę, a całkiem wypasionych felgach, więc zażartowałem, że chcę mieć takie felgi jak w tej nówce, nie zakumał, pewnie siedział pół dnia na moimi.... hehe.gif
Ale właśnie wtedy widziałem, że szmatka na nia cola i heja....efekt niezły.... sam nie próbowałem...
Do zapieczonych śrub, to już dawno wiadomo, ciekawe jakie jeszcze samochodowe zastosowania ma cola
> alumfelg.
Najprosciej i najlepiej Atack ( chyba tak sie to cudo zwie. ) Do felg - na kazdym BP maja, jakies 17 pln.. 500 ml starcza na 4 mycia.
> alumfelg.
ja kupuje w LIDLU jakieś takie ściereczki czymś tam nasączone całkiem niezłe są
> zaschniety pyl z klockow -smola -> ON
czy cif jrest bezpieczny dla zewnętrznej czesci felgi? czy nie porysuje? rozumiem, ze czyścić miękka czescią gąbeczki a nie ta z szorstkimi włóknami?
ja nawet cowpaki czyscilem cifem, wiec spx - nic im nie bedzie. ja uzywalem szmaty do tego
a ja kiedyś znalazłem taki filmik na necie tylko teraz nie pamietam gdzie bo bym linka wkleił
w każdym razie:
potrzebnę są:
- wiaderko
- szczotka nadająca się do umycia felg
- butelka z rozpylaczem (np taka od spryskiwania kwiatów)
- płynny środek do czyszczenia toalet (wc kaczka, domestos itp)
- soda oczyszczona
- woda
1. Z sody oczyszczonej i wody robimy roztwór i wlewamy do butelki z rozpylaczem - posłuży toto do neutralizacji środka do toalet.
2. Do wiaderka wlewamy środek do toalet (jak mocno brudne felgi to nie rozcieńczamy, jak słabiej brudne to rozcieńczamy lekko wodą)
3. Maczamy szczotke w wiaderku i myjemy jedną felgę - ważne żeby energicznie i szybko ją umyć i jedną a nie wszystkie naraz
4. Szybko spryskujemy z atomizera tym roztworem z sodą oczyszczoną celem neutralizacji
5. Spłukujemy obficie!!!! wodą
Sprawdzone - działa, tylko trzeba pamietać o szybkiej neutralizacji i o dużej ilości wody
OOOOO - znalazłem filmik
