Drzwi kierowcy "strzelają"
Mam taki problem w Sejku od dawna (ale teraz jest chęć żeby to poprawić cool.gif), że jak otwieram drzwi kierowcy i one przeskakują po tych "ząbkach" ogranicznika to słuchać taki głośny "strzał". Przy drzwiach pasażera tego nie ma wink.gif
No i teraz pytania co się mogło stać z ogranicznikiem, że tak "strzela" hmm.gif
Co prawda nie zaglądałem do niego - ale pomyślałem, że warto spytać przed demolką alien.gif
Pewnie wystarczy co jakiś czas psiknąć wd40 a jak nie pomoże to nowy ogranicznik
> poprawić ), że jak otwieram drzwi kierowcy i one przeskakują po
> "strzela"
> przed demolką
do wymiany masz sam sworzeń ogranicznika drzwi, wyrobił się i dlatego tak strzela, nie jest to jakaś skomplikowana i droga robota. Nowy sworzeń to koszt 4zł.
Jeżeli wymiana sworznia nie pomoże to trzeba wymienić te "ucho" przykręcane do budy co do niego sworzeń wchodzi. Koszt poniżej 10zł
> 10zł
Wszyscy piszecie o sworzniu jak by to on był winien. Gdyby był luźny i miał "strzelać", to prędzej by wypadł.
IMO do wymiany jest cały ogranicznik.
Bo wszyscy mają rację sam wymieniałem już w 2 CC te sworznie i temat jest załatwiony - ogranicznika nie trzeba ruszać.
U mnie strzelalo, wymienilem sworzen i przestalo strzelac - to chyba mam podstawe, by sadzic, ze byl winien? zakrecony.gif
Zauważ tylko, że jeśli powstaje luz na elementach które współpracują ze sobą, to tworzy się on zazwyczaj na obu. Zuzywa się sworzeń i otwór w którym jest on nabity.
W omawianym przypadku wiemy tylko, ze "drzwi strzelają". Czy ma to miejsce na sworzniu (łatwe do stwierdzenia, bo widać) czy moze głębiej w drzwiach - na rolkach ogranicznika, tego nie wiemy.
Napisałem to podstawie moich doswiadczeń z toczkami innych marek, gdzie zazwyczaj strzelało głębiej w drzwiach ok.gif
to ja pozwole sobie zadac pytanie rowniez zwiazane z ogranicznikiem... smile.gif
Jak sie wyciąga ten sworzeń blokujący ogranicznik do budy? Jest jakis sposób na to czy po prostu siła x gwałt ?
Czy sworzeń nadaje sie do ponownego zamontowania czy jest to cześć jednorazowa?
Pozdr
PS. Nowy ogranicznik wg epera kosztuje 25 pln na stronę więc nie jest to majatek i moze nie warto się bawić w kombonowanie z wymiana samego sworznia bo tak jak melon napisal luzy przewaznie sie robia z dwoch stron a wymiana na nowy element zawsze jest lepsza niz rzezba w gownie i regeneracja starego zuzytego
> ogranicznikiem...
...sa do tego specjalne szczypce.....
> jednorazowa?
> Pozdr
jakas przedluzka w stylu: wybijak/pret, bo stosowny mlotek sie tam nie miesci, a budy nie chcesz poobijac przeciez.
> jednorazowa?
jesli wymieniasz tylko ogranicznik, to mozna zamontowac stary. da sie wyjac i wlozyc wiele razy...
u mnie pstrykal ogranicznik i wyniku tych udarow wyrobil sie swozen wbijany miedzy obranicznik, a "ucho" na budzie. jesli ktos wymieni sam ogranicznik, to pewnie za jakis czas znowu zacznie mu strzelac. w innym fiacie (ducato) mialem to samo - dziura tak sie wybebrala, ze swozen latal luzno. najlepiej wymienic wszystko, ale jesli swozen siedzi ciasno, to lepiej kupic piwo za te pare zlotych i zalozyc stare, bo po rok i tak wszystko wyglada jakby mialo z 10 lat.
> albo sie uzywa mlotka
> ..roznie...zalezy jak wyjdzie
> ..caly kompletny ??
ano tak ePER mówi IThankYou.gif tylko sworzen cos drogi bo 11 pln za niego chcą 270751858-jezyk.gif
> ano tak ePER mówi tylko sworzen cos drogi bo 11 pln za niego chcą
Sworzen kupowalem jakies 2-4 lata temu, znowu zaczal pukac i widac ze ma luz...stad pomysl na wymiane
Ale widze ze to sam element przy drzwiach, zostaje sworzen i slupek drzwiowy (ucho przy nim)
pytanie mam. Trzeba rozbierac tapicerke ?
trzeba - ogranicznik jest przykrecony na 2 srubach do drzwi i wyciaga sie go od srodka drzwi
tak. raczka, klamka, pokretlo do szyb (jesli jest), pierwsza tapicerka wywalasz z zatrzaskow (najlepiej narzedziem do tego), a w druga wsadzasz lape i macasz ogranicznik. zagladac nie trzeba, tylko chwycic i wyjac.
> no to kupa
co za problem?
3 srubki na imbus do odkrecenia podlokietnika potem 2 srubokrety do sciagniecia korbki od szyby (jesli jest) no i sciagniecie tapicerki drzwi (wsadzic lape od dolu i wyciagnac klipsy, jak sie tapicerka bedzie juz trzymac tylko na gornych klipsach popchnac ja w tyl i zejdzie z zaczepów. Potem zaczepy mozna wyciagnac jakimis cazkami na przyklad)
To ucho przy budzie jest dostępne w sklepie??
No wielkie dzięki wszystkim będę sprawę badał - wydaje mi się jednak że strzał pochodzi w zgłębi drzwi więc chyba cały ogranicznik wymienić trzeba będzie alien.gif
> no to kupa
Jeżeli odkręcisz to ucho od budy i postawisz browara w Borkach to Ci to wymienię w 10 min i nawet nie przerywając spożywania w/w. Nawet sworznie mam.
> Nawet sworznie mam.
za jednego browara się nie opłaca, co najmniej 4-ro pak
> jest dostępne, koszt poniżej 10zł
> Nawet sworznie mam.
  • 1 miesiąc później...
Rzeczywiście najczęściej przyczyną "strzelania" jest palec ogranicznika.
Ja postąpiłem kompleksowo - zanabyłem od kolegi Psychik'a ogranicznik wraz z palcem (za bardzo przystępną ceną - za co jeszcze raz mu wielkie dzięki bow.gif ) - założyłem i śmiga fabryka ok.gif
