Komunikat- Awaria komputera sterującego!
Własnie jechałem do domu i zapaliła się kontrolka silnika! zatzymałem się wyłączyłem i.. to samo! odpiąlem aku i nic to nie dało czy tylko examiner? oslabiony.gif
Mam nadzieje ze to nie przez ten falujacy temperaturomierz... 270751858-jezyk.gif
Pewnie rano mu przejdzie. Dobranoc.
> tylko examiner?
> i napis -awaria komputera sterującego silnika
Czy silnik pracuje normalnie?
Jeśli tak to olej to, bo na szczeście smarownie silnika nie jest sterowane przez elektronike a to ona jest odpowoedzialna za ok. 90% fałszywych alarmów! smile.gif
Silniczek chodzi jak w zegareczku!
Mnie się kontrolka zaświeciła jak nawalił potencjometr przepustnicy. W ASO wymienili za coś około 140zł i problem się nie powtórzył. A po wymianie zauważyłem, że silnik jakby ma więcej mocy hmm.gif
u mnie oprócz kontrolki żadnych innych objawó- samochód normalnie przyspiesza silnik równo pracuje! mlotek.gif
> nic się nie dzieje! auto ciągnie elegancko!
> tylko ten pier&^%$$ komunikat!!
> oby tak było nie mniej ASO mnie czeka!
Może powiem to dosadnie, ale silnik to tak jak człowiek, nie lubi aby go rozgrzebywać co chwilę tylko po to aby sprawdzic czy wszystko w środku jest w porządku!
Ostatnio troche mieszałes wokół różnych elementów odpowiedzialnych za jego prawidłową prace i może właśnie po tym dostaje czkawki? hehe.gif
Ja myślę, że to jak w medycynie: "najważniejsze nie szkodzić!"
> być może! "zaszczepię" go w poniedziałek!
> tylko examiner?
byle czym musisz zaczytac jakio blad i juz.... mi sie niedawno tarfilo ze sie marchewa zaswiecila..... a po jakims czasie sama zgasla
ps.
cos z sondy bylo - bledne odczyty
bez zaczytania jaki blad nic nie wykumasz....
jezeli wszystko dobzre pracuje to bardzo mozliwe ze ktoras lambda posypala ciut blednymi odczytami albo nieco zaplonu powypadalo
ja tak mialem
> ja tak mialem
Z sondą to na dwoje babka wróżyła . Ok 2 miech do tyłu opisywałem jak auto chwilowo traci moc przy pewnych prędkościach , byłem pewny że to potencjometr przepustnicy bo tak już było wcześniej i na gwarancji był wymieniony . Żadnych sygnałów na desce ale po podpięciu do examinera okazało się że sonda lambda wywaliła mnóstwo błędów ,prawdopodobnie paliwo bee.
> foto komunikatu
Bo z licznikiem od Emotiona to prawie jak Stilo - failure car grinser006.gif
A tak na poważnie, to tylko wróżenie z fusów, więc najlepiej i najzdrowiej dla właściciela zlosnik.gif
> podjechać gdzieś na examiner
byłem w moim ASO i okazało sie że to błąd czujnika prędkościomierza- kostka przy skrzyni sie obluzowała! grinser006.gif
btw. ile sobie policzyli zapodpiecie kompa
a nie miales przy tej okazji dziwnego zachowania sie wskazan predkosciomierza typu np. wahania wskazan w zakresie +/- 5 km/h w czasie jazdy ze stala predkoscia?
> z wielkiej chmury maly deszcz
moje autko jest objęte "pakietem dożywotniej mobilności" swiety.gifgrinser006.gif270635636-JUMP2.gif
nic takiego nie było- to była pozostaość po szukaniu przyczyny falowania wskaznika- na próbe odpinaliśmy czujnik i przez przypadek po prostu nie było dokładnie zapięte no i stąd błąd jak na jakiejś nierówności podskoczyło! oslabiony.gif
tak na marginesie - jazda z wypięta wtyczką skutkuje identycznym błedem po przejechaniu 100km waytogo.gif
cholercia ja wczoraj przylookalem ze wlasnie tak dziwnie mi sie spidomierz zachowuje.... :/ a tak wogole to mam wrazenie ze tak do ok 2,5 3 krpm jakis przymulony byl.....
> A to złośliwa bestia
> Całe szczęście, że to tylko taka błahostka, a nie coś poważnego
cały czujnik jakby miał luz
znów byłem w ASO- okazało się że nie była do końca wepchnięta kostka aż do takiego"kliknięcia" i raz łączyła a raz nie stąd błąd! co więce- skręcając do ASO błąd sam zniknął i już się nie pojawił grinser006.gif
> jednak to samonaprawiający sie Fiat
> no ale co sie wkurzłem to moje wszak nowy czujnik 185 pln kosztuje
Spoko, co się odwlecze...
Miałem podobną sytuacje dawno temu z firmowym sejasem. W tychach wymieniono mi podczas przeglądu wentylator chłodnicy. Wracając do Katowic zapaliła sie ikonka silnika. Dzwonię z trasy, każą wracać. Posprawdzali, wszystko się wydawało ok. Niestety lampka zapalała się i gasła aż do czasu rozwiązania mojej umowy o pracę...
nie strasz nono.gif- sprawdizliśmy dla świętego spokoju na exainerku i jest oki! ok.gif
