profil opony 60 w zimowkach ?
Poniewaz moje zimowki zakończyly zywot,
mam możliwośc zakupu oponek prawie nowych Falken HS-437
Tylko jeden problem są one w rozmiarze 195/60 r 15
i ten profil 60 mnie zastanawia czy aby do mojego dizelka nie bedzie za nisko hmm.gif
> za nisko
A w jakim rozmiarze opony obecnie masz, skoro uważasz że na tych samochód Ci "siądzie"? Rozmiar tych opon raczej całkiem standardowy jak na obręcz 15".
tera mam 195/65 r15
> tera mam 195/65 r15
Czyli profil opony będzie niższy o 9.75mm. Nie tak wiele. Choć zimą to "niewiele" może mieć spory wpływ na komfort użytkowania samochodu na takich oponach.
> nie bedzie za nisko
Nie na takiej "glebie" ludzie jeżdżą, raczej zainteresuj się, o ile dokładnie przekłamywał będzie prędkościomierz (żebyś za bardzo nie stracił przy odsprzedaży ;P) grinser006.gif
Bo na spokojnie rzecz biorąc, to "tylko" jakiś centymetr w dół i kilku procentowe zawyżenie przez prędkościomierz, więc bez tragedii ;P
o to sie nie martwie moje zimowki juz polegly a te moge miec po 100 za sztuke
Raz tak wracałem na oponkach na ktorych licznik zaniżał predkość
i w białym Borze miałem na liczniku 75 km, a nastepnie przyszła fotka za 300 złotych z predkością rzeczywistą 83 km.
> [...] a nastepnie przyszła fotka
No ale tu sytuacja będzie odwrotna, co najwyżej będziesz się dziwił, czemu wszyscy Ciebie wyprzedzają i/lub się krzywo patrzą na Ciebie, albo że ile to nie zasuwałeś, a spalanie i tak wyszło jakbyś jechał "osiemdziesiątką" i/lub cały czas z wiatrem w plecy (mniejszy opór aerodynamiczny przy wskazanej na liczniku prędkości) biglaugh.gif
Ale to oczywiście żarty, bo przy tak niewielkiej różnicy wskazań, jaka będzie między profilem 65 a 60, to "prawie" jak różnica między oponą "nóweczką" a zdartym "slickiem" grinser006.gif
W przypadku zamiany opon 195/65 R15 na 195/60 R15 licznik prędkości będzie nieznacznie zawyżał prędkość, a licznik przebiegu będzie zawyżał realny przebieg.
Zgodnie z tym, co na szybko przeliczyłem, to zawyżanie prędkości wynosić będzie niecałe 3.1% .
tylko ze jak zalozy mniejsze kolka to licznik bedzie zawyzal
> za nisko
Opona o profilu 60 będzie w tym rozmiarze miała średnicę mniejszą o 20mm, czyli jak łatwo zauważyć oś auta a tym samym cały "brzuch" stilona będzie 10mm niżej. Niby niedużo ale ja już nie raz przytarłem osłonami, jeżdżąc na kołach w standardowym rozmiarze (65). Nie zwiększałbym ryzyka potencjalnego uszkodzenia miski.
> za nisko
Za nisko chyba nie będzie, ale 195/60 r 15 to nie jest rozmiar dopuszczony w homologacji Fiata Stilo, a konsekwencją może być np. odmowa wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia, bo Policja i diagności raczej nie patrzą.
tak sie zastanawiam że chyba faktycznie poczekac i kupic z profilem 65
