Nierówno pracuje 1.4
Chodził normalnie a teraz nagle chodzi po ok 30 sek. dostaje na sekunde zamuła pozniej zaczyna przyspieszać, pozniej zwalnia pozniej znowu zamół i tak w kółko. Co to może być? dodam że to tylko na wolnych obrotach. Krokowy mówi bajo?
a powiedz czy na wolnych obrotach ma to dla ciebie wielkie znaczenie-jeżeli nie gaśnie?
bo jak bym się takimi pierdołami miał przejmować to więcej bym wydał kasy i tracił czas niż nim jeździł-Uno ma swoje kaprysy,ras chodzi ładnie,czasem ma "katar"-ale zawsze jedzie i zawsze dowiezie.
Trudno znaleźć odpowiedzialny czujnik zanim całkiem nie padnie-poczytaj wiele innych postów:"wymieniłem to,to ,to i tamto-i nic -pomocy"
ciesz się jazdą a nie zostawiaj auta na wolnych obrotach-pozdrawiam! wink.gif
to może poradź jeszcze koledze, jakie obroty ma utrzymywać w oczekiwaniu np. na zielone światło. 2, 3 a może 4k rpm? hmm.gif
Dzieje się tak na zimnym, czy na ciepłym? Czy tak i tak? Sprawdź czujnik temp. cieczy. W 1.4 jest bodajże w kolektorze dolotowym. Wyczyść też krokowca. Jeżeli nie pomoże będziemy szukać dalej.
Podobne objawy miałem przy pękniętym wężyku od UFO, jeżeli jednak nie było by to UFO, sprawdziłbym (przeczyścił) kopułkę z palcem.
poszukaj czy nie ciągnie lewego powietrza (kolektor ssący , przewód od serwa) ,
pozdr
> dowiezie.
Słuchaj ale denerwuje mnie to. Wczoraj 2 razy zdarzyło mu się zgasnąć, dzieje sie tak i na ciepłym i na zimnym. Ile kosztuje podpięcie pod kompa? chyba najprostszy sposob
> PS Świece OK? Można wyczyścić.
Juz wczoraj wyczyściłem czujnik i był ładny czysty, chyba że mu się klękło. Krokowy chodzi, reset kompa i dalej to samo. Czujnik na przepustnicy ok
